Memoire ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:22:55
les cm asus ca aime pas trop la ram noname faut mettre de la marque
Essaye d'etre un peu plus claire dans tes explications, tu t'emmêle un peu
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:31:58
je re explique
voila j avais une carte inetl avec de la ddr 2100 ECC 256 Mo ( infineon ) puis j ai acheter une carte asus qui normalement ^prend la 2100 ,2700 . impossible de demarrer le pc avec . j ai commander 1 Go en 2700 et 512 en 3200 pour mon frere tout ca en generique . j ai essayer la 1 Go impossible de demarrer , puis mon frere avait de la 2700 en 512 dans son pc alors j ai essayer , impec le pc a demarer puis j ai essayer ca 3200 toute neuve ca marche ( je ne comprend plus rien ) normalement ma carte prend de 64m a 1 Go de memoire ddr . alors j ai recommander de la ddr en 2700 corsair 512 Mo x 2 . pour le moment j ai toujours la 3200 512 M generique , et ca fonctionne , le truc que je voudrais savoir pourquoi ca fonctionne pas avec le reste ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:19:07
avec les génériques, c'est la loterie ca peut très bien marcher, ou alors pas du tout
en général une cm qui accepter maxi de la pc2700 fonctionne aussi avec de la pc3200, mais celle-ci fonctionnera en pc2700.
donc si j'ai bien compris les 1go pc2700 generique marche pas : rien d'étonnant
ensuite les 512 mo pc3200 generique ca marche : rien d'étonnant
lles 256 pc2100 infineon marche pas : ca c'est bizar par contre
Tu verra avec la corsair je pense que ca marchera... pour les générique c fréquent les problemes de ce genre
Pour la infineon ta du tomber sur la mauvaise barette
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:59:21
salut, ca peut aussi etre un probleme d'organisation de la memoire ,high density(4x128) ou low density(8x64) les high ne sont pas compatible avec tout les shipsets.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:04:47
ok car en ef fait les infineon fonctionner sur ma carte inetl et pas sur l asus c est peut de la high density . comment verifier ca ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:58:59
up sur mon pc en ce moment j ai de la PC3200 en generique ( on me prete ca ), mais normalement je dois mettre que de la 2700 ou 2100 d apres le bouquin de la carte mere , et je dois commander de la memoire est ce que je peut commander de la PC3200 en corsair ? quelle difference il y aura ? est ce mieux car j obverclock mon cpu un peu 13 % .
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:45:36
salut j avais une carte intel avec 2 barette de 256 Mo en DDR 2100 ECC infineon , puis j ai changer ma carte faute de port agp et j ai pris une asus pch-dl , impossible de reconnaitre les barrettes , j avais commander de la generique en 1Go PC 3200 impossible , mon frere m a preter de la 2700 en 512 , impect puis j ai essayer 512 en PC 3200 impect alors j ai renvoyer ma barrette de 1 Go pour 2 de 512 en PC2700 . ( ma carte asus doit normalement accepter seulement de la 2100 et 2700 ) alors grosse prise de tete . est ce que quelqu un peut m expliquer ?![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
