mettre un tbird 1400 en 200*7 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:43:52
est ce qu'il peut griller s'il n'aime pas, ou est ce qu'il ne démarrera pas tout simplement ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 01:59:54
je peux descendre le coeff à *5 (donc sous la vitesse du proc largement), je voudrais juste savoir ce que je risquerais en essayant de le passer en 7*200 (sachant qu'il est en 133 normalement *10.5)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 02:10:53
| fearsome a écrit : je peux descendre le coeff à *5 (donc sous la vitesse du proc largement), je voudrais juste savoir ce que je risquerais en essayant de le passer en 7*200 (sachant qu'il est en 133 normalement *10.5) |
En théorie rien (je dis bien en théorie) du fait que tu ne va pas dépasser le 1400
M'enfin n'essaye pas de la façon bourrin
Commence à 7x133 et tu monte petit à petit.
Je suppose que t'as carte mère tiens le bus 200 aussi??
Si ça passe pas au dessus de 180 par exemple rien ne t'empêche de prendre le multi de 8 alors
Marsh Posté le 22-06-2003 à 08:01:56
oui ma carte mère est une nf7s rev 2.0 donc pas de problème pour tenir les 200
merci pour votre aide en tous cas
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:11:13
quelqu'un peut me confirmer qu'en théorie je ne risque rien à passer mon proc en 7 * 200 (athlon tbird 1.4ghz) avec une nf7s
c'est principalement parce que j'ai un problème avec le ratio 4/6 qui me fait planter le système ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:19:01
Pkoi le ratio ferait planter ton systeme? C ta ram ki a un problème alors...
Teste progressivement en 166 par exemple, puis 180... puis 200!
Tu verras déja!
Aucun risque ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:21:58
| fearsome a écrit : quelqu'un peut me confirmer qu'en théorie je ne risque rien à passer mon proc en 7 * 200 (athlon tbird 1.4ghz) avec une nf7s |
Dans ton cas c'est le ratio 1/1 qu'il faut prendre, c'est bien plus performent quand 4/6. Et puis t'est un peu limite sur la ram à ce moment. T'immagine, bus 133 pour le proco, t'est déjà presque à 200 avec la ram
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:22:19
essaye déjà de voir s'il tient le 7*133, je ne suis pas sûr qu'il accepte le coeff 7 sans broncher.
Apres essaye 166 et 200.
Non tu ne lui fera pas de mal, au pire ça ne bootera pas (problème contournable avec la touche Inser, merci Abit
Vu que tu poses la question je suppose que tu as relié tes pont L1
Et le désynchro sur NForce ça fait chuter les performances à fond !!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:08:54
hmmmm relier les ponts L1, pour quoi faire ? (noobie spotted je sais mais faut bien apprendre)
c'est justement pour éviter les problèmes d'asynchrone que je voudrais passer mon 1.4 en 7*200 ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:21:36
tbird 1200@1600
8* 200 de fsb abit kd7-e!!!
pas de pb les 200 mon athlon il aime bien ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:32:43
Salut, j'aimerais toutsimplement savoir si ça se fait, et s'i oui, s'il y'a des risques ?
merci d'avance
(c'est en fait parce que j'ai une nf7s avec de la ddr400, et j'ai l'impression que de mettre en asynchrone me fait planter le système)
