Mercury KT266A Socket A Démarre Pas :( !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:46:14
| donaldz a écrit : Salut ! |
T'as essayé un reset cmos ??
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:52:07
Aussi oui...
G essayé les 2 fsb : 100 et 133, rien à faire
Thx
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:15:39
est ce que la carte mere te dit quelque chose ?
(Bips ?) Tu saura au nombre de bits si ca vient de la CM, du CPU, de la CG, etc..
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:23:36
Si j'enlève la ram elle fait
bip... "silence" bip... "silence" etc... à l'infini
Sinon elle ne fait aucun autre bruit.
Je certifie que ça vient pas de la carte graphique (g essayé 4 cartes qui marchent : 2 pci / 2 agp)
Ca vient pas du proc (essayé 2 ki marchent aussi)
Pas de l'alim (2 tjs pareil
Et pas de la ram (g pas essayé ddr j'en ai pas)
Vala...
@+ et merci
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:43:44
qd tu mets ta RAM, verifie quer t'as bougé tous les jumpers...
t'as un groupe de 3 juste derriere l'AGP, et ceux derriere les slots RAM...
verifie aussi le cavalier du FSB, juste au dessus de l'EEPROM...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:22:11
Ben tout mes jumpers ram sont libres puisques c de la sdr, les jumpers pour le voltage de la ram sont aussi bien placé et le fsb est à 100.
Je comprend pas
Et en plus ldlc me répond pas !!!
Ca fait 2 jours que j'ai mailer leur sav (avec n° de commande et tout et tout...)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:54:31
Ca fait 10 minutes que ça sonne grrr j'attend...
Avec vous ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:29:56
g le meme probleme
sauf que je tourne avec 256ddr 333 (donc jumpers tous recouverts) le pc demare mais rien a lecran
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:35:25
Salut !
sur ldlc avec un xp2000+ pour me monter un deuxième pc.
G commandé ce truc
G déjà une config à base de Duron 1000 sur MSI K7T Turbo 2.
J'install tout bien, j'allume, erf, tous les ventilos tournent mais rien à l'écran (j'vous l'dit d'avance, j'aurai jamais rien à l'écran...)
G tout essayé avec des éléments OK de mon premier pc !!! Remplacer le xp2000+ par mon duron, changer la ram, changer l'alim...
Le xp2000+ tourne sur mon premier pc, j'en conclu donc que le problème vient de la carte mère.
Je suis (normalement) pas un débutant en info, je c lire une doc en anglais, donc à priori tous les jumpers de la carte mère sont bien placés.
Heu, quoi dire de plus, g mis 2 x 128 mo SDRAM dessus, autant ça marcherait avec de la DDR ?!
Enfin bref, ça démarre pas, rien à l'écran, pas de clavier (ctrl+alt+suppr marche pas).
C'est la cata
D'avance merci pour votre aide.
PS : la carte sort de l'emballage donc pas flashé ni rien...
