memoire samsung et a7n8x? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:46:23
y'a des problèmes avec les tcb3 de chez samsung avec les A7N8X, regarde si tu as ce genre de barrettes.C'est marqué sur les chips mémoire.
bNj
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:05:45
merci bnji mais voila j'ai de la tcb3
et juque maintenent ca marchait tres bien
que dois je faire ? changer toute la memeoir et prendre de la noname
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:42:25
j'ai un probleme similaire : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
et j'ai aussi une A7N8x avec deux fois 256Mo de Samsung PC2700
cela donc confirmé un probleme de compatibilité malgré le fait k'elles marchaient tres bien au debut pendant plusieurs mois !! Je pense ke mon probleme viens ptet de là
comment savoir si on a de la tcb3 ? moi c'est marqué JCB3 sur l'etiquette... c'est ca ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:47:21
ba en fait c pas marqué sur l'etiquette mais directement sur la puce.
mais ce qui est bizzard c qu'on dirais que c vraiment une des 2 barettes qui a l'aire plus atteinte , et mon pc demare correctement avec ses 512 mo c juste dans battelfield et command and conquiere. y aurais pas un utilitaire pour teste la memeoire et la compatibilitée?
si non ba je les test sur une autre becane je les revend mais la... faut -il reprendre de la samsung ou de la noname? quel puce samsung son distribué actuelement?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:41:33
après verif j'ai de la TCB3 donc mon probleme viendrait bien de là surtout que maintenant mon probleme c'est que je suis obligé de faire un ccmos a chaque boot et encore c'est pas sur qu'il demarre paske le plus souvent il prefere me faire un "memory test failed" !! Quelle marque est 100% compatibles avec l'A7N8x en dual DDR 256*2 en PC2700 ou PC3200 ?!
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:50:51
Tu peux trouver la liste de barrettes de mémoire compatible sur le site du constructeur, voici le lien : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
bNj
Marsh Posté le 07-12-2003 à 23:07:17
Samsung + A7N8x : no problem (cf config)
Il faut juste eviter de flasher le bios ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:43:20
Salut tout le monde, j'ai le meme genre de probleme avec A7N8X deluxe rev 1.0x bios 1007 et ram Amasung 2x512 K4H560838C-TCB3, plantage sous les jeux le plus souvent et sous windows plus rarement.
Au debut je pensais ke c t la GeForce 3 Ti 200 ki rendait l'ame apres 2 années de bon et loyaux services mais j'ai degoté une ATI 9600 Pro, y'a du progres mais c pas encore ca. J'ai aussi testé tous les bios mais c pareil.
Donc si certain d'entre vous on trouvé une solution, k'ils nous en fasse part, merci
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:52:09
salut a tous
j'ai un probleme avec un jeux depuis quelque temp (battelfield et command and conquier g) il plante au bout d'un moment sans aucune raison et aleatoirement (enfin du moin). au debut je croyait que le pc chauffait trop allos j'ai ventilé un peu mieu, j'ai cru que ca venais de la cg alors j'en ai essayé une autre, j'ai changer des ibos , reinstallé des drivers. rien jusquau moment ou mon pc n'a plus booter pour cause de probleme memoire et la j'ai mit le doit sur quelque chose . les pannes sont alleatoire (au boot ou dans les jeux en 3d) et dirige sur une barrette plus qu'une autre (j'en ai 2 puce samsung de 256mo pc 2700). je me suis dis je vais en prendre une autre et la je lit qui peu y avaoire des incompatibilite avec l'asus et la samsung. alors ai ce vrai ? bizzard car les pannes ne son pas venu tous de suite . j'aurai vraiment une barrette defectueuse? faut il que je reprenne de la samsung sans risque ? et est ce que le dual marche meme si j'en ai une en pc 2700 et une en pc 3200?
merci pour vos reponse
@+morcyr
