ME s'install mais pas 2K ni XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:03:43
Allez HOP !
Tu fais un memtest86 pour voir !
Même la Corsair peut disjoncter ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:46:56
Ho cas ou tu serais con: la partition ou tinstall xp et 2k0 cest bien du NTFS et fait un memtest86
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:33:27
| anapivirtua a écrit : Ho cas ou tu serais con: la partition ou tinstall xp et 2k0 cest bien du NTFS et fait un memtest86 |
le NTFS n'a rien d'obligatoire pour XP ni pour 2K, remballes ton air arrogant.
edit: par contre, ne pas formatter en FAT32 avec une D7 de boot WinMe car il y a un bug et 2K/XP refuseront de s'installer dessus.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:34:38
pas dair arrogant mais bo etant donne qua met debut jai fait ste connerie et que XP a planter !!!!!!!!!!! a cause>>>>>>>>> au comme par hasard de la partition qui etais en FAT32 (sa peut marcher mais jte garanti pas la stabiliter) donc ramballe toi ok ?!
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:40:59
branche le minimum de periph (pour aider la detection de peripherique au cas ou y'en a un qui plante)
Dans le bios desactive le maximum de periph aussi.
essaie de ne pas mettre les paramètre SPD de la mémoire, (qui sont aggressifs pour cette ram) reduit le bus memoire à 166 voire même à 133 pour le cpu et la mémoire.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:44:57
| anapivirtua a écrit : pas dair arrogant mais bo etant donne qua met debut jai fait ste connerie et que XP a planter !!!!!!!!!!! a cause>>>>>>>>> au comme par hasard de la partition qui etais en FAT32 (sa peut marcher mais jte garanti pas la stabiliter) donc ramballe toi ok ?! |
ça marche aussi ici : achétes toi un dico et un bescherelle si tu veux qu'on te comprenne.
sinon le pblm de la FAT32/XP-2K, j'en ai parlé.
pour le reste si le disque est formatté en FAT32 par XP ou 2K, aucune raison que l'install ne passe pas.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:47:20
| nexeg a écrit : branche le minimum de periph (pour aider la detection de peripherique au cas ou y'en a un qui plante) |
+1. il faut y aller progressivement, c'est la régle.
réduis au max (CPU + 1 barette de RAM + CG + 1 dur + CD).
si ça marche, tu rajoutes...jusqu'à ce que tu trouves ce qui déconnait
edit:
en plus ton pblm me fait penser à un pblm au moment de la détection des périphs.
bon courage, c'est rageant quand du matériel neuf ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:58:05
grhhhhhhhhhhhh
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:15:46
Cen je veux bien réduire mais y a déjà rien dans mon Pc, alors à moins d'arracher les composants de la carte mère je ne vois pas. Je m'en vais pour faire un échange de ma mémoire chez surcouf. Je penche pour elle parce que depuis que je joue avec ces paramètres les symptomes changent au démarrage de SystemRescueCD (le pc reboot tout seul). J'arrive même plus à démarrer memtest via ce cd qui est très bien fait
voili voilou
Merci pour votre aide. Aussi à ceux qui pense que je suis débutant mais ca fait presque 15 ans que je monte des pc régulièrement. (dos, win3.1, 95, 98, me, 2k, xp je connais)
En fait ce qui est super pénible en cas de pb c'est de ne pas avoir de matos de rechange pour faire des tests. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:59:10
Bon la première barrette était effectivement naze, constaté au sAV surcouf et échangée.
J'ai donc mis sa remplaçante dans le PC et c'est tout pariel, je relance un memtest pour vérifier la seconde, mais ayant exactement les mêmes symptomes je penche donc pour un autre pb. il ne reste de la mobo et le proc a mettre en cause.
C'est bizarre, d'instinct la K7NCR18GM ne'identifie pas le proc (barton 2600) et me le cadence à 1150 MHz je suis obligé de passer le FSB à 166 pour qu'il comprenne.
J'ai le bios de fin 2003, il en existe un autre mais qui a priori n'a rien à voir avec mon problème.
Je penche donc pour la mobo. Je vais essayer d'aller acheter une A7N8X-VM et faire le test. Mais j'en ai marre des dépenses.
Est ce que cela pourrais venir du proc, quelqu'un aurait-il déjà eu se genre de pb ??
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:45:31
p'tit up
avec encore j'ai mis le bios à jour avec ne version datant de 2004, mais comme prévu cela ne change rien.
J'ai passé un memtest sur la nouvelle barrette, elle tourne nickel.
Sinon j'ai essayé de lancer Shinux sur le pc, juste comme ca pour voir. j'ai deux lignes qui s'affiche, la première c'est vmlinuz..................
la deuxième je ne sais pas ce que c'est, mais juste après plus rien (écran noir)
Raz le bol
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:39:50
Moi je veux bien, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je suis pas foutu de démarrer Shinux qui est un Os qui n'a pas besoin de HDD.
