Marre, marre marre... Problème de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:28:31
J'actualise mes recherche...
Test processeur démonté, pas de bip, meme sans la ram... Après rehcerche sur google, certains ont eu des symptomes symilaires, un c'était le processeur de mort, l'autre, on ne sais pas car il a renvoyer carte mere + processeur...
Dans mon cas, je pense de plus en plus a la C-M, car elle ne bip pas sans le processeur, et ni sans la C-G...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:46:52
Merci...
Quelqu'un peut me confirmer que sans processeur, elle devrait biper? Car je pense pouvoir éliminer a coup sur la ram et la C-G demain, que je ne renvoit pas la C-M (pour environ 3mois avec asus malheureusement...) alors que ce serait le processeur...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 08:57:34
"C'est une asus", c'est a dire?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 08:59:29
ReplyMarsh Posté le 23-08-2008 à 09:02:18
Mouè... Comme tout aujourd'hui...
Je veins de voir sur la faq d'asus que la p5k était incompatible avec les barettes 533mhz, or j'ai des cruciales pc5300, cependant, je doute que ce problème survienne du jour au lendemain alors que cela a fonctionné pendant 5mois... et je devrai avoir accès au bios...
Edit, je me trompe, la 5300 est en 667mhz...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 09:14:41
les cm asus ont souvent le + grand taux de retour en sav.Perso ma 1 ére asus était défectueuse dès le départ.Ma 2 éme que j'utise actuellemant a des pb avec les ports pci. ( elle a 1.5 ans )
Marsh Posté le 23-08-2008 à 09:18:54
C'est un éternel problème, par rapport au nombre écoulé...
Sinon, impossible de trouver des info sur les bips sur le manuel... pas un seul mot sur d'éventuels problèmes/résolutions, présent dans tous les manuels normalement...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:30:44
Quelqu'un est capable de me confirmer que la carte mere devrait biper sans processeur, et sans carte graphique?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:10:02
Arf... beh up...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:27:25
http://www.pantherproducts.co.uk/A [...] beep.shtml
J'aurais tendance à penser que ça doit biper. En tout cas les forums montrent pas mal de souci au démarrage de la P5K (incompatibilités mémoire (réglage à faire aussi) et incompatibilités cartes graphiques.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:48:59
Merci, mais dans mon cas, ça a marché pendant 3-4mois...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 07:15:46
Dans le doute entre cpu ou mobo grillé, j'opterais pour la mobo.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:51:12
Surtout que maintenant, les problèmes de processeur sont extrêmement rare, et que je n'ai vraiment pas fait le con avec...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:28:27
Je pense aussi que c'est la carte mère.Tu as pas des voyants pour détecter les erreurs sur ta carte mère? As tu essayé le clear cmos? Essayes aussi un autre processeur comme sa tu seras fixé sur te tien.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:28:49
Pas d'autre processeur... clearcmos, tout testé... pas de voyant, normalement ce sont les bips qui définissent les erreurs... (voyant à défaut en effet sur certaines cartes)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:59:01
J'ai écris à asus directement ce matin, et je suis toujours surpris de la rapidité de leur réponse !!!
Il ont l'air d'avoir suivis mon raisonnement et me demande de renvoyer la carte mère par l'intermédiaire de mon revendeur, n'ayant encore aucunes réponse de la part de c-discount, je leur ai demandé si je pouvais passer directement par eux... on verra...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:06:07
A mon avis, essaye de griller l'intermédiaire cdiscount, sinon tu vas perdre trop de temps. Il paraît d'ailleurs que le sav d'Asus est pas trop rapide...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:49:29
Bon, beh bonne surprise, validation de la demande de retour, c-discount me demande de les contacter, je viens de les avoir, ils m'ont demandé les symptômes, ce que j'avais fait comme test, si j'avais fait un clearcmos et le tout hors boitier, ce que j'avais fait. Il m'ont envoyer un bon de retour par mail... voyons pour la suite...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 08:42:01
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Je me suis pris une p5q en remplaçante, meme symptomes...
Dégouté !!!
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:10:32
pour info, sur ma P5Q elle ne demarre pas du tout (rien de rien) avec de la crucial 8500 ... par contre nickel avec des Gskill 8500...
si ta P5Q est neuve c'est donc à priori un des autrses composants, essai de trouver un magasin qui accepte de te les tester séparément?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:15:14
c'est quand meme étrange que j'ai exactement les mêmes problèmes qu'avec la premium quand elle est "tombée en panne"...
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour tester...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:24:55
Bonjour, quand ça arrive aux autres, on arrive a résoudre le problème, quand c'est pour sa pomme, impossible de savoir d'ou cela viens...
Voila, mon pc tombe en panne quand il ne le faut pas, la veille de la rentrée... Donc, je possède une p5k premium, pour le reste, c'est dans mon profil, du jour au lendemain, impossible de redémarrer, aucun bips... je passe les tests principaux, et je vous dis juste ou j'en suis...
La carte mere est posé sur un cousin, avec processeur, ventilateur dessus, l'alimentation branchée, on lance, un bip long + 2 courts, normal, barettes non insérées. Je met mes barettes, plus de bips, alors qu'il manque la C-G... Si je branche la C-G, toujours aucun bips... et aucun affichage, pas normal...
J'ai écarté l'alimentation après test avec une autre, la ram, je pense pas que ce soit ça, j'ai essayer avec les deux barettes une par une, séparment, de toute façon, elle me les reconnais... Je précise que je n'ai rien d'autre dessus, disques dur et lecteur débranché, je devrait quand meme pouvoir accéder au bios...
Donc merci d'avance pour votre aide...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
