Ne pas mettre d'entretoises derrière la CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:14:32
Visiblement les entretoises sont déjà intégrées au boitier (en noir), inutile d'en ajouter (en laiton).
3 secondes de réflexion pour le comprendre
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:16:28
| Scarface72 a écrit : Salut |
Oui mais je t'ai soufflé l'idée
Tu es responsable en cas de grillade de carte mère ?
J'ai trouvé aucune doc sur le inwin 904+ qui permette de l'affirmer
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:17:26
Le laiton conduit très bien le courant, comme tous les métaux et alliages métalliques et les cartes-mères ne sont pas isolées électriquement du boitier.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:19:23
| Scarface72 a écrit : Le laiton conduit très bien le courant, comme tous les métaux et alliages métalliques et les cartes-mères ne sont pas isolées électriquement du boitier. |
Alors je suis perdu, pourquoi dit-on que les entretoises sont censées empêcher le courant de faire le tour de la carte mère ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:40:51
Et qui dit ça?? Jamais vu ce genre de bêtise nulle part... Surtout que bien souvent il y a de petits points de soudure autour des trous de fixation des cartes-mères pour justement améliorer la mise à la masse.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:45:00
| Scarface72 a écrit : Et qui dit ça?? Jamais vu ce genre de bêtise nulle part... Surtout que bien souvent il y a de petits points de soudure autour des trous de fixation des cartes-mères pour justement améliorer la mise à la masse. |
J'ai toujours vu ça partout, que ça soit sur ce forum ou ailleurs sur l'internet...ou alors j'ai mal interprété ça ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:17:29
Les entretoises sont simplement là pour éviter que le boitier ne touche la CM n'importe où (sur toute sa surface).
Avec des entretoises, le boitier ne sera qu'en contact avec la CM qu'à des endroits précis, c'est-à-dire à des points de masses.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:20:28
| Roms56 a écrit : Les entretoises sont simplement là pour éviter que le boitier ne touche la CM n'importe où (sur toute sa surface). |
+1
les entretoises sont là pour que tous les points de soudures sous la carte-mère n'entrent pas en contact avec le boitier et éviter les courts circuits.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:24:48
Ah ok c'est plus clair
Il faut juste que la carte mère ne soit pas plaquée contre le boitier en fait, chose qui me semble évidente et impossible à faire de toute façon avec mon boitier
C'est mon premier montage de A à Z, sinon j'ai déjà fait 2-3 rig mais j'étais pas confronté à ce problème vu que pas de boitier
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:27:42
De rien ![]()
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:28:04
Mais bien sur que si c'est possible, les entretoises sont déjà intégré au boitier, t'as juste à poser ta carte mère dedans et à visser, c'est tout.
Tout les boîtals sont comme ça aujourd'hui, qui vendrait un boitier inutilisable ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:35:36
| Adamentys a écrit :
Heu... La seule chose qu'il a dite impossible c'est de plaquer la carte-mère au boitier vu que les entretoises sont intégrées, visiblement tu as compris de travers
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:28:16
| Adamentys a écrit :
Mon autre boitier que j'utilise actuellement (silencio 550) n'est pas comme ça, lui
Le filet est directement dans la "plaque", si je veux je fixe la CM contre le boitier (mais il y a des entretoises laiton)
Oui c'est ça scarface
Marsh Posté le 20-03-2017 à 22:45:11
J'ai bien compris de travers
Effectivement, sur le Silencio 550, les entretoises ne sont pas intégrés, j'en ai un à la maison.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 12:36:29
Salut, je monte un nouveau PC avec une carte mère achetée à un membre ici-même
Le boitier est un inwin 904+ black, et je viens de fixer la carte mère avec des entretoises (des longues, du style cuivre)
La carte mère, après montage avec entretoises, est déportée un peu trop vers l'extérieur par rapport au boitier (ça se remarque quand je veux fixer une CG avec les vis : y'a un espace de la taille de l'entretoise)
Comme il y a déjà un déport de base sur le boitier, je me disais que c'était déjà une entretoise permettant de ne pas conduire le courant ?
Ou alors il faudrait des entretoises de type "rondelles" mais le filet ferait quand même contact, non
J'ai acheté le boitier il y a un an et je ne me souviens plus d'où j'ai pu mettre les sachets de visserie...
Quelques photos, merci de votre aide :
Mon entretoise (cuivrée) plus le déport du boitier :
Le déport de la carte graphique (qui équivaut à la taille de mon entretoise, ce qui me laisse penser que le déport de base est une entretoise
---> !MON TOPIC VDS/ACH! <---
