Memoire Dual Channel HELP!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:02:53
bah a mon avis ca veut juste dire que si tu veux tirer toute la puisance du dual, il en faut 2,, ce qui est logique.
une barrette, ca ira aussi, mais plus lent.
Il faut de la DDR 400, et pour l'ECC, c'est destiné surtout aux serveurs donc tu en a pas besoin
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:13:55
ok ma carte mere cest une asus p5gd1-vm, merci de vos rep
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:23:44
juste un ptit UP pour savoir si il y a une manip a faire dans le BIOS pour activer le dual channel ?
c'est sur une ASUS A8N-E, j'ai mis les 2 barrettes (identiques) sur chaques channel.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:27:27
| willson a écrit : juste un ptit UP pour savoir si il y a une manip a faire dans le BIOS pour activer le dual channel ?  |
Rien à faire. C'st automatique.
Ca te dit la config mémoire au démarrage ( Dual Channel 64 bits ou Dual Channel 128 bits).
Tu peux aussi voir si tu es bien en Dual avec CPU-Z un petit soft bien sympas.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:46:30
| Jacobin a écrit : Rien à faire. C'st automatique.  |
merci bcp
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:00:12
| Jacobin a écrit : ( Dual Channel 64 bits ou Dual Channel 128 bits) |
Il fallait biensur corriger par Single Channel 64 bits ...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:55:54
Bonjour, je ne comprend pas ce que veut dire cette phrase
Architecture mémoire Dual Channel 4 sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go DDR 400/333 non-ECC
Est ce que cela veut dire que ma carte mere ne peut pas fonctionné si je ne met pas 2 barrette de ddr minimum?
merci de m'aidé!
