Mauvais résultats mémoires avec Abit KG7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:42:27
Ton FSB est bien à 133?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:16:51
Va voir ds les options de sandra il doit y avoir une case qui est decoche mais dsl je sait plus laquelle mais avec ma config j'avais des resultas semblables !
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:22:31
Le voltage etait à 2.65 je l'ai mis à 2.70 et aucune différence je suis sur que ce n'est pas ça!
Y aurait pas un autre soft que Sandra2003 pour verifier la BP mémoire ? Le plus bizar c'st que je suis pile à la moitié selon le test
dj-brabus : Aucune case n'est décochée ds les options. Est-ce qu je dois en décocher une ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:31:03
Augmenter le voltage de la RAM est utile en cas d'instabilite pour empecher ta machine de planter (si la cause en est la RAM) mais ca aidera pas a augmenter la bande passante memoire. Tu peux garder le voltage par defaut si ca marchait bien comme ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:37:52
Je sais que ça aide à stabiliser une Ram overclokée, mais j'ai fais ça sur conseil de ow31 vu que je ne sais pas quoi faire. J'avoue être depassé...
51% de BP efficace c'est la misère... A l'aide
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:38:19
ReplyMarsh Posté le 21-11-2002 à 21:30:27
| dirty-devil a écrit a écrit : c ta KG7 |
Pas d'autres soft que sandra pour tester la Ram ? Pas de memtest, je veux juste tester la bande passante mémoire
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:43:39
| Carnaxx a écrit a écrit : Pas d'autres soft que sandra pour tester la Ram ? Pas de memtest, je veux juste tester la bande passante mémoire |
Si tu peut utiliser Mbench 1.0 de Franck Delattre (le gars qui fait Cpu-Z...) ou alors Cachemem 2.65. Les deux sont très bien car il permettent de tester en lecture, écriture et copie. Cachemem permet en plus de tester les temps de latence du système. D'ailleurs voici un résultat obtenu avec Mbench 1.0:
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel Celeron (CPUID = 68a) @ 1200.0MHz
Instruction set support : MMX SSE
Access latency 100 ns (120 clocks)
Read datarate (INT) 626 Mb/s
Write datarate (INT) 256 Mb/s
Read datarate (MMX) 1037 Mb/s
Write datarate (MMX) 256 Mb/s
Read datarate (SSE) 1037 Mb/s
Write datarate (SSE) 1047 Mb/s
Comme tout le monde peut le constater j'ai également un problème en ériture (qui devrait être au alentours de 417 contre 256 pour le premier et 691 contre 256 pour le second). Donc si quelqu'un à effectuer le test sur la même carte que celle-ci (ABIT VH6II avec un VIA 694X) et a une solution, je suis preneur...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:21:11
Bon alors :
AMD Athlon (CPUID = 662) @ 1535.2MHz
Instruction set support : MMX 3DNow! SSE
Access latency 232.5 ns (357 clocks)
Read datarate (INT) 1922 Mb/s
Write datarate (INT) 380 Mb/s
Read datarate (MMX) 9938 Mb/s
Write datarate (MMX) 415 Mb/s
Read datarate (SSE) 3624 Mb/s
Write datarate (SSE) 1092 Mb/s
Ok c'est bien! Mais à quoi correspondent ces chiffres SVP ?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 01:24:04
| Carnaxx a écrit a écrit : Bon alors : ---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ---- ---- System memory benchmark ---- ---- www.x86-secret.com ---- AMD Athlon (CPUID = 662) @ 1535.2MHz Instruction set support : MMX 3DNow! SSE Access latency 232.5 ns (357 clocks) Read datarate (INT) 1922 Mb/s Write datarate (INT) 380 Mb/s Read datarate (MMX) 9938 Mb/s Write datarate (MMX) 415 Mb/s Read datarate (SSE) 3624 Mb/s Write datarate (SSE) 1092 Mb/s Ok c'est bien! Mais à quoi correspondent ces chiffres SVP ? |
Le soft déconne sur ta bécanne car 9938 ou 3624 Mo/s sur plusuieur Mo de mémoire (et sur une KG7) c'est pas possible
... ou alors t'as un cache L2 gargantuesque !
Je te conseil d'essayer cachemem pour voir...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 00:45:32
J'ai pti peu avancé. Ds le bios je peux choisir les options par défaut pour un XP1600, 1700 1800+ pour le FSB etc... Quand je choisi de mettre les options manuelles je peux changer entre autre le FSB Rate qui est par defaut 4:4:1 est j'ai avec ce réglage une bande passante mémoire de 1180Mo/s.
