Mémoire Writen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:08:20
J'ai la meme erreur qui se presente de temps en temps....
Si quelqu'un pourrai nous aider ? merci
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:23:52
si tu peut pas utiliser l'ordi, t'es un peu obliger
moi j'ai formater et l'ordi semble nickel
mais bon, moi quand il me met le message d'erreur je sui pas obliger de rebooter... donc ton prob est plus serieu
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:56:58
Bah si je peux utiliser l'ordi, ça apparait au bout de 2-3 jours d'uptime, des fois moins des fois plus.
Et je suis obligé de rebooter parce que ça le fait dès que je lance une application, donc c'est préfèrable de rebooter même si les applications déjà ouvertes restent pleinement utilisables.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:59:40
moi je dirais que c'est la ram qui bug!!! dès que tu tombe sur un bout de la ram défect ca t'affiche ca!!! essaie de faire un memtest
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:14:48
ah vi dsl,alors c'ets la mémoire virtuelle, le disque dure, soit faut faire un check disk, soit formater s'il ne trouve rien?! je sais pas si c'est vraiment ca mais vu que c'est pas les barettes... et que ca parle de mémoire
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:38:40
c'est une erreur d'écriture sur la mémoire donc t'as un secteur defectueux --> ram defectueuse mais vu que memtest ne detecte rien la barette doit être tres peu defectueuse (1 secteurs ou 2).
Sinon cela vient peut être de windows mais ça m'etonnerais.
Le disque dur peut etre en cause c'est aussi possible
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:48:10
tu as donc utilisé le memtest sous dos??? et non sous windows??? et essaye d'échanger les barettes et de refaire un memetest, si tu en a plusieus biensur
Marsh Posté le 15-04-2007 à 00:54:44
emmene ton ordi au sav
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:18:37
ReplyMarsh Posté le 15-04-2007 à 22:38:16
Plusieurs jours duptime avec une Asrock 939Dual Sata2
Avec ton écran d'erreur t'as l'air d'être un fou de téléchargements P2P
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:41:35
| koskoz a écrit :
Dans Les jeux ton ordi tourne bien ???
si l'origine viens d'un composants
va au sav (dans les differentes boutiques oui tu a acheter les composants) pour 3 chose:
1)-tes ram
2)-ton dd
3)-ta carte mere (plus précisément, le chipset doit etre en cause....
pour moi la théorie la plus plausible c'est la 3)... mais je suis pas 1 pro
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:36:05
| bidulux a écrit : Plusieurs jours duptime avec une Asrock 939Dual Sata2 |
Ouais, et toi t'as l'air de dire n'importe quoi, et en plus ça n'a rien à voir avec le sujet.
Puis si j'ai envie de ne pas éteindre mon PC, c'est mon problème, pas le tiens
| CrestG a écrit : Dans Les jeux ton ordi tourne bien ??? si l'origine viens d'un composants pour moi la théorie la plus plausible c'est la 3)... mais je suis pas 1 pro |
Je vois pas comment ça peut provenir du DD
Et mes composants ne sont plus sous garantie.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:58:16
Et mes composants ne sont plus sous garantie.[/quotemsg]
dsl je sert a rien
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:01:12
CrestG
Non tu n'es pas inutile mais tu sais, quand on à que 53 message sur le forum par rapport a l'ancien koskoz (9524) on est pas trés crédible
Pour l'ancien :
Moi je ne sais pas, mais quand je tape dwwin.exe sous google je trouves plein de réponses pouvant résoudre ton problème.
Faudrait aller voir
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:18:02
dsl je savais pas qu'il fallait observer le profil de chaque personne...
je ferais plus attention la prochaine fois
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:25:13
Tiens ça va t'aider:
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=55634
Bonne chance
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:30:57
| bidulux a écrit : CrestG |
Ca peut bel et bien venir du dur
Bon, ça peut aussi être un bug du media player (fuite de mémoire), un problème de cpu/RAM/chipset...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:24:26
Ca dépend des cas.
| CrestG a écrit : dsl je savais pas qu'il fallait observer le profil de chaque personne... |
Il ne le faut pas forcement
| bazooca1 a écrit : Tiens ça va t'aider: |
Merci, je vais regarder.
| Gigathlon a écrit : Ca peut bel et bien venir du dur |
Je ne vois vraiment pas comment ça peut venir du dur, et pour le média player, c'était juste un exemple hein, ça le fait avec n'importe quelle appli
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:28:43
J'ai pu lire sur quelques forums anglais que cette erreur pourrait aussi venir des logiciels logitech pour les webcam (j'ai installé les drivers d'une webcam logitech), et de kapersky 6.
Je n'utilise pas directement KAS6 mais AVG qui est en fait Kaspersky 6 mais en gratuit avec juste des modules en moins.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:34:09
je sais que j'avais la même chose pour le jeu top spin non pas qu'il ne fonctionnait pas mais quand je sortais du programme j'avais ce message c'est bizarre et moi j'avais lu que çà venait probablement de logiciels mal installés mais en aucune façon c'est un problème matériel !
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:36:27
Lis çà : http://www.d2i.ch/pn/az/m.html
çà va peut-être t'aider
Marsh Posté le 17-04-2007 à 23:20:48
Ce genre d'erreur peut etre causer par:
soit un conflit matèriel
soit un conflit logiciel (as tu fait attention à quand est apparu pour la première fois ce message d'erreur ?)
soit un problème de mémoire...
J'ai eu le meme soucis, ca se produisait aléatoirement, d'ou la difficulté à identifier la chose. J'ai réinstallé plusieurs fois avec des windows différents, essayer de multiples combinaisons de drivers pour le chipset et la carte graphique.... rien n'a faire. J'ai testé les barrettes au memtest, une par une, rien.
A bout de nerfs je commence à débrancher petit à petit les composants du pc, ce qui est pour moi une bonne méthode. Et j'ai découvert qu'en enlevant une de mes barettes de ram, je n'avais plus le problème. Et pourtant je l'avais passé au memtest plusieurs pass... Bref. Aujourd'hui je suis passé de 1.5g a 1giga de ram, mais à plus les messages d'erreurs.
Si ca peut t'aider ![]()
Marsh Posté le 18-04-2007 à 09:49:56
Si t'as plusieurs barettes de ram essaie les chacune une par une...
J'ai oublier de préciser que ma barette défectueuse était une p!%??* de noname (Star ram je crois)chopé dans un pc acheté sur grosbill. Comme quoi rien ne vaut des chip des marques.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:58:40
Salut tout le monde,
depuis un certain temps j'ai cette erreur qui arrive de façon aléatoire au bout de plusieurs jours d'uptime :
Je suis donc obligé de reboot.
J'ai nettoyé le PC, passé memtest pendant toute une nuit sans aucune erreur et remis tous les réglages du bios d'origine, et rien ne fonctionne
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez une idée, je suis prenneur
Twitter
