Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 760 Disque dur (système et quelques programmes) : SSD 120 Go Disque dur 1 To pour le reste Alimentation X 600w très vite remplacée par une CORSAIR CX600M - 600 W
Après quelques soucis d'arrêts brutaux, j'ai découvert que mon alim était vraiment trop pourrie et j'en ai changé (pour la Corsair) ; je n'ai plus d'arrêts brutaux... mais j'ai un nouveau soucis !
C'est assez simple. Le pc, parfois, ne voulait plus démarrer. J'avais un "VGA no signal" et le code d'erreur "FF" sur la carte mère. Ca voulait bien démarrer parfois, mais en manipulant à peine les connectiques des écrans (celui du pc et la télé) le pc s'éteignait instantanément.
Après de nombreux tests, j'ai testé le PC hors boitier : miracle, ça démarre 100% du temps. Le simple fait de reposer la carte mère dans le boitier et hop ça ne veut plus démarrer (même sans visser les entretoises, juste en posant)
J'ai testé de monter le tout avec seulement une entretoise sur deux : ça ne marche pas. Puis avec l'autre moitié des entretoises. Pas mieux.
Eventuellement un truc qui me turlupine c'est l'adaptateur du ventilo du processeur :
Un truc comme ça donc (ce n'est pas exactement la même forme). Derrière le boitier côté carte mère il y a un trou pour laisser passer le branchemnt du ventirad... mais il n'est pas exactement en face de mon ventirad. Du coup l'adaptateur en métal est en contact direct avec le boitier.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 18:56:10
Coucou les gens,
j'ai récemment commandé et assemblé un pc.
Processeur : AMD FX 8350 4,01 GHz
RAM : 8Go (2x4 Go)
Carte mère : Crosshair V-Formula Z
Qu'en dites-vous ?
Merci pour vos lumières !
