mettre de la patte termique sur ventirad e4300 c2d ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:40:45
Salut.
Fais comme tu le sens... Perso j'ai un E6600 et j'ai gardé la pate thermique d'origine collée sous le ventirad. Elle est un peu moins efficace mais a le gros avantage de tenir beaucoup plus en terme de durée de vie
Si tu decide de mettre celle que tu as acheté, enleve proprement celle sous le ventirad et mais une noisette de pate sur le centre de ton proc.
Ps : a force d'entendre tout le monde dire qu'il ne faut en mettre que tres peu, j'avais mit une petite noisette sur ma deuxieme config (P4 3.2c avec un Zalman 9500) resutats : temperatures trop elevées. J'ai redemonté le Zalman et j'en ai mit une bonne couche cette fois ci : j'ai perdu 15°. Trouver le juste dosage n'est pas toujours simple...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:22:06
Le mieu c'est d'étaler avec un carte type carte de crédit la patesur tout le proc en la plus fine couche possible et d'enlever celle sur ton rad proprement
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:02:57
merci pour vos avis !!!
comment enlever le pad d'origine alors, car je sais qu'il ne faut surtout pas rayer le radiateur !!!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:20:48
white spirit ça marche impec pour décoller ce genre de pate.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:27:22
arf, en fait, elle s'enlevait effectivement ultra facilement
j'ai bien mis ma pate thermique a mois, je suis en train de mettre l'alim, je vais brancher tout mes cables...
dans une heure, ça doit marcher
je viendrais reposter un avis avec mon nouveau pc !!!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:48:26
| ulysse dugard a écrit : arf, en fait, elle s'enlevait effectivement ultra facilement |
Des que ca bip, un petit post ![]()
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:00:59
| It_Connexion a écrit : Ps : a force d'entendre tout le monde dire qu'il ne faut en mettre que tres peu, j'avais mit une petite noisette sur ma deuxieme config (P4 3.2c avec un Zalman 9500) resutats : temperatures trop elevées. J'ai redemonté le Zalman et j'en ai mit une bonne couche cette fois ci : j'ai perdu 15°. Trouver le juste dosage n'est pas toujours simple... |
Evidement, si tu met une petite noisette et que tu pose le rad sans l'étaler correctement avant, ca marche pas.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:33:35
| It_Connexion a écrit : Salut. |
il faut quand même avouer que la pate thermique d'origine même si elle est particulièrement bien étalée représente quand même une couche très fine comparée à ce qu'on met même en l'étalant. Je pense que j'ai toujours tendance à en mettre trop.
Trouver le juste dosage n'est pas toujours simple... ça, je veux bien le croire !! après quelques ordis montés, je me pose toujours les mêmes questions...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:37:53
| LouyZ a écrit : Le mieu c'est d'étaler avec un carte type carte de crédit la patesur tout le proc en la plus fine couche possible et d'enlever celle sur ton rad proprement |
peut-être... toujours les mêmes incertitudes qui reviennent : l'étaler avec une CB et risquer d'emprisonner des bulles d'air et donc d'annuler le gain d'efficacité qu'on aurait en laissant la pâte thermique d'origine ou laisser une noisette (je laisse perso un gros grain de riz) et laisser la pression du ventirad lors du montage faire le reste.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:10:44
salut, je suis en train de monter ma nouvelle config
mais j'ai deux trois questions qui me tiraillent...
je ferais un post a chaques questions...
la premiere :
j'ai donc un core 2 duo e4300 que je compte un peu overcloquer ( dans la limite du resonable et sans prendre de risque...
dans la version boite, donc, y'a un jolis ventilateur
mais y'a un truc dessous...
dois je le lever ?
car
moi, j'ai achete de la tres bonne patte thermique a priori...
dois je en mettre sur toute la surface du cpu ?
avant, j'en mettais juste sur le "coeur" ' ( amd )
mais là...
y'a pas
merci d'avance !!!
je comprend vite quand on m'explique longtemps
