Memoire ecc es bien?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:21:32
c est con, j ai failli essayer de la ECC ce WE sur cette carte et j ai pas eu le temps.
donc, pour info, les barrettes de RAM rentre parfaitement dans le slot, mais j en sais pas plus.
et le Site de Asus n est pas tres clair a ce sujet.
mais sinon, le ECC n est interessant a ce ke j ai entendu ke pour les machine avec une tres grande quantite de RAM (>1.5G) sinon, ca n apporte rien
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:35:40
ECC (Error Correction Code ou Error Checking and Correction) : Mémoire DRAM à code de correction d'erreur. Cette mémoire prend en charge elle même la gestion de erreurs de bits en mémoire vive (contrôle du bit de parité). Elle se présente sous forme de barettes Dimm et est utile seulement sur un serveur. Détection et correction des erreurs sans arrêt du processeur.
ça sert à rien pour une utilisation courante.
sinon pour ta a7n8x regarde le manuel sachant que, de toute maniere, on ne peut pas mixer normal et ECC
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:43:35
com21 a écrit : ECC (Error Correction Code ou Error Checking and Correction) : Mémoire DRAM à code de correction d'erreur. Cette mémoire prend en charge elle même la gestion de erreurs de bits en mémoire vive (contrôle du bit de parité). Elle se présente sous forme de barettes Dimm et est utile seulement sur un serveur. Détection et correction des erreurs sans arrêt du processeur. |
vla ce ke dit le site de Asus :
Citation : Dual-Channel DDR 400 |
je trouve ke c est pas tres clair:
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:11:05
moi je le comprends comme ca :
3go de ram max.
ram ecc non supportée.
et apres tout c'est normal : le nforce2 n'a pas été fait pour se retrouver dans des serveurs...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:14:15
josedsf a écrit : çà sert par exemple en calcul intensif, çà permet de gagner du temps sur du 3dsmax il me semble |
on y gagne rien en perf
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:16:44
mogg a écrit : moi je le comprends comme ca : |
et est ce ke de la ECC peut fonctionner comme de la non-Ecc ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:19:21
DesuetCR_B a écrit : |
il me semble que si car à long terme les erreurs de la RAM nécessitent un recalcul
enfin je parle de 3ds là, pour une utilisation classique çà n'apporte rien c clair
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:26:31
josedsf a écrit : |
apres 3 jours de calcul intensif, on doit gagner a peut pres 1/4 de secondes
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:55:46
Z_COOL a écrit : |
imagine que tu doives faire un calcul qui dure 3 jours et que ta machine plante méchant au bout de 2,5 jours a cause d'une erreur ram : t'es bon pour te retaper tout le calcul.
donc effectivement la ecc c'est bien dans ce cas la...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:58:43
mogg a écrit : |
le pc plante rarement a cause de ca, et t pas obligé d'acheter de la noname:
G de la crucial Pc2100 @200Mhz(Pc3200) les timing sont plutot moyen mais sous memtest g jamais eu une seul erreur
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:24:10
Citation : le pc plante rarement a cause de ca |
Si je me rappelle bien, les stats d'erreur sur la RAM pour de chips 0.18µ c'était un bit corrompu tous les trois mois environs. Et ça ne fait qu'empirer avec la finesse de gravure qui augmente (niveau d'énergie par bit qui chute).
Pour une utilisation en station de travail/serveur, l'ECC c'est tout simplement indispensable.
Sinon, pour répondre à une autre question, uoi, les barettes ECC fonctionnent généralement sans problème en mode non-ECC sur les cartes-mères ne la supportant pas. Par contre, la plupart des barettes ECC sont aussi registred, et ça ça risque de poser problème.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:36:35
Z_COOL a écrit : c est con, j ai failli essayer de la ECC ce WE sur cette carte et j ai pas eu le temps. |
T'as pas du forcer un peu ?
Sur le la ddr, jamais essayé, mais sur de la simm, j'ai eu le cas d'une barrette qui avait du mal à rentrer jusqu'à réaliser qu'une des encoches était légérement décalée. c'était justement de la ecc provenant d'un serveur.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:43:45
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 12:52:19
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 13:05:24
Et, tu as raison, l'encoche décalée (légerement), c'était pour différencier les barettes 5v des 3.3V.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:34:29
Pouvez vous me donner des modeles de carte mères compatibles avec de la DDR ECC registered, svp (recentes ou anciennes)?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:40:43
Quelle est la différence entre ECC et Registered ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:13:21
la memoire ECC est une memoire avec controle de parité.
vous avez un bit supplementaire pour le control de parité.
sur 8bit si vous avez :
0 0 0 0 1 1 1 1 vous aurez un 9 ieme bit à "1" pour le nombre paire de 1.
donc 0 0 0 0 1 1 1 1 [1]
dons un cas impaire
0 0 0 0 0 1 1 1 vous aurez le 9 ieme bit à "0" pour le nombre impaire de 1 ici 3
donc 0 0 0 0 0 1 1 1 [0]
c'est une memoire plus lente que toute les autres types de memoire mais elle permet une plus grde stabilité du system.
cette memoire coute tres chere et elle reservé pour des serveurs.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:51:08
la memoire ecc c'est compatible avec nos carte mere a7n8x?
sur le site de crucial elle est un peu plus chere, ca apporte quelque chose d'acheté se type de memoire?
DDR PC3200 ? CL=3 ? Unbuffered ? ECC ? 5ns ? 2.5V ? 32Meg x 72 53?
