mettre une carte RAID 133 sur un p200mmx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:34:37
ça changera pas grand chose car dans tous les cas le PCI tourne toujours à 33 Mhz soit un débit théorique de... 133Mo /s pour l'ensemble des ports PCI.
a+
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:38:59
ca brideras pas la carte c de l'udma donc les echange de dique a dique ne passe par par le cpu
par contre si apres tes donné vont sur le reseau ca passera vers le cpu et tu seras bridé en cas de transfer multiple ex copie sur plusieurs disque mais sinon pas de prob a part le temp de reponse du disque diminue car gere par le cpu
Marsh Posté le 10-12-2002 à 02:18:05
disosn que si ta carte gere le raid en hard, aucun prob.. mais si elle delegue une parie (et c'est souvent la plus grosse) au cpu, tu a interret a mettre une distrib tout legere et configurée au pti oignons pour que ca marche pas trop mal.... tu cont bien mettre linux la dessus pour ce que tu veux en faire?? (ou un *BSD, je suis pas sectaire)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:33:21
bah il tourne avec une Gentoo pour l'instant ( sans serveur X) ...
donc question distrib legere configuree au petits oignons ca devrait aller ....
au niveau des perf il faudrait qu on puisse lire environ 2 divx en meme temps plus qq mp3 ...
ca tourneras a votre avis ?
au pire je mettrais la carte sur le c400@600
qu est ce qu elles valent ces cartes *NONAME* RAID 133 a 30 euros ? ca vaut surement pas une promise ou une adaptec mais bon ...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:55:24
mais avec le raid on peut faire du stripping ....
donc 2 x 133 = 266 !
ca doit faire un sacre goulet d etranglement non ?!?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:59:26
| Bemixam a écrit : mais avec le raid on peut faire du stripping .... |
nan, en raid 0 ide 2 hd tu ne dépasses à peine les 100mo/s et seulement sur le quart des plateaux. Pour saturer une pci 32bits il faut au moins 3 hd en raid 0 chacun en master.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:06:46
ok merci ....
une derniere question ... en quoi le fait qu il soit en maitre ou en esclave change t il qqchose ?
c est propre au RAID 0 ? ou c est aussi vallable pour de l IDE classique ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:08:15
y a des cartes avec seulement des canaux dédiés, tous des master quoi puis il y a des cartes avec des master/slave, tant qu'à faire le mieux c'est de trouver une carte avec uniquement des master
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:12:26
donc si je suis bien ton resonnement
ce qui change ca n est pas qu il soit maitre ou esclave ....
mais plutot le fait qu il soit seul ou avec un autre disque sur la nappe c est ca ?
a 2 sur la nappe il doivent se partager la bande passante tandis que tout seul non .... c est bien ca ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:18:38
c'est a peu près ça. La 'bande passante' n'est pas partagée telle quelle, chaque périph fonctionne à sa vitesse nominale mais il ne peut fonctionner en même temps qu'un autre sur sa nappe.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:48:04
vous savez ou je peut trouver de la doc sur tout ca ?
j aimerais en savoir plus sur l'IDE et son RAID
bah ouais j ai encore plein de questions a vous poser ... mais je voudrais pas vous saouler
Marsh Posté le 11-12-2002 à 01:04:37
merci .....
un autre ?
bah oui j ai deja tout devoré !
je vais googleiser je pense
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:27:34
c est possible ? si le bus est a 66 Mhz ( enfin bon je sais meme pas a quel freq est le bus d un p200 )
ca vas pas reduire les perf de la carte RAID qui devrait tourner en 133 normallement
c est pour mettre des 30Go / 40 Go / 60 GO sur un p200mmx avec 192Mo de ram et en faire un serveur de fichier.
oui je sais c est bizarre
ou alors je la met sur un c400@600 ( donc 100 de bus ) et la ca tourneras surement mieux ...
mais pour info j aurais quand meme bien voulu savoir si ca tournait sur un p200
