Mobo pci express + agp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:45:09
si ça existe mais comme pour les les cartes agp + pci tu peut faire marcher qu'une carte à la fois. La prochaine fois regarde un peu plus le forum et aussi les magasins du net. ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:51:20
1 seule carte graphique tu veux dire ? (j'espère)
Soit 1 agp soit 1 pci express si j'ai bien pigé ?
Et les cartes pci 'normale' , j'ai vu qu'il y avait des slots pour çà. (arrête moi si je me trompe).
Pour ce qui est du pci express + agp : c'est suivant le constructeur, ou çà dépend complètement du chipset ?
Le Nforce3 il supporte çà ?
=> Pour ce qui est de regarder dans les magasin, beh justement le nombre de carte mère est effrayant, pour çà que je demande ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:14:48
Aucun chipset (ni même ces qui sont en développment) ne supporte à la fois le PCI-E 16x et l'AGP. Les rares cartes qu'on trouve avec les deux connecteurs sont à éviter pour une utilisation AGP, car celui-ci n'étant plus géré le constructeur passe en fait par deux ports PCI pour simuler l'AGP, donc il y a une énorme perte en performance.
Le NF3 ne supporte que l'AGP, pour le Nforce 4 uniquement le PCI-E, regarde ma signature en bas. ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:26:00
c'est con çà
J'ai une radeon 9800 veux pas la changer moi ...
Et quand je voudrais la changer il n'y aura plus que des cartes mères pcie ....
Alors que faire ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:03:02
mais non. Disvoir ce qui te tracasse. Pourquoi tu veut une carte en PCI-E?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:58:33
beh pour eviter d'avoir a changer de CM , quand je voudrais plus ma radeon
Marsh Posté le 23-09-2004 à 19:47:51
c'est absurde vu que tu changes déjà de cm. En fait je comprends pas. POURQUOI tu veut changer de matos pourquoi tu veut une pci-e en particulier?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:16:41
actuellement j'ai : athlon 2100+, 640Mo ram, et 140Go HD,
et Radeon 9800
Problème : Niveau Ram çà commence a etre très très juste, doom3, farcry et d'autres jeux moins connus (mais qui pompe de la ram). Niveau proc çà commence a etre justin pour les meme raison que la ram. Niveau hd , beh mes 140go sont saturés. La radeon 9800 me va très bien par contre (pour le moment), puiis façon j'ai pas le budget pour tout changer d'un coup.
Voudrais un athlon 64bits, un DD serial ata, 1Go de ram. Le problème c'est que si je prend une carte mère agp , beh quand je vais vouloir changer ma radeon 9800 , faut que je change de carte mère encore une fois ... puisque toutes les cartes seront sur PCI-E
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:49:56
t'attend un peu
ctoo.
Cela dis saturer 140 go fo le fer
Un dd serial ata n apporte rien en perf au passage
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:56:49
T'as largement assez de ram vu ton proco je dirais même qu'il y a 128 Mo qui n'ont rien à foutre là. Si tu changes tu dois changer de config en général.
Si tu veut garder ta CG y a encore bcp de solution en AGP mais bien sur vu que ces solution ne seront pas eternelles mais peuvent avec ta carte avoir une durée de vie correcte. Il y aura des carte en agp en vente dans encore un an un an et demi. Sur ce genre de config pas la peine de booster car tu devras quand même tout changer à cause de la CG. Mais bon tu sais les configs AGP c'est le présennt et le pci-e c'est le futur et une 6800 ou 6800 gt ou ultra amélioreront largement les perfs quand tu voudra changer.
Mais les solutions en PCI-E ne sont pas bcp mieux d'autant plus que les X300 X600 et 6600 (gt) sont moins puissantes que les X800 et 6800 et donc tu changerais de carte pour preque la même chose et en plus ces cartes sont pour PIV E et consors qui sont cher alors que ce qui te manque c'est l'argent. Pareil pour les prochaines en AMD qui seront des cartes mères chères et des cartes graphique qui valent la tienne.
Resultat des courses vu que le présent c'est l'agp et le socket 754 tu peut avoir 1*1 Go de ram un A64 3000 et une carte mère pour 400 à 450 sans changer ta CG qui est déjà une bonne carte. Et l'avenir dira quand tu aura besoin d'une carte ne PCI-E même si a ce moment la tu devra tout changer (dans 18 mois en gros ou moins si t'es gourmand). Tu auras pas payé trop cher pour avoir une bonne plate-forme. Au pire des cas tu pourras toujours prendre les dernières solution en agp.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:22:35
croit que je vais faire comme çà
alors VIA ou NForce 3 ? (tendance a prendre le nforce3 vu que j'étais hyper satisfait de ma asus a7n8x (nforce2))
Pour la marque j'ai tendance a faire confiance a Asus
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:20:45
le nforce 3 est ventillé ça fait du bruit à mort en plus qu'il coute cher faut en plus changer le rad ):
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:48:21
fait cher pour les perfs; changer le rad coute plus cher que d'acheter une carte réseau ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 23:08:58
hehe m'en tape un peu du ventilo sur le nforce franchement
question supplémentaire : a quelle vitesse doit fonctionner la ram avec un athlon 64 s939 ?? (pour fonctionner de façon synchrone avec le proc)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:09:51
http://www.clubic.com/n/n16596.html (copier du topic d'à côté grace à linker)
Il est fortement probable que l'agp passe dar deux port PCI, et donc les perfs s'en feront sentir.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:12:33
merci pour l'info, mais c'est toi meme qui m'a dit que une carte pci-e + agp , les perfs de l'agp était merdique.
Niveau alim j'ai une enermax 360W çà suffit ?
Pour la ram c'est de la DDR400 qu'il faut ? (pour etre synchro avec le proc)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:16:56
J'ai pas encore vue de teste, mais bon. Tu sais 2*PCI ça ne fais que 533mo/s ça correspond à l'AGP 1x. Si t'a une carte bas de gamme c'est pas trop grave, une plus grosse, elle sera brider.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:42:44
çà existe ?
Si non , est ce prévu par un constructeur, dans une futur proche ?
