mémoire dual channel??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:17:10
Dual c'est quand tu as 2 barettes similaires, 2*256 par ex
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:18:55
| generalenrico a écrit : 512 MO DDR PC3200-400Mhz par exemple, dual ou pas? |
on peut difficilement faire plus imprécis comme description
mais là n'est pas le pb, le dual channel est une fonction qui dépend du chipset de la carte mère uniquement
on peut potentiellement faire du dual channel avec n'importe quelle barrette. Après, d'autres critères entre en jeu (qualité de la barrette, tolérance du chipset, etc....)
donc le minimum pour faire du dual channel :
- une carte mère supportant la fonction (donc équipée d'un chipset gérant la fonction)
- deux barrettes de RAM (oui, une ne suffit pas
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:21:00
Dual avec d'un coté 2*256 et 512 de l'autre coté c'est possible aussi ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:33:25
DONC Si j'ai bien compris il vaut mieux prendre 2 barettes de 256Mo qu'une de 512Mo, c'est ça?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:35:34
| generalenrico a écrit : DONC Si j'ai bien compris il vaut mieux prendre 2 barettes de 256Mo qu'une de 512Mo, c'est ça? |
bah si tu veux profiter du dual channel, et que ta carte mère le supporte, c obligatoire
mais dis nous quelle cm tu as ?
on te dira si, 1) elle supporte le dual channel, 2) la différence de perf est notable (si c du nF2, avec ou sans, c pareil)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:12:17
Il faut au moins 2 barettes (et un chipset compatible), exemple d'association qui marche :
256 + 256 -> 2 barettes
512 + 512 -> 2 barettes
2*256 + 512 -> 3 barettes
Au niveau perf. le système doit normalement être aligner sur la barettes la moins performante :
2*256 PC2700 + 512 PC3200 -> ne devrait supporter que le 166MHz (=PC2700)
Shw.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:04:12
je suis désolé mais toutes les barettes DDR ne permettent pas de faire du dual channel correctement
http://www.tweaktown.com/document. [...] 47&dPage=1
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:25:11
| Zera a écrit : je suis désolé mais toutes les barettes DDR ne permettent pas de faire du dual channel correctement |
g pas tout lu (g pas le temps tout de suite), mais laisse moi deviner : quand on overclock comme un porc, des fois ça marche plus, c ça ?
avec de la noname, je veux bien croire qu'on est des difficultés à avoir qqchose qui marche correctement (déjà en single, certaines barrettes ne tiennet même pas ce qu'elles sont censées tenir), mais des barrettes de ram ne doivent pas poser de pb.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:26:33
si, tant qu'on reste dans leurs spécifications (ou plutot capacité, car les spéc sont plus tellement respectées avec les noname)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:08:19
lol oui tant kon reste dans les specs
mais l interet et de pouvoir les oc un peu kan meme
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:23:25
shawy,
c sur qu'elle marche la combinaison 2*256 + 512? es-ce que c possible de mélanger des marques et fréquences tout en gardant la fonction dual channel et ss causer de destabilités, ex 2*256 kingston pc 3200 + 512 corsair pc 3500?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:29:17
moi je compte prendre une barette PQI ddr 3200 512 Mo à 60 ? à Mgt puis un mois plus tard une autre pareil pour une asus A7N8x deluxe ca devrait faire... devrait pas y avoir de soucis y a gain de perf significatif ?? (pour le swap par ex ?)
edit pour j'ai lu quelques topic par ci par là donc bon dejà passer de la 2700 à 3200 on va voir ce que ca va donner puis après je rajouterais une barette (j'ai un 2800+)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:35:22
| Sidou a écrit : ... c sur qu'elle marche la combinaison 2*256 + 512... |
oui pour le NForce2 (voir http://www.hardware.fr/articles/452/page10.html) pour intel certainement mais je ne peux pas le jurer
| Sidou a écrit : |
_Le dual étant un plus éxigeant que l'usage normale je dirais (mais je peux me tromper !) que cela serait possible en 200MHz (car PC3200+PC3500=PC3200) avec peut-être les timings un chouïa baisser (car dual un peu plus exigeant).
_Quand au mélange de marque, théoriquement il n'y a pas de pb, mais la pratique est malheureusement différentes des fois. Le fait que cela soit des bonnes marque (kingston & Corsair en l'occurence) m'incite à dire que cela devrai passer.
Mais il doit y avoir des personnes sur le forum qui ont déjà essayer ce genre de trucs. Tu devrais p'têt chercher du coté des topic unique des différentes CM dual ddr.
Shw.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:21:37
| Zera a écrit : lol oui tant kon reste dans les specs |
tout le monde ne cherche pas à oc... tant qu'une barrette fonctionne de la façon dont elle est censée fonctionner, je vois pas les reproches qu'on peut lui faire
les conneries du style "cette barrette est nulle, elle tourne pas à 350 MHz", faut p'têt arrêter à un moment....
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:50:43
comment le savoir si elle l'est?
