Un jour ca marche, le lendemain, plus rien... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:24:46
test l'alim sur un autre pc pour etre sur ![]()
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:30:16
| StupidDuck a écrit : test l'alim sur un autre pc pour etre sur   |
J'y ai pensé malheuresement je n'ai pas d'autre pc chez moi.
Et ca saoul mes potes de te la tester sur leur pc car ca les oblige a tout démonter.
Mais vu les infos ke je vous ai donné, y'aurait il une chance pour ke ca ait touché autre chose ke l'alim alors ke le pc tournait meme pas ...???
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:36:03
| Kifran the Rominet a écrit :    |
Sympa tes potes, ça ne les gènes pas de te voir dépenser pas mal d'euro, peut être pour rien
débrancher une alim et en brancher une autre prends à mon avis moins de 10 Min (et je suis large...)
A defaut de changer d'alim, change déjà tes potes............
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:41:26
| bebeours a écrit :    |
Sniff , j'etais sur k'un de vous me dirait ca ... bon je vais faire du forcing avec ces arguments.
Dois je comprendre ke ca peut donc effectivement avoir affecté la CM ??? Mais si le pb venait de la cm, mon alim demarerait kan meme non ???
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:45:22
A part ton alim, c'est quoi le reste du matos, en particulier la CM. Généralement sur les CM il y a au moins un petit voyant qui indisque de la CM est sous tension. Enfin chez moi....
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:47:25
| bebeours a écrit : A part ton alim, c'est quoi le reste du matos, en particulier la CM. Généralement sur les CM il y a au moins un petit voyant qui indisque de la CM est sous tension. Enfin chez moi....    |
Ma cm c une Gigabyte GA 7VAXP ...je crois k'elle ait une led.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:52:44
Par contre si ca peut en aidé certains pour le diagnostic, lorske je met l'interrupteur de l'alim en position 1, je n'ai pas le quart de tour habituel du ventilo, mais kan je le remet sur 0 ca me fait un eptit bruit decrescendo genre " TSIuuii..." ( ca va en faire rire certains je sens
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:22:46
Voila, j'ai eut ce pb hier.
Mon pc a tourné toute l'apres midi et la soirée de dimanche, puis le soir extinction des feux et du pc tout en regle, normal, aucun pb.
Le lendemain apres le taff, j'appuie sur le boutton power et la rien, je vais voir du coté de l'alim, touche a l'interupteur derriere , le met en position 0, puis de suite en 1 et la je ne vois pas le petit quart de tour du ventilo comme d'hab ki m'indike ke c bien sous tension. Je me dis donc illico c l'alim ki a grillé. Seulement comm je m'y connais pas trop, je demande a un pote ki me dit ke ca a peut etre affecté aussi la CM, ( et ds ce cas d'autres cartes eventuellement).
Il faut savoir ke j'avais constaté des petites chutes de tensions chez moi ( rendu compte avec l'eclairage ) a 3/4 reprises ds l'apres midi ou le pc tournait, mais ke l'alim ( une 400 w true power Antec )avait bien tenue et le pc avait pas rebooté, bref tout etait resté tres stable.
Sachant dc ke lorske j'eteins le pc tout est nickel, et ke le lendemain sans l'avoir allumé entre tps je n'ai plus de contact, pensez vous ke je puisse me diriger de suite les yx fermé sur l'achat d'une alim, ou ke je doive faire des tests plus approfondis du coté de la cm par ex ???
merci pour vos conseils et bonne année.
PS: il faut savoir aussi ke malheuresement ds ma chambre, je n'ai aps de prise de terre... ( je pense a une hausse de tension ki aurait grillé l'alim kan jetais pas la peut etre ???)
