Slot mémoire non reconnue ou presque [MAJ topic fermé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:26:21
J'ai pris ce screen a l'allumage du Pc, il n'y alors qu'une barrette de ram installé car sinon impossible de booter.
[IMG]
Juste après je rajoute une barrette et redémarre et j'ai alors ça:
[img]
J'éspère vraiment que vous pourrez m'aider car avec deux go on va pas loin ^^
Marsh Posté le 12-06-2013 à 15:25:44
vos copies d'écran sont trop petites pour que l'on puisse voir quelque chose.
En fait sir je comprend votre manipulation, vous avez remplacé votre CPU puis avec upgradé votre BIOS.
Quid si vous réinstallez votre CPU précédent ?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 15:29:42
Oui désolé je réupload ça dans une seconde et je fait le test avec mon ancien CPU juste après merci du conseil
Mais il n'y aurai pas moyen de résoudre le problème sans changer de proco? Ça serai dommage de se passer de mon Ivy
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:13:57
Je viens de réessayer avec mon ancien processeur et toujours rien malheureusement. D’où le peut venir le problème à ton avis?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:14:38
Pouvez vous sinon essayer cela :
Demarrer- executer- msconfig- onglet Demarrer- Options avancées- Décochez la case Mémoire maximale- Rebootez
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:26:17
J'ai malheureusement déjà essayer cette manip
Pour info j'ai aussi:
-Tester la ram sur une autre carte mère
-Intervertit les barrettes dans le ports opérationnel
-Tester plusieurs version du bios : (F6,F5,F4)
-Essayer de mettre la tension a 1.6V comme les spécifications le demandes (elles marchaient très bien a 1.48V avant)
En tout cas merci beaucoup de ton aide je sais vraiment plus quoi faire là
Edit: une autre information que je pense utile afin de résoudre le ptoblème
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:44:32
as-tu déjà lu cela :
http://support.microsoft.com/kb/978610/fr
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:48:44
Merci pour le liens
Mais comment mon bios pourrai utilisé 2GO de mémoire? C'est énorme non? J'ai d'ailleurs testé d'enlever ma carte graphique (une HD 5870) et ça n'as pas changé les valeurs ou vont alors c'est 2go?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:00:45
Il y a la notion de remappage mémoire, à voir dans le BIOS...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:03:43
Je ne l'ai malheureusement pas ou bien je ne l'ai pas trouvé dans le bios ainsi que dans l'utilitaire Touch bios.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:10:16
est-ce que ta carte graphique interne est bien désactivée ?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:18:22
Je pense que oui, j'ai réglé le port PCI-E pour s'allumer en premier et dit à l'IGP de n'être actif qu'en cas d'absence de carte graphique externe. As tu une idée de pourquoi mon pc ne démarre pas au cas ou le slot A est utilisé? Je pense que c'est l'origine du problème.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:20:32
Je vais d'ailleurs essayer le bios F2 avec un peu de chance ça marchera, je ne remet pas le F1 car sinon ma carte ne sera plus compatible Ivy Bridge.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:31:36
Et merde le BIOS F2 ne résout aucun problème et en plus ne boot plus!
Mon clavier n'étant plus détécté je ne peux même plus acceder a Qflash
Qui permet de mettre a jour le bios.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:33:16
pourquoi pas directement la F6 ?
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3992#bios
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:37:36
Je l'avais déjà tester et il ne résolvait pas mon problème de RAM j ai donc tester les F5/4/3/2 et le 2 vient de me mettre dans une impasse bien plus grave que ce que j'avais avant.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:38:38
Va faloir que je retourne cherchez mon Sandy ^-^ que je remette le F6 et j'en serai encore au point de départ ![]()
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:01:34
Up ci quelqu'un aurai une idée ou bien une bonne carte mère en socket 1155 a me conseiler
Marsh Posté le 14-06-2013 à 08:49:29
Votre PC ne démarre plus ?
avez-vous réalisé un clear CMOS ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 20:14:49
Ci ci
mais seulement avec mon ancien proco ^^
Bon je pense que je vais laisser tomber Ivy et puis c'est tout.
Merci beaucoup pour avoir essayé de m'aider.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 02:57:21
| alex163 a écrit : Up ci quelqu'un aurai une idée ou bien une bonne carte mère en socket 1155 a me conseiler |
Une Asus Maximus V Gene par exemple ![]()
Marsh Posté le 16-06-2013 à 13:07:54
Il m'est arrivé quelque chose dans le genre une fois mais avec une carte en triple channel avec 6 barrettes.
Va faire une tour ici et regarde mes trois postes.
Tu as que deux barrettes si je comprend bien, et j'imagine que tu as déjà essayé de les inverser.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:33:57
Merci beaucoup je vais voir ça tout de suite
Je vais peux être retardée l'envoie en SAV de ma mobal finalement ^^
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:42:27
Très intéressant la piste du ventirad trop lourd
J ai effectivement un Venoumous X que j ai peut etre du trop
seré en mettant mon nouveau proco.
Édit : Aucun changement malheureusement
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:09:26
[MAJ] Sauf sauveur venu de nul part je pense devoir changer de carte mère, alors ci vous avez des mobos a vendre ou bien a me conseiller je suis preneur [/fin MAJ]
Bonjour/bonsoir ^^
Il n'y a pas longtemps j'ai eu un problème pour le moins étrange, après avoir mis à jour le bios de ma carte mère (une Gygabite H61m SP2 B3 rév 1.0) pour quelle soit compatible avec mon nouveau processeur Ivy bridge j'ai eu 2 go de mémoire qui sont passés à la trappes
Enfin pas totalement car, CPU-Z m'indique toujours que j'ai deux slots actifs. Ce qui est bizarre du fait que même mon bios ne les reconnai pas.
J'ai regardé sur plusieurs topics des personnes qui semblaient avoir le même problème que moi mais à chaques fois aucune réponse n'était donné donc je vient vers vous en ésperant une aide qui me serai si précieuse
Je vais essayer de vous donner plusieurs détails importants:
-Mes deux barrettes de RAM marchent, j'ai pu les tester sur d'autre carte mère en 1600MhZ CL7.
-Mon Pc ne boot pas si le slot 1 contient une barrette (même le bios)
-J'ai essayer de remettre l'ancien BIOS et de mettre un I5 2500 en processeur mais malgré cela le slot reste inactif
-Si je rajoute une barette après avoir allumé le pc et que je redémarre; mon Pc voit alors bien les 4Go mais m'indique que seuls 1.99go sont utilisables (est-ce que cela veut dire que le slot 1 marche?)
Voilà je pense que c'est a peu près tout, merci de m'avoir lu je posterai un peu plus tard des screen shots pour vous montrer a quoi le problème ressemble.
Message édité par alex163 le 16-06-2013 à 14:45:49