Je vais vraiement acheter une autre carte mère, je prendrais une ASUS pour changer, je réessaye et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:00:40
Ca peut aussi venir du BIOS.
En général il est recommandé de virer tous les "Memory Shadow" depuis le BIOS (sur mon vieux Celeron ca faisait planter toutes mes install: 95/98/Me/2000/XP).
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:41:29
| sebmyname a écrit : Moi je veux bien, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je suis pas foutu de démarrer Shinux qui est un Os qui n'a pas besoin de HDD. |
désactive voir l'acpi dans le bios, ca fout la merde avec bp de linux, vu que l'acpi est différent entre tous les modeles de cartes meres, malgré un standard défini...
ptete que c'est ca pour le shinux
je sais que bp de linux sur certaines cartes meres, necessitent l'acpi désactivé, sinon ils bootent pas
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:45:59
euh, parle nous aussi de ton alim stp.
Parce que on y pense pas souvent pour les installs, mais dieux sait qu'une paire de personnes ont déja eu tes problèmes et on pensé à l'alim en dernier, et c'était justement elle la fautive
Je suis aussi d'accord pour pour des timing trop agressifs ou o/c s'il y a.
désactive aussi les périph intégré à la carte mère (notamment carte son), et fait un bios défault avant de les désactiver
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:00:05
J'ai déjà fait tellement de tests que je ne sais plus trop, mais je suis sûr d'avoir essayé au moins une fois avec tous les intégrés désactivés. Mais ps les "mémoire shadows" (j'avoue que je ne sais même pas ce que c'est)
Sinon mon alim est une petite 200W intégrée au boitier Textorm V30. Je sais que certains sur ce forum ont installé des configs équivalentes dans ce boitier.
En ce qui concerne les timings trop agressifs je laisse tout par défaut. l'o/c je ni pense même pas, d'ailleurs la plupart de mes tests se sont passé avec mon proc à 1150Mhz, fréquence que prend automatiquement le bios après un reset. Je suis obligé de mettre le fsb à 166 pour qu'il découvre que c'est un 2600.
Bon je refait un dernier essai ce soir et sinon zou en sav et j'achete une asus.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:31:31
regarder le voltage, soit dans le bios ou au multimetre, 200w ca fait pas beaucoup
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:33:54
Je sais que c'est pas beaucoup, mais je n'ai prévu d'y mettre que la mobo, proc, mem, HDD, et télécommande RF en USB.
Ca devrait suffire, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye avec une alim, mais j'en ai pas. A moins de démonter mon autre PC et là j'ai plus rien du tout, c'est pas très funky :-(
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:48:56
heu, billoute, ton alim, poubelle
jvien de faire le test pour toi, t'a eu du bol de pouvoir booter, alors cherche po à install un OS qui est gourmand et qui va te faire logiquement planter
va jeté un oeil ici, et répond sur le topik par un gros "LOL"
>>> http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 22-07-2004 à 07:51:30
Bon l'alim du V30 a une gueule toute bizarre, je vais voir ce que je peux faire
Je retourne à mont-gallet ce soir pour faire quelques tests et éventuellement laisser ma mobo en SAV si on découvre que c'est finalement elle qui est en cause. Je vous tiens au courant demain
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:44:32
Ben finalement c'est le proc, j'en ai racheté un nouveau et le PC tourne niquel, sauf que je n'arrive pas encore à lui dire que c'est la sortie composite qui affiche l'écran principal, ma télé ne capte rien mais c'est pas grave
Autre question, je me retrouve avec un proc barton 2600 hs sur le bras, je l'ai acheté il y 15 jours à montgallet, quelqu'un sait comment se passe la garantie ?
Merci à tous pour votre soutien.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:59:15
Bonsoir à tous,
Je suis anéanti, j'ai acheté une mobo leadtek K7ncr18GM un barton 2600, 512 Mo de corsair 3700 etj'ai deux disuqes durs uhnh de 20 Go et un de 160 Go pour faire les essais d'install.
Je n'arrive pas à installer ni XP ni 2k ni sur un disuqe ni sur l'autre donc le problème ne vient pas du disque de plus de 128 Go.
Par contre l'install de win ME passe comme une lettre à la poste. J'ai downclocker le proc, baisser la fréquence de la mémoire, c'est vraiment le crise.
Les symptomes sont :
la première phase d'install se passe bien, je choisi la partoche et la copie des fichiers du cd vers le disque s'effectue. Ensuite il doit redémarrer et passer dans une interface GUI pour continuer et c'est là que ca bloque. d'abord il ne reboote pas tout seul (sauf une fois) et ensuite j'ai le choix (avec win2k la première barre de défilement passe (sous dos) puis la seconde arrive avec le logo windows et elle ne démarre même pas. Plus de clavier. donc reset à la main.
Sous win2k avec sp4 intégré et winXP avec SP1 intégré après reboot j'ai juste un écran noir.
C'est un peu long mais ca fait trois jours que je suis dessus et j'ai du mes taper une bonne trentaine de début d'install.
Please help.
