memtest86 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:17:40
ta disquette c une disquette de démarrage windows ou c simplement le programme?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:22:10
normalement sous win tu lance l'instaleur de memtest86, il va te dire de mettre un disquette formatée dans le lecteur et va s'installer dessus. n'essaie pas de lire la disquette c impossible (windows va te dire que la disquette n'est pas formatée). tu mets simplement la disquette dans le lecteur et normalement au boot memtest86 devrai se lancer en une dixaine de secondes ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:32:10
lorsque j'ai boot ca ma mit un message d'erreur :
"non-system disk or disk error
replace and strike any key when ready "
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:34:17
ps chui sous winXP pro et j'ai pri la version 3.0 normalemnt y'a pas de pb donc je ne comprends pas
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:35:17
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 12:36:35
ben y'a pas grand chose a faire il m'ont demandé de metre une disquete je l'ai mis j'ai appuié sur enter la fenetre DOS c fermé et j'ai reboot
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:38:04
si ça se ferme tout de suite c'est qu'il n'a rien copié sur la disquette
ouvre une Console DOS au lieu de lancer l'exe directement, comme ça tu pourra lire les éventuels messages...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:38:10
verifie que ta disquette ne soit pas protegée en ecriture
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:38:36
essaie de changer de disquette, pe être que celle là est morte
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:41:12
comant je verifie ca ?
et ouvrir une fenetre dos apres je fait quoi ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:43:33
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 12:45:07
| coyote a écrit : verifie que ta disquette ne soit pas protegée en ecriture |
T as verifié ???????????
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:48:20
arff désolé chui un ti newbie mais faut bein debuter ..
nn j'ai pas verifier
commant ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:50:41
tu sors ta diquette et tu verras sur un coin un petit loquet .
Il faut que ce loquet bouche le petit carre qui traverse la disquette .
Ralala comment expliquer ca looolll
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:54:22
pour la fenetre dos :
tu places ton programme d'installation de memtest sur C:
tu ouvres la fenêtre dos (menu démarrer - programmes - accessoires...)
là tu fais plusieurs fois "cd .." jusqu'à ce qu'il affiche "c:\" avec un truc qui clignote
tu tapes le nom du .exe de memtest suivi de Entrée
tu fais ce qu'il dit et tu notes les éventuels messages d'erreur ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:57:37
Un peu plus de détails:
dans la fenêtre MS-Dos, il y a
Tu tapes:
Puis:
si le fichier que tu as téléchargé s'appelle "memtest.exe"
Et là tu suis les instructions, et tu notes les messages d'erreurs.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:06:38
lol qu'on reparle des protection ecritures des disquettes jme rapelle avant quand je voyait que le petit trou etait pas bouché je croyais que la disquetet etait pas protégé car tout pouvais entrer par la ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:07:44
T'as bien pris la version "Pre-Compiled"?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:41:05
arf je comprends pas ca fait 20 min que j'essaie ...
g dl la version 3.0 pour windows mais ej sais pas si c la version pre-compiled
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:50:59
Voilà le lien pour le téléchargement: http://www.memtest86.com/memt30.zip
Ta disquette, c'est bien une 1,44Mo?
Et si le petit trou signifiant "haute densité" n'est pas présent, tu peux le faire à la perceuse!
Tu ne nous a toujours pas dit le message d'erreur que tu as dans la fenêtre dos...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:59:52
Non, il faut attendre plusieurs passes (cf le test de différentes ram sur www.hardware.fr)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 21:38:05
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 22:50:33
Sur le test de HFR des mémoires, seulement 2 passes sont faites pour valider les RAM sur NForce2, mais ce n'est pas suffisant !!! ... parfois.
Perso, j'étais content de mes timings que j'avais validé par 4 passes à memtest86. Mais j'ai eu de temps en temps (enfin rarement) des reboot inopinés, j'ai alors tester sur plusieurs heures ; résultat :
-> en 18 passes (quand même !...) j'ai 3 erreurs = soit 1 erreur pour 6 passes en moyenne !!!
Conclusion personnelle = 4 passes c'est pas suffisant ... (ni 5 ...)
Shw.
Edit : lé fôte d'ortaugrafe, il y en avait trop ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:16:42
voila j'ai 3barete de SDRAM dont une deffectueuse
on m'a proposer de les tester avec le prog memtest86 3.0
mais losrque je boot un message me met enlever la disquette et appuiyer sur une touche
commant ca marche faut activer quelquechose dans le bios ?
