méheu la sonde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:06:26
le placement de la sonde me parait mauvais. essaye avec "speedfan" pour voir ce qu'il te dit.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:17:36
ReplyMarsh Posté le 01-03-2005 à 18:20:15
vérifie quet'as bien monté ton ventirad dessus et que tu n'ai pas mis trop ou passer assez de pate thermique et quelle soit bien répartie sur toute la surface du core ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:23:31
| OncleJimbo a écrit : vérifie quet'as bien monté ton ventirad dessus et que tu n'ai pas mis trop ou passer assez de pate thermique et quelle soit bien répartie sur toute la surface du core ... |
a ce moment là, la nouvelle température serait supérieure à l ancienne.... ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:30:43
Erf j'avais pas compris ça comme ça , j croyais 10-15° en plus qu'avant ...
dans ce cas il y a 2 possibilité :
sondes mal étalonné donc il y a juste un décalage de température et une petite dérive mais rien de grave ...
Ou alors sonde complètement foireuse et là dans aucun cas tu peux t'y fier ...
Enfin si la température varie comme avant entre idle et burn c'est surement la premiere solution ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:50:31
Erf, merci pour cette aide.
Ban speedfan il pete une case aussi, j'ai une température négative et deux 127°C...
Mais en effet en burn ca a l'air d'être correct, même différence qu'avant plus ou moins
la j'ai un fsb à 240 avec des bons timings (corsair xl oblige
) et tout va bien, donc je pense que je vais me contenter de ça, paske les délais d'attente, voilà ce que je leur dit :
Fin avec un overclocking pareil et un sp94, jdois pas m'inquiéter toute façon...
Voilà, à moins que vous n'ayez d'autres suggestions...
Merci à tous.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:58:12
Voilà, comme mentionné plus haut, j'ai essayé speedfan et everest.
Everest donne la même chose que Probe, càd une température du proco dans le coin de 10°C.
Et là je mets la détection de Speedfan, qui affiche même 6 ventilos, alors que j'ai 3 prises sur cette CM
D'ailleurs, le 15°C est là, comme dans Probe ou Everest.
Voilà, je l'ai dit à la personne qui me la offerte, on va voir ce qu'il me dit
A suivre... ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:34:12
Voilà, en gros, si c'est que la sonde, ça va vraiment les faire chi** de remplacer la CM... Mais en même temps si c'est que la sonde, spas un drame...
Par contre en o/c elle tient rien du tout
Au-dessus de FSB 240, ça passe plus, avec de la corsair XL (même desynchro, mais pourtant elle doit tenir les 250 en 2-3-3-7) et un p4C 2.6...
Mais bon, si je lui dit ça il va un peu m'envoyer chi** comme ça
Mais en fait j'me demande si je vais plus haut avec ma p4p8x flashée en p4p800...
En fait j'devrais prendre un A64... plus simple
Mais pas les sous...
J'vais un peu la torturer dans tous les sens, pour être sur qu'il y a rien d'autre qui merde, parce que ça me paraît bizarre cet o/c limité...
Avant j'montais à 3.2, ma bête Apacer râlait mais ça passait qd mm, cette fois-ci à 3.2 j'ai eu un écran plein d'écriture que j'avais même jamais vu
J'vais essayer d'le ravoir pour le montrer
Stait même avant le chargement de windows, avant la barre blanche, j'connaissais pas en tout cas, pourtant j'ai déjà fait mumuse avec qq ordis maintenant...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:43:18
J'fais un peu topic authiste, mais c'est pas grave...
Ban j'viens de vérifier, c'est la ram qui part en vrille, elle monte jusque 242, une "mauvaise" corsair XL
Mais ducoup je boot avec un Vcore de 1.55, donc mon SP94 (c'est qd mm ça mon pb au départ vu que je peux pas me fier à la sonde) est suffisant pour refroidir.
Si j'veux fair le fou, je me mets en 5:4 et le bus à 302, mais ça être un peu dur pour mon ventirad
et le proco
J'peux comparer les perfs en fsb 242 1:1 ou essayer en fsb 275 5:4 avec des plus meilleurs timings
Mais 275 ça risque aussi d'être un peu dur en aircooling... alors on disait que ça allait comme ça
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:48:55
Voilà, j'ai récemment (hier en fait) changé de carte mère.
J'avais une P4P8X avec un P4C 2.6, et j'ai changé pour une P4P800-E Deluxe (cadeau de fin de stage). Mon P4 est ventilé par un SP-94 avec un enermax 92mm et pâte thermique titan silver. Donc lui n'a pas de problème de température... mais depuis la E Deluxe, probe me montre 10-15°C non o/c et au repos.
Alors j'veux bien, un SP-94 ça va bien, mais qd mm...
Avec la P4P8X, j'étais à +/- 30°C o/c à 2.8 et au repos.
Alors m'a question est la suivante (en fait) :
Est-ce que je peux compter sur un mauvais placement de la sonde, qui ferait qu'il y a juste un décalage de temérature de +/- 15°C ou je peux pas m'y fier du tout?
Parce que j'ai reçu mon kit corsair XL, et j'espérais bien passer les 3.2GHz... Et d'ailleurs ça devrait pas poser de problème avec mon refroidissement (le tout est dans un 6a19 avec 2 120mm), mais j'ai un nouveau jouet qui marche pas nickel, ça ça me gave, surtout que j'ai attendu près d'un mois pour l'avoir
J'ai flashé avec le bios 1006 beta, mais ca ne change rien.
Voilà, si qqn sait si je m'en tape, ou si je sais faire qqch ou si je la renvoie en SAV, qu'il me donne son avis.
Merci à tous.
(25°C en burn o/c à 3.12 (fsb 240)
Message édité par trollusque le 01-03-2005 à 14:45:18
