Mobo Abit KR7A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:35:35
a mon avis le barton ne passe pas
et sur le site il te dise le type d'architecture processeur que tu peux mettre. je t'en ai fait une copie.
"Support AMD Athlon XP CPU, 0.18 micron process Palomino up to 2100+ and 0.13 micron process Thoroughbred up to 2000+. "
tu dois pouvoir mettre un XP et la limitation c'est ta fsb et tes facteurs multiplicateurs
Marsh Posté le 23-12-2003 à 19:32:37
Ok merci, dommage pour le Barton,
le problème qui me turlupine (oui oui ce mot existe
c'est que le réglage indique soit un coeff de "12.5 or 13"
soit un réglage "over 13" donc je ne sais pas trop comment la carte gère et si les performances sont correspondante au CPU implanté
Sur le site de Abit ils disent que la carte peux supporter jusqu'au 1900+ et suivant sur bus 100/133 MHz (FSB200/266)
donc vu que le réglage est 13.5x133 MHz ca devrait marcher
oops, ta config est bien stable ? tu n'as pas eu de soucis pour paramètrer tout comme il faut ?
Heu pour en revenir à mon souci d'USB, un ami m'a dit que c'était mieux de mettre carrément une carte hôte PCI-USB vu que le principe c'est juste de passer au dessus du southbridge via
alors à votre avis qu'est-ce qui est le mieux ? hub externe ou carte hôte ?
merci d'avance
noob et heureux, est-ce paradoxale ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:58:41
même question en gros avec un 2400+ qui serait en 15*266
ça me ferait bien chier de racheter une mobo alors que celle là me va bien...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:49:46
bonjour, ma MB est une KR7A et je me pose quelques questions
Suite à la mise à jour de mon BIOS j'ai de nouveaux paramétrages dans le SoftMenu III
-Athlon 2000 ou 2100+
-Athlon 2200 ou sup.
Ces réglages sont-ils fiables si j'installe un 2200+ ?
Jusqu'où puis-je monter sans risque ? (j'aimerai mettre un Barton)
Autre question : je suis passé à l'ADSL avec un modem USB, mais depuis quelques temps j'ai des soucis "Erreur matérielle USB"
d'après les technicien de mon FAI c'est parce que les chipset VIA gèrent mal les périphériques USB alimentés par le port à forte consommation et me conseille de prendre un hub USB avec alimentation indépendante pour résoudre mon problème, vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Black Dragon (un ch'tit nouveau)