Je peux aussi choisir un FSB rate de 3:3:1, mais le système plante une fois sur 2 pendant le lancement et même quand ça se lance, je n'ai plus d'usb détecté, ni tout ce qui est sur port pci :carte son etc... J'arrive peniblement à lancer windoze en mode sans echec. Mais la surprise quand je teste la RAm j'ai une bande passante de 1875Mo/s!!!
Que faire ?!?! A quoi correspond ce reglage de 3:3:1 (Poco;Ram;PCI)?
Au fait j'utilise le soft AIDA pour testerla RAM
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:44:14
Merde je suis à 80%. En fait je viens de m'apercevoir au boot qu'il m'affiche DRAM 200mhz au lieu de 266. Je vais chercher pourquoi. Je sais pas si ça va t'aider, parce-que 51%...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 00:13:26
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Merde je suis à 80%. En fait je viens de m'apercevoir au boot qu'il m'affiche DRAM 200mhz au lieu de 266. Je vais chercher pourquoi. Je sais pas si ça va t'aider, parce-que 51%... |
J'ai trouvé, j'ai fais un clear cmos tout à l'heure (j'ai voulu underclocker à 6*100 ça bootait plus
), et suite à ça, même avec le fsb à 133 ma RAM était à 200. J'ai vu que la fréquence RAM en auto elle se positionne à FSB-33 (133-33 = 100, *2=200...
)en fait. Je l'ai mis à HCLK (donc FSB) et là ça roule je l'ai à 266 et je retrouve une bande passante conforme à la config dans Sandra. Essaye dans ton bios si tu vois pas ça ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:57:57
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Ouais, mais on sait toujours pas si carnaxx a résolu son pb... |
Nan j'ai tjrs le même probleme. Dans mon bios y pas d'options qui ressemble aux tiennes... En tout cas je sais que quand je mets 3:3:1 au lieu de 4:4:1 pour le rapport FSB j'ai plus de port pci plus d'usb mais quand j'arrive a lance windobe en mode sans echec et que je fais le test la bande passante le résultat est à environ 1900Mo/s!!! J'ai l'impression que ma Ram tourne à 100Mhz, pourtant aussi bien dans sandra que dans AIDA elle est affichée à 133Mhz
J'ai flashé et reflashé mon bios mais rien n'y fait... Je suis à bout... J'ai un XP1800 avec une Ram digne d'un 486
A l'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide.........
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:12:39
| Carnaxx a écrit a écrit : Que faire ?!?! A quoi correspond ce reglage de 3:3:1 (Poco;Ram;PCI)? |
Je dirais : PCI/AGP/CPU
Donc à 4:4:1 t'as
PCI=133/4=33mhz (normal)
AGP=133/4=33mhz (AGP2x = 33*2 66mhz...)
CPU=133mhz
mais à 3:3:1 ben ton PCI et ton AGP tournent à 44mhz (du coup 88 pour l'AGP si t'es en 2x) à mon avis c'est pour ça que ça merde avec 3:3:1.
Dans Sandra ma mémoire s'affichait bien à 100mhz avant modif, donc à priori info fiable.
Et dans la doc de la cm il y a quoi sur les réglages de freq ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:17:45
En fait ds la bios pour y a CPU/RAM/PCI pour 4:4:1...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:17:54
Même prob de BP avec ma KG7 itou...
Problème insoluble... Ca va faire un an que je cherche...
NForce2 ce WE !!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:19:48
| alkurun a écrit a écrit : Même prob de BP avec ma KG7 itou... Problème insoluble... Ca va faire un an que je cherche... NForce2 ce WE !! |
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:21:59
| Carnaxx a écrit a écrit : |
Abit c'est bien mais cette carte là...
Une bp de merde et en plus madame est chieuse sur la marque de la Ram !!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 00:18:50
Bon je l'ai achetée le 3 octobre sur clust et je viens de leur envoyer un mail salé en esperant un remboursement pur et simple, puisque personne (moi le 1er) n'a de solution... Dans le pire des cas, je demanderais un échange standart
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:22:11
tout pareil prob insoluble KG7
remplacer par KR7aR
se sont manquer grave la ABIT
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:39:08
Bonsoir à tous.
![[:youyou2224] [:youyou2224]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youyou2224.gif)
Alors le pb du jour est le suivant, je me suis monté aujourd'hui ma nlle config :
XP1800+
Abit KG7
256DDR 2100 Elixir
Et pour l'instant 2 vieux DD UDMA 33/66.
Comme indiqué ds le titre lorsque je fais un test de bande passante mémoire avec sandra2003 ou AIDA32 le résultat est de 1180Mo/s int buffered et 1098Mo/s pour le float buffered test. Bande passante efficace estimée à 51%.
D'ou peut venir le pb? Je ne pourrrais tester une autre rette de Ram que demain.
D'avance merci
Message édité par Carnaxx le 28-11-2002 à 13:44:17
R+ inside
