Ma mémoire est à remplacer? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:45:32
deja regarde du coté de la memoire avec un memtest
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:07:58
c klr.
c parce que ton hd fait du bruit que c le hd qui est hs obligatoirement.
si c'etait le hd, ça ramerais pas mal voir erreur de lecture.
regarde plutot la T° du proc et si la carte mere n'a pas des condo de bombe/hs
et si tu veut un hd, y'a plus gros pour moins cher :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0Mo%20PATA
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:15:14
Il est pas facile facile le site alapage dites donc !! c'est quoi l'intéret de faire des classements ATA, IDE , UDMA ... tout ça ne désigne pas tout simplement un disque dur IDE ???
Si tu prends obligatoirement sur alapage tu as le 250 go samsung pour 64,90 euro ...
Un 250 go à ce prix là (cdiscount) c'est pas mal , je leur ai pris dernièrement un 160 go pour à peu prés ce prix là
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:36:27
Oui, vous avez raison, j'aurais du faire un memtest avant de me lancer dans l'hypothétique achat de disque dur.
Le choix d'alapage se comprend car l'ami en question à des chèques cadeaux (60e) à utiliser dans cette boutique.
Pour le classement des dd sur alapage, je suis 100% d'accord, c'est assez nul ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:22:50
Si le disque dur fait réellement du bruit, je ne vois pas le rapport avec la memoire ou le processeur
Marsh Posté le 11-05-2007 à 18:19:29
Oui : du bruit il en fait.
ça s'est fait progressivement a priori. Pas de bruit à l'achat, ni pendant de longs mois. Puis un bruit augmentant, jusqu'à devenir inquiétant.
Là le bruit est plus occasionnel, mais les redémarrages multiples sont systématiques.
Et le bruit, selon ses dires, ne se font entendre que quelques dizaines de secondes au démarrage.
Je serais en mesure de faire des tests plus poussés (notamment sur la mémoire) dans une semaine.
Sinon, pour le rapport entre le dd qui fait du bruit et la mémoire, je peux comprendre.
- le dd fait du bruit, signe qu'il va peut-être lâcher
- la mémoire étant défaillante, cela cause des reboots intempestifs au démarrage
Surtout que y'a quelques années, sur le pc qui me sert toujours aujourd'hui, j'avais aussi eu des pb de reboot à cause d'une mémoire non compatible (de la simple face sur un chipset bx, pas bien^^).
Pour résumer, ça pourrait être effectivement être la mémoire, que j'aurais du tester avant. Mais je garde en tête que je désignais le dd comme responsable.
D'ailleurs, ça arrangerait que ce soit le dd qui pose pb. Vu qu'il fait du bruit, il faudra a priori le changer tôt ou tard.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:05:31
Ok
Vivement le w-e prochain que je fasse un memtest.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:46:58
<édité>
Pour être sûr, il faut passer le disque à l'utilitauire de diagnostique réparation du constructeur.
| Citation : le bruit doit etre simplement les roulements qui degage |
Si c'est un disque ancien, oui, mais les disques récents n'utilisent plus les roulements à billes et ne devraient donc plus avoir ce genre de problème en tout cas, au début.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:58:06
A priori, le problème ne se présente plus. Cependant, dès l'allumage, j'ai inséré ultimateboot cd.
J'ai fait deux memtests, et les deux me donnent une erreur.
TST PASS FAILING ADDRESS Good Bad Err-fits Count
5 0 00005139bc8 - 81,5MB FFFFFFFe FFFFFF7e 00000080 1
5 2 00005139bc8 - 81,5MB FFFFFFFe FFFFFF7e 00000080 1
Dans les deux tests, j'avais la première ligne.
A ce que je comprends, ayant fait tourné le 1er memtest plus longtemps (+ de 2h), il a fait plusieurs passages et la même erreur s'est répétée (2ème ligne).
Si le problème de reboots intempestifs recommence, je pencherais alors plus pour la mémoire.
Pour info, la config :
xp 2400+ (d'ailleurs le proco démarre en se mettant sur xp 1800+, mais c'est un problème de cm (K7A... qqch comme ça))
1 x 512 Mo pc2100
dd Maxtor 80 go
Je vais voir pour faire un test du dd.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:23:17
Le test du dd n'a montre rien d'anormal. ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 07:25:53
A votre avis, la ram est morte?
Combien ça coute une barette de 512 de ddr en pc2100/2700/32000?
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:54:44
Ce serait finalement sans doute un problème de ram.
Cf. qq messages plus bas (message du 20/05/07), ce que donne le test de Memtest
Le pc d'un ami a du mal à démarrer : quelques reboots avant d'arriver enfn face à un bureau à peu près stable.
Ma conclusion : le disque dur a du mal. D'autant plus qu'il fait un bruit assez important.
Donc, l'achat d'un nouveau disque semble intéressant dans cette situation.
Mes choix sont limités : dans les 60 euros pour un disque dur de plus de 80 go (l'actuel fait 80go) et sur alapage obligatoirement. Le tout en ide.
Ainsi, mon choix se porte sur un seagate.
Disque dur SEAGATE Barracuda 160Go UDMA100 - 62,90
http://www.alapage.com/-/Fiche/Inf [...] &sort=prix
Question :
- j'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce disque, qu'en est-il?
- je n'arrive pas à percevoir la durée de garantie, que ce soit sur alapage ou seagate, qu'en est-il?
- je comprends qu'alapage ne prends pas directement en charge la garantie, celle-ci se passe comment si mon disque est défectueux dès la livraison?
Message édité par Perfect007 le 08-06-2007 à 07:28:09
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
