kit de mise a jour - quelques questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:20:28
Très certainement de l'ATX.
Par contre, y'a de fortes chances que le reste de ta config ne puisse pas être récupéré : alim (si c'est du noname ca vaut pas le coup de la récupérer), carte graphique qui sera en agp donc pas compatible.
Carte réseau y'a pas besoin de la mettre y'en a une intégrée à la carte mère, dans le pire des cas ce sera du PCI donc compatible.
Le disque dur risque d'être vieux et lent aussi.
A mon avis tu devrais peut être envisager carrément un changement plutot qu'un upgrade.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:28:00
Merci pour ta réponse.
La carte graphique est plus récente que le reste, et elle est sur une agp, et c'est une nVidia fx, enfin un truc dans le genre, est-elle gardable ?
Le disque dur est effectivement un 40Go en ide.
L'alim n'est pas de marque (intégré boitier).
La carte réseau est PCI, mais si c'est intégré dans la CM, je la mettrai pas.
Le problème, ces que en budget je suis vraiment serré, et c'est 300€ grand max.
Sinon, est ce que toute les CG sont compatible avec les CM ?
Sinon la carte graphique est optionelle si il y a un controleur graphique sur la CM ?
Merci.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:43:41
Tu pourras pas récupérer la CG, l'AGP c'est mort depuis longtemps, le standard pour les cartes graphiques actuelles c'est le PCI Express.
Avec 300€ y'a de quoi bricoler une config de base, en fonction de tes besoins.
Tu peux trouver un boitier de base aux alentours de 40€, une alim correcte entre 30 et 40€ (modèle de base mais une marque et pas une bouse), et un petit disque dur (genre SATA 250 Go) pour 40€ aussi.
Donc budget aux alentours des 320€, et peut être possible de gratter un peu sur carte mère / CPU pour gagner un peu.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:50:04
Peut t'on mettre une carte micro atx dans un boitier atx ?
Si oui, j'avais aussi trouvé sa, avec une CG :
http://www.e-network.fr/composants [...] l/p-18262/
Marsh Posté le 29-07-2010 à 11:58:22
Oui tu peux mettre une carte micro ATX dans un boitier ATX.
La HD5450 n'est pas une carte pour le jeu, et la carte intégrée de la carte mère du kit de Materiel.net fait déjà du décodage HD, donc je ne sais pas si tu auras un gros gain.
T'as aussi une config du genre : http://www.grosbill.com/4-dust_amd [...] c_grosbill a 200€ complète avec disque dur et graveur DVD, souci c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a a l'intérieur (carte mère ? type de ram ?).
Mais du coup ca te laisserait du budget pour une carte graphique assez correcte.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:10:24
je vien de récupérer un vieu bousin socket 478, et je dispose d''un petit budget pour lui redonner un chouilla de vitalité.
Je compte acheter ce kit de mise a jour :
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] ssure.html
J'ai quelques p'tite question :
-Je ne connais pas le format CM/boitier actuel, je ne sais pas si c'est un boitier atx.
Je peux vous dire que la CM fait environ 20cm de large et 30cm de haut, en bas elle a une série de pci, et en haut le processeur et la ram.
Quelqu'un sait-il à qu'elle format sa correspond.
-Est ce que je peut être sur que la carte graphique et la carte réseau fonctionneront sur cette nouvelle CM (une.. je sais plus, je poste dans une H) ?
-Faut il faire quelques chose au premier démarage (aller dans le bios) ?
Voilà, merci.
