Maximus VI formula + Be Quiet Dark Rock Pro 2
Maximus VI formula + Be Quiet Dark Rock Pro 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:01:59
je suis en train de monter ma nouvelle config et là beeeug
la plaque arrière de fixation du Be Quiet ne rentre pas à cause de l'armure.
est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et comment le résoudre.
merci d'avance
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:03:53
C'est quoi ta nouvelle config ?
Pas celle de ton profil j'imagine, si ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:06:46
Cm Asus Maximus VI Formula Z87
i7 4770k
gskill ripjaws z 4x8go 2133mhz
2x ssd 840 pro 256go raid0
1x Seagate 3to 7200.14
2x sapphire hd7950 3go en cf
Corsair ax760
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:07:45
i7 4770k
Corsair ax760
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:08:41
Bah il faut peut-être démonter la carte mère pour fixer la backplate.
Ca passe pas quand la carte mère est dans le boitier par le trou à l'arrière, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:11:28
L Asus est comme la Sabertooth avec une Armure devant et arrière.
la partie arrière de la cm est ouverte pour mettre un backplate du support be quiet .. Mais hélas le backplate du support be quiet est,plus grand que l'ouverture
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:12:20
la partie arrière de la cm du boitier est ouverte pour mettre un backplate du support be quiet .. Mais hélas le backplate du support be quiet est,plus grand que l'ouverture
Donc faut démonter la carte mère.
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 18:13:18
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:13:16
Oui mais je pourrais pas remettre l'armure après à l'arrière
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:15:01
Ok je viens de voir la fameuse "armure". Ben tiens, ils savent plus quoi inventer pour nous casser les bonbons ^^
Envoie un mail à Bequiet, ils ont ptet une solution.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 08:20:05
salut,  avec un noctua nH-d14 sa passe nickel, l'avait tu passé avant de monté la carte mere dans ton boitier?!
Marsh Posté le 09-10-2013 à 23:11:19
Désolé pour ce retour tardif et d'avoir laisser le post ouvert...
J'ai démonté l'armure à l'arrière, monté le backplate du BeQuiet, remis l'armure pas de soucis, il s'avère qu'il y a un assez d'espace entre le PCB et l'armure pour y glissé le backplate du cooler, simplement il faut passer par le démontage de l'armure....
Donc sujet à clore...
http://www.cowcotland.com/album-image4759.html
Message édité par the_man3 le 09-10-2013 à 23:13:07
