qu elel memoire pour cette c mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:48:34
t'as dû forcer pour mettre ton a64 sur ta mobo...
Tu doit plutôt parler d'un barton 3000+
Quel budget pour la ram?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:50:11
| rodymcfly a écrit : Bonjour tous, |
Tu sais écrire en français ???
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:55:41
oups elle prends pas les a 64 ?
c est pas pour moi, c est un pote qui m a donné des references pour me renseigner et j ai pas verifie les compatibilitées
c est une c mere :
k7n2 c est une delta series
et le processeur 3000+ athlon xp 333 front side bus
c est compatible ensemble ? ca vaut le coup de mettre de la 400 mhz en mémoire ?
merci de vos précisions
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:58:43
| Citation : oups elle prends pas les a 64 ? |
ta carte mère est au format socket A,les athlon 64 sont aux socket 754 et 939
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:00:36
ok mais avec la reference du process ca correspond a la c mere ?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:36:22
oui je me suis trompé
ou plutot mon collegue c est trompé
c est quand meme bien ? en sachant qu il ne va pas faire de jeux tres recents
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:45:08
Il peut mettre de la DDR400 sans problème, par contre en nforce2 il est déconseillé de désynchroniser, il faudra la faire tourner à 166MHz (333), ce qui ne pose aucun pb (au contraire elle se tourne les pouces).
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:50:31
et bien alors autant prendre de la 2700 non
merci de l info pour la desyncrho
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:34:51
Non car la 2700 est plus chère et ne permet pas d'évoluer.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:38:19
prend de la 3200,ca marchera trés bien/
En plus ca te permetrra d'overclocker le proc en 3200+ en réglant le fsb à 200 et en montant le voltage.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:03:26
ok dac, merci a toi
pour info, il faut pas monter a plus de combien en voltage pour ce type de process, je dirais meme la moyenen maxi et pas le maxi maxi des volts
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:46:05
Bonjour tous,
content que le forum soit de retour, merci les modos et les techs pour la recup
j aimerais savoir qu elle mémoire mettre avec une c mere msi k7n2 delta + a64 3000+
je voudrais 2 barrettes de 512 mo 400mhz mais kingston le déconseille ?!?! et preconise de la 333
quelqu un a t il cette c mere et utilise t il 2 * 512 mo de 400 comme je le voudrais ??
merci de vos infos tous
Message édité par rodymcfly le 14-10-2005 à 17:52:34
