Que mettre comme barette ?
Que mettre comme barette ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 15:28:06
Voilà j'ai utilisé le logiciel Everest pour en savoir un peu plus sur mon PC :
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
INFOS SPD :
Description du périphérique
DIMM1: Samsung M3 68L642ETM-CCC
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
A votre avis je peux ajouter de la RAM sans elever une barrette ?
Une barette 512 MO DDR PC 3200 (de marque SAMSUNG) ferait l'affaire ?
Et c quoi cette histoire de Dual Channel ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 15:32:25
Je peux mettre des barettes Corsair, Kingston ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 16:02:06
Tu peux mettre n'importe quelle barette de DDR PC 3200. Donc samsung si tu veux pas y mettre trop chere. Tu peux aussi mettre de la Corsair ou Kingston mais cela a un interet limité car le principal interet de ces marques c'est de pouvoir overclocker et dans ce cas ta barette installé limitera ton overclocking.
Le Dual Channel c'est une technologie qui permet d'augmenter la bande passante (de quelques %) mais pour cela il faut deux barettes de taille indentiques (512 mo dans ton cas)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:18:30
Ce que je comprends pas c que le vendeur m'a affirmer qu'il y a 2 X 256 mo alors que sur le logiciel Everest, il est dit qu'il y a qu'une barette de 512 mo. Mais bon je fais plus confiance au logiciel. Car les vendeurs de supermarché ne peuvent savoir comment est fait chaque UC :D
Derniere question :
Et pourquoi ne pas prendre de Noname ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:20:32
Pour etre sur de savoir combien de barettes, le plus simple est encore d'ouvrir ton PC et de regarder ( http://www.epavia.it/Tecnologia/co [...] 4_alta.jpg ).
Mais normalement Everest a raison.
Faut éviter le noname car il y a beaucoup de barettes de mauvaise qualité ( entrainant plantages et autres bugs). Il vaut mieux payer un peux plus cher et avoir quelque chose de correct.
Message édité par flo37fr le 16-01-2005 à 19:21:03
