Melange de pc2700 et pc2100 sur une cm 266mhz
Melange de pc2700 et pc2100 sur une cm 266mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:00:41
bin voila g une carte mere 266mhz, g 256mo pc2100 et 512mo pc2700, keske jpeu faire de bien avec tt ca ? ;p :
- mettre les 2 barretes (si on peu melanger les 2 types)
- mettre que la 512 2700 (si on peu pa melanger)
- mettre la 256 2100 (si on peu pa foutre de pc2700 sur une cm 266mhz)
merci davance =)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:18:08
merci davance =)
installe d'abord la 2700 redemarre, ensuite installe la 2100, normalement pas de prob
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:24:44
merci davance =)
pas de problème normallement (sauf si ta RAM est pourrie).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:50:21
bin c pa dla ram de marque ms dison k'elle est assé recente koi... sinon c koi les riskes si ma ram est pourrie ? ;p
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:54:38
soyons simple ça marche ou pas le melange normalement oui qui peux le + peux le moins ça devrait tourner a 266 c'est tout ou ta memoire est hs
