Meilleures ram et reglages pour ma cm???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:11:31
| benji123 a écrit : upppp..personne pour m'aider?  |
Ben vu que tu ne veux pas "google" et "recherche" comme réponse ... personne pour t'aider je pense. Toutes ces réponses sont dans les topics dédiés sur ta carte mère ainsi que celui de la RAM avec Nforce2.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:12:10
Non, ton processeur a un fsb de 133, soit 266 DDR donc il ne tournera pas a 200, soit 400 DDR comme ta ram... a moins de descendre le coeef et d augmenter le fsb mais c est une autre histoire...
Oui, pour des perfs optimales, ton fsb processeur doit etre synchro avec le fsb de la ram... soit 133 ou 266 DDR dans ton cas, ce qui fait que ta ram est sous exploitée...
Pour en tirer partie pleinement, il te faudrait un barton 3200+ ou un barton 3000+ a fsb 400.
Ou alors, tu peux avoir un plus petit barton (2500+, 2600+ ou 2800+) a fsb 166 (333DDR) et mettre ta ram synchro a 333 et avoir des timings plus agressifs vu que ta ram sera plus lente que prevue... soit un cas 2
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:13:23
Ton CPU tourne avec un FSB de 133 ou 166 MHz, alors que la DDR400 (aka PC3200) a un FSB de 200MHz. Donc c'est pas synchro  . Mais est-ce grave ?
 . Mais est-ce grave ?  Dans la mesure ou la Ram sera "sous-exploité" car tourant en dessous de sa fréquence normale, est-ce que les perf vont chuter ou bien est-ce que cela est sans importance ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:23:14
si je change le fsb et que je descend le coeff c bon??? c faisable ca sur ma cm...
sinon ma ram c du CAS 2 a l'origine
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:45:35
Bah fais l'essais. Peut-être que tu gagnera en réctivité / fluidité en mettant la ram synchro avec le CPU  . Mais dans les 2 cas sa fonctionne
 . Mais dans les 2 cas sa fonctionne  .
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:02:19
fais gaffe qm en faisant ca, ne laisse pas un coeff trop haut pcq ton proc risque de le sentir passer. Essai de respecter la fréquence d'origine du proco...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:14:26
Bon je galere un peu avec les fsb timings & co
![[:codi] [:codi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/codi.gif) ou de "rechercher"
 ou de "rechercher"
 )) pour un kit twinx corsair 2*256 LL 3200
alors un peu d'aide et d'explication serait gentil
et pas de
bon alors ma cm et une A7N8X deluxe, avec un athlon 2000+
je vé changer ma ram (actuellement noname 512 2100 (une de 2100, et une de 2700
est-ce un bon choix (pour moi j'entends parce que c evidemment du bon matos)???
l'histoire des frequences:
g lu que pour bien faire tourner il faut etre en synchro, la 3200 tourne a 400 donc 200 comme c de la ddr (c juste???), mon p^roc tournera-t-il a cette cadence??? vais-je exploiter cette ram ou alors faut-il changer le proc??? enfin voila, je cherche des conseils pour utiliser au mieux mon futur matos
