Memtest figé
Memtest figé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 15:46:15
bonjour,
j'ai reçu un kit de ram corsair twinx1024-3200C2 G en remplacement d'un twinx 512 3200 XL défectueux (au passage, merci au sav corsair pour la rapidité et pour le doublage de la quantité de mémoire ...)
je l'ai monté hier et ça fonctionne (1 3dmark05, 1 ou 2 jeux (notamment celui qui plantait avec les barrettes défectueuses),et un peu de windows).
ce matin, j'ai voulu lancer un memtest (v3.3 sur ubcd), histoire d'être sûr que tout est ok (le kit 512 défectueux ne provoquait des reboot que dans quelques cas, et il ne faisait que 4 ou 5 erreurs sous memtest pour 9 heures de test).
au lancement de memtest, les tests démarrent normalement, je choisis ensuite "address range" dans configuration, puis  "test all memory" : les tests continuent.
dès que je vais dans "memory sizing" et que je mets "bios-all", l'écran se fige => reboot manuel required.
je précise que j'ai une p4c800e-deluxe, et que le kit 1024 cohabite avec un 512 xl qui lui passe les tests sans problème.
les timings d'origine du kit 1024 sont 2/3/3/6 (reconnus en 2/3/3/8 par le spd), et ceux du 512 : 2/2/2/5 (ok au niveau spd).
le problème est le même si je mets les timings à 3/4/4/8, le tout sans oc.
j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un problème de "compatibilité" entre memtest et la corsair twinx1024-3200C2 G, vu que déjà le spd ne propose pas les timings constructeur, et que je n'ai pas de plantage sous windows (pas testé très longtemps mais bon)
je vais bien sur tester les kits séparément puis les barrettes une à une, mais si quelqu'un a des infos avant celà ça serait pas de refus.
question subsidiaire ; je n'arrive pas à savoir quel memtest utiliser, le 3.3 ou le 86+ 1.7 : un coup on peut lire que c'est le memtest tout court qui est le seul, le vrai, l'unique, un coup que l'autre est plus récent, etc ...)
merci par avance, déjà pour avoir tout lu, et ensuite pour vos réponses ...
