memtest 3.0 avc de la ddr? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:58:44
Sur le site il est marqué que c'est entièrement compatible.
cf : http://hcidesign.com/memtest/support.html
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:07:49
merci beaucoup (meme si ca veut dire barette pourrie )
:jap::jap::jap:
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:35:17
J'ai a peu pres le mm pb avec ma barette 256Mo PC2100 Micron sur ma kr7a raid et mon pc a tjs des pbs de stabilité au 1er démarage. Après un reset , tt va bien. Je doute pourtant que cela vienne de la mémoire car memtest me trouve également plusieurs milliers d'erreurs. eut être une incompatibilité entre memtest et certaines cm abit ? Ta config est elle totalement stable ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:59:45
attention memtest86 et memtest ne sont pas les memes logiciels, memtest86 se lance depuis une disquette, et lui est fiable (pas l'autre)
ce qui peut t'arriver c'est que ce soit ta carte mère qui ait un probleme (memtest86 teste la ram, mais si le matos qu'il y a avant perturbe les signaux, il te sortira des erreurs sur la ram)
essaie les memes barettes sur une autre carte mère .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:20:01
Blairaal a écrit a écrit : attention memtest86 et memtest ne sont pas les memes logiciels, memtest86 se lance depuis une disquette, et lui est fiable (pas l'autre) ce qui peut t'arriver c'est que ce soit ta carte mère qui ait un probleme (memtest86 teste la ram, mais si le matos qu'il y a avant perturbe les signaux, il te sortira des erreurs sur la ram) essaie les memes barettes sur une autre carte mère . |
oui c se ke je craignais un peu :cry::cry::cry:
parce ke avc memtest86 pendant les 4 premiers test ya "que qq erreur" (environ 100 pour chaque barette)
mais au 5eme test c la ky pete un cable (direct a plus de 100 000 erreurs tjrs pour les deux barettes)
en plu avc ma carte mere (kg7)
je suis oblige de mettre la barette sur le dimm4 et pa ailleurs
parce ke il fo placer les barettes de dimm4 vers dimm1
sinon g droit a un msg d'erreur et je peux pa booter
dc meme pa moyen de savoir si c juste le slot kest mort
en plus je connais personne k de la ddr (tous de la sdram mes potes)
et pour finir la boutik a montgallet (enfin rue charenton) ou g achete ma carte mere (en decembre 2001) a ferme
dc si la mobo est foutu fo ke je la renvoie chez abit et la ca veut dire plu de pc pendant 30 plombes ouinnnnnnnnn!!!!!
ps: g bien teste les barettes avc memtest86 et non avc memtest v1.2 (windaube)
une autr ptite kestion:
estce ke ca peut aussi venir du proc?
pitie de l'aide!!!!!!!!!! :jap::jap:
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:24:54
je doute que ca vienne du cpu.
pour la carte mère ben , ca t'apprendras a acheter au plus faible prix chez montgallet ... le sav, ca se paye .
sinon, si ta carte mère a l'étiquette MX sur un des derniers ports pci, ca veut dire qu'elle a été importée officielement (morex est l'importateur exclusif de abit, sauf si ca a changé).
Dans ce cas, tu peux contacter morex pour qu'ils te l'échange. Si y'a pas l'étiquette c'est que la carte a été importée parallèlement => double DTC .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:51:48
Blairaal a écrit a écrit : je doute que ca vienne du cpu. pour la carte mère ben ![]() sinon, si ta carte mère a l'étiquette MX sur un des derniers ports pci, ca veut dire qu'elle a été importée officielement (morex est l'importateur exclusif de abit, sauf si ca a changé). Dans ce cas, tu peux contacter morex pour qu'ils te l'échange. Si y'a pas l'étiquette c'est que la carte a été importée parallèlement => double DTC . |
pour la kestion d'achete au prix faible je suis pa pete de tune alors... (au passage c pa la moins chere de la rue)
mais bon qd meme je suis pa rentre ds la premiere boutik ke g trouve
je suis aller voir les avis (+ de 150) sur la boutik en kestion (genie computer) sur le site rue-montgallet.com et des potes qu'avaient deja achete du matos la bas me l'avait conseille
en plus cette boutik etait justement repute pour son sav (garanti 1 an sur site, echange standard etc...)
sinon apparement pa d'etiket sur la carte mere (1 seulement avc un code barre en dessous du port paralele
enfin merci qd meme pour ta reponse
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:04:00
en général c'est une petite pastille ronde jaune avec marqué MX en noir au milieu du rond.
maintenant essaie de te renseigner sur l'exclusivité de morex a distribuer les CM abit, ca a peut etre changé (c'était le cas a l'époque des be6 2, BF6 etc...)
si c'est toujours morex ben tu es bon pour aller AILLEUR qu'a montgallet . Un véritable mag d'info ne peut pas y survivre, étant donné que les clients achetent la bas pour le prix. Si tu es un peu plus cher, tu vends pas et tu finis par fermer.
Quand au coup du "j'ai pas d'argent", excuse moi mais payer 50F de plus la carte mère pour l'acheter dans un vrai magasin c'est pas la mort. Je sais de quoi je parle, je suis étudiant ...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:08:50
arnott a écrit a écrit : voila ca fait deux barettes de ddr (noname) ke je test avc memtest (carte mere = kg7) a chaque fois ya beaucoup d erreurs (+ de 100 000 rien que pour une pass) g egalement teste une barette de sdram de mon ancien pc (carte mere = be6) et la 0 erreur dc la kestion a 2 balles: estce ke memtest est vraiment fiable avc les barettes de ddr ![]() ou estce ke g pa eu de bol et ke je suis tombe sur 2 barettes de merde ![]() merci de vos reactions ![]() |
aucun pb pour la DDR / il ne faut par contre pas perdre de vue que les KG7 et KR7A ont "quelques" soucis avec leurs controleurs mémoires... Merci m'sieur abit...
(ne cherchez pas, rien a voir avec le chipset. L'A7M266 est loin d'avoir posé le quart du tiers des soucis qu'on peut rencontrer avec la KG7 a ce niveau)
Maintenant, les barrettes de ram peuvent aussi très bien etre la cause du soucis...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:42:55
Les abit ne supportent pas les mémoires (de blonde ) bas de gamme, c'est clair.. mais tu pourras trouver quand même ton bonheur en noname pour cette mobo, notamment en chip "elexir", par ex. Tout ce qui est "V+", est à oublier... Et j'en ai essayé un paquet.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:39:40
Qui veut faire quelque chose trouve une solution, qui ne veut rien faire trouve une excuse
