Mettre un DD IBM de 80Go sur une MS-6163 (pb de taille) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:35:22
je ne comprends pas, j'ai la même carte que toi et j'ai 60 Go de reconnu et le BIOS n'est pas le dernier...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:45:36
| momo3038 a écrit : ben moi reconnut à 32go..  |
Personellement, dans les informations système j'ai
AWARD MODULAR VER 4.51, Version du BIOS, regarde ce que tu as ? personllement, ma carte c'est le version 1 de la 6163...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:54:47
version de carte, c'est laquelle, la 1 ou la deux ? c'est marqué sur la carte c'est conneries...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:05:30
pourquoi je tombre sur cette page quand je tape 6163 sur le site en questions :
http://www.msi.com.tw/program/sear [...] &bios=6163
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:30:35
maj ton bios au dernier pour ta carte et discute pas
ton prob sera réglé
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:01:59
oui, mais lequel aussi?
Car sur cette page: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6163
Le dernier c le 2.7
et sur celle ci: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6163
C le bm5.6...  s'achant que mon bios actuelle est marqué si dessus...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:26:18
Il y a eu trois versions de la 6163 chez msi, la 6163 'tout court', aussi appelée version 1, la 6163 Pro, ou v2, et la BXmaster, avec quatre ports ide.
Le bios de la premiere version s'appelle 2.x, de la pro, 3.x, et de la bxmaster, 5.x
La tienne doit être une v2.0 un peu ancienne, vu que la mienne sortie fin 2001 était déja livrée avec le dernier bios, 3.10 affiché au boot, 3.a sur le site. Ca m'a permis de la faire tourner depuis deux ans bientot avec un CII 900 et récement un hdd maxtor 80 Go
Je n'ai eu aucun pb pour faire tourner un le maxtor, sauf la limitation au udma 33 liée au chipset bx.
C'est pour ça que je l'ai changée le w-e dernier pour une qdi à chipset I815e, en udma 100, c'est nettement plus speed.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 3%20Ver2.0
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:10:27
J'viuens de récupéré le 3.a, peut tu m'expliquer calirement comment faire un flash?
car g mi le .exe sur une disk8 bouté rien...
g extrait le .exe sur une disk8 boot et tj pas...
J'dois faire comment? j'ai jamais fais cela.
Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 19:29:33
J'ai la MSI 6163 Pro avec, je crois, le dernier BIOS. En tout cas, je viens d'acheter un DD 80Go qui fonctionne parfaitement.
Assure-toi bien que tu n'aies pas le cavalier sur le disque dur qui permet de le limiter à 32Go.
Pour la mise à jour du BIOS:
1/ Décompresse le fichier que tu as téléchargé (w6163v3a.exe) dans un répertoire temporaire en double-cliquant dessus
2/ Parmis les fichiers que tu obtiens, il y a 'Readme.txt' dans lequel les informations sont fournies
3/ Copie les fichiers 'AWFL783M.EXE' et 'w6163imj.3a0' sur ta disquette de boot
4/ Boote sur la disquette
5/ Au prompt, tu tapes :
A:\AWFL783M w6163imj.3a0 /SN /PY /CP /CD /CC /R /LD
(c'est la ligne qui se trouve dans le fichier 'autoexec.bat' en fait)
Et normalement, c'est tout. Aussitôt que c'est fait, tu rebootes et il peut être bien aussi de vérifier les paramètres dans le BIOS.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 19:50:49
Autres possibilités :
- Vas sur le site du constructeur et tèlècharge  le prog permettant de passer cette vielle limitation.
- Tu peux aussi partitionner le dur sur un PC ki le reconnait puis de le remettre dans le tiens
Marsh Posté le 04-07-2003 à 20:35:09
je trouve pas le prog pour IBM
sinon, mon 80gi est bin détecté dans le bios etc en 36go, mais il ne le trouve même pas dans Win98Se donc j'peux même pas dire de faire plusieurs partoch...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 20:54:08
sur le DD yé en master 16 Heads
Ya pas de jumper 32go limit sur la CM?
Sinon, qd tu dit copie les deux fichiers, c sur une Dik8vierge ou une disket de boot 98?
Sur une boot 98 ya po assez de place, et sur une vierge, j'arrive pas à avoir de ligne de commande pr taper se que tu m'a  dit...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:00:54
le disk est reconnu en 80gi sur une otre bécane...
donc nop c po ca...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:07:58
| momo3038 a écrit : je trouve pas le prog pour IBM  |
T'as du cherhcer comme un manche!!!
Voila le lien : http://www.clubic.com/d/drivers/2715.html
Pour le partitionner, il fo ke tu le mettes sur un ot becane, tu partitionnes en petits bouts (30Go) et tu remets chez toi.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:24:10
Je ne suis pas sûr de cette méthode. Par contre ce qui est sûr, c'est qu'avec la MAJ du BIOS, tu pourras faire ce que tu veux.
L'idéal aurait été de copier les deux fichiers que je t'ai dit sur la disquette de boot. Mais si ça ne rentre pas, tu fais deux disquettes :
1/ La disquette de boot
2/ Une disquette avec les fichiers que tu as décompressé de l'archive téléchargée + le fichier 'command.com' de la disquette de boot (c'est plus sûr)
Ensuite tu bootes de la disquette 1/, quand c'est fini, tu mets la disquette 2/ puis tu tapes A:\autoexec.bat
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:30:20
Voila, je voudrais mettre un DD IBM 80Go sur une MS-6163 (MSI)
Il est actuellement reconnut en 32go
Sur le site de MSI, le dernier bios est celui ci: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6163
il parle du v2.7 qui marche pr les gros HDD.
Seul truc, qd je démarre l'ordi, je lis: W6163MG v3.3 111199
et aprés
10/20/1998 i 440bx-w977-2a69km4kc-00
v3.3 c pas la version du bios?
j'peux pas mettre la 2.7 alors?
sinon ya pas un orte moyen que le flashage, un soft d'IBM ou une OS (je suis sous Win 98 2nd
Merci d'avance...
