Memoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:02:32
Tu ne pourras pas faire ce changement, car d'après les 3.25 go tu doit être sur un système 32 bits ( donc 3go de mémoire max ).
Ce maximum peut être débloqué avec tous les risque d'instabilité que cela peut apporter.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:12:14
Non.
Il faut un windows en 64 bits pour gérer plus de mémoire.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:13:57
A l'époque ça existait les 64 bit sur xp ?
ma carte P5Q pro est pourtant faite pour 16 go ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:15:28
Re,
Non c'est juste un problème de système d'exploitation qui est un 32 bit et qui n'est pas capable de gérer plus de 3GO de ram.
Après pour pouvoir augmenter la ram tu as deux choses à faire :
Primo : Voir si ton processeur est compatible 64 bits ( si tu me donne le nom je regarde )
Secondo : si le primo est vrai il faut que tu réinstalle windows 64 bit.
Sur quel windows tu bosse?
Pour répondre à ta question : le bios ne change rien au caractéristique de ta carte mère, si elle supporte que 4 go de ram tu pourras pas en mettre plus. Heureusement ta carte mère peut supporter jusqu’à 16 GO
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:18:12
Processeur Intel Core 2 Quad Q8200 Cadencé à 2.33 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.38 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 73 °C
et
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision : A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision : 00
ça aide ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:23:32
Re,
Il est bien compatible 64 bit. Par contre avant de faire un changement en 64 bit vérifie bien que les drivers pour tes composant existe ( car xp 64 bit n'as pas exister bien longtemps et les constructeur n'ont pas suivie avec les drivers )
Vérifie également que ton logiciel est compatible 64 bit !!!
Sinon pourquoi pas passez en Seven, ton processeur tien le coups sur du seven. a toi de voir
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:31:01
il faudrait tout reinstaller, et avec mon logiciel et mes dossiers patients ce n'est pas envisageable
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:36:55
Donc malheureusement tu es brider en ram ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:42:53
Oui, nettoyage de disque, défragmentation, nettoyage dans la bases de registre.
Tu n'as que se moyen pour rendre de la rapidité à ta machine. Bon courage
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:38:52
Mon pc rame un peu (j'ai un logiciel médical enorme...)
J'ai une carte mere asus P5Q pro avec 2 barrettes, le test ma config me donne les infos :
3.25 Go de mémoire totale de type DDR2 à 408.33 MHz
Timings mémoire : 5.0-5-5-18-2T
Barrette de 2 Go
Est ce que je peux remplacer les 2 barettes par 4 barrettes :Corsair XMS2 DHX 4 Go (2x 2 Go) DDR2 800 MHz CL5 ???
Merci de vos conseils !
Alex
