Mémoire dual DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:38:35
ça confirme ce que je pensai. Mais il faut avouer que ça prête à confusion !!!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:39:09
DualDDR : la carte mère (enfin le chipset plus précisément) accède à la mémoire (DDR dans notre cas) par deux "cannaux" à la fois, au lieu d'un. Mais les barettes sont des barettes "normales", c'est la CM qui est DualDDR ou pas (:NForce2, i865PE, ...)
Shw.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:41:18
Faut quand meme dire que dans certains cas les marques de ram vendent des barrettes jumelles donc par paires, spéciales dual. Mais c'est du détail ça.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:49:40
C'est étrange car j'ai acheter recement une carte mère Asus A7N8x revision 2.0. Elle supporte la Dual DDR, j'ai acheter avec celle ci un Barton Xp3000+ et une barrettes DDR 400 512 Mo (chip Infineon). Mais après reglage préci du BIOS et des timing mémoire la carte mère me dit : "DDR speed is 200 Mhz in single chanel mode"
Pour la fréquence c'est bon mais pas pour le double canal. Donc je suppose que ma barrette doit être en canal simple et non double. Je me trompe ? Ou ca vient de la barrette ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:54:17
ben double channel c avec 2 barretes
c pour ça que ça marcho po
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:59:01
et en plus c'est carrément mieux si t'as exactement les deux mêmes barettes
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:59:16
| DrWily a écrit : C'est étrange car j'ai acheter recement une carte mère Asus A7N8x revision 2.0. Elle supporte la Dual DDR, j'ai acheter avec celle ci un Barton Xp3000+ et une barrettes DDR 400 512 Mo (chip Infineon). Mais après reglage préci du BIOS et des timing mémoire la carte mère me dit : "DDR speed is 200 Mhz in single chanel mode" |
autre remarque : mets ta memoire a 166Mhz (en synchro avec le processeur) les perfs seront bien meilleures
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:06:34
Bah quand je met ma mémoire a 166 ca plante sous 3Dmark 2003 alors que quand elle est a 200 ca tourne impec sans aucun plantage... Ahhhh les PC....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:07:52
| DrWily a écrit : Bah quand je met ma mémoire a 166 ca plante sous 3Dmark 2003 alors que quand elle est a 200 ca tourne impec sans aucun plantage... Ahhhh les PC.... |
vive les utilisateurs surtout, parce que c'est pas trop logique
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:09:49
Pas logique... Bah oui, surtout quand tout est réglé en auto au niveau des timing. Seul la vitesse du bus est réglé manuellement.
Alors moi pas comprendre...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:30:13
il vaux mieux avoir 2 barettes de marque identiques pour le dual ddr(deja que l'an78x est tres capricieuse sur la memoire).
Pour avoir le dual ,c les banks 1 et 3.
Ensuite pour moi il vaut mieux mettre la mem a 166 en utilisation aggressive pour etre syncro avec le fsb du bus,il y aura de meilleure perfs.
Pareil si tu oc ton barton mets ta mem en syncro 100%
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:22:49
Cette question s'adresse plus spécialement aux auteurs des news !
Merci de préciser si la "dual DDR" est un autre type de mémoire que la DDR dite classique, ou ci c'est une autre façon de l'utiliser ?
