Long bip au démarrage Asus Z87-PLUS
Long bip au démarrage Asus Z87-PLUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 16:38:19
Je vous expose mon "problème", lors du démarrage de mon ordinateur j'ai un long bip, celui-ci cesse une fois que je suis sur l'écran de connexion à windows. Par contre si je décide d'aller jetter un oeil dans le BIOS ce bip persiste tout le temps que je suis dans le BIOS (donc un peu chiant).
Hormis ça mon PC fonctionne très bien donc je me demande si cela est normal ou pas.
Action mené :
- Vérification des barrette mémoire ok (elles sont bien reconnu et bien clipsé)
- Vérification CPU (pas de fait de vérif spécificque mais il est bien reconnu, ca tourne bien, je n'ai pas de led cpu d'allumer etc...)
- Vérification CG (pas de soucis non plus, pilote à jour, je joue sans soucis)
- Vérification alimentation (les branhcement semblent tous bien enfoncé)
Voici ma config :
Intel Core i7 4770K
Asus Z87-PLUS
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 ARES CAS9 RED
GeForce GTX 780 - 3 Go
Corsair AX860 - 860W
Samsung Serie 840 Kit - 250 Go  1
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Asus BC-12D1ST
Be Quiet SilentWings 2 PWM 140 mm
Cooler Master HYPER 612 S
Microsoft Windows 8 pro 64 bits
Je ne sais pas si vous avez une idée, si cela est normal et donc ne pas m'inquiéter ou si c'est bizarre.
Message édité par gnunurs le 12-07-2013 à 16:38:42
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:05:09
Bonjour,  tous ventilo tournent au démarrage ?
Le bios affiche bien une vitesse de rotation de ventilo ?
Les alarmes pour les vitesses de rotation des ventilo sont activées ?
questions con: les 6pin+8pin de la carte graphique sont bien branchés ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:24:35
Concernant l'alimentation de la CG oui les 2 sont bien branchés.
Pour les ventillo j'ai regardé dans le BIOS et aussi physiquement, tous tournent.
pour les alarmes je ne sais pas ce que tu veux dire par là, en tout cas dans le BIOS ils sont tous sous "surveillance" je suppose que c'est ça ?!
Par contre je viens d'observer un truc et ça doit être ça la cause, dans l'observateur d'évenement windows dans Système j'ai un Avertissement (triangle jaune) qui semble se faire à chaque démarrage/redémarrage de l'ordi.
- Kernel-PnP
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Je ne sais aps si tu sais ce que cela signifie, je vais essayer de faire des recherches là dessus.
Message édité par gnunurs le 12-07-2013 à 17:26:40
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:42:08
Bon ca y est j'ai trouvé quelle cochonnerie...
J'ai une souris SteelSeries Senseï, je viens de désinstaller les drivers et... plus le long bip... j'aurais du m'en douter quand j'ai voulu passer sous windows 8.1 et installer ces drivers ça m'a complètement fait cracher mon ordinateur... et obligé de réinstaller le système complet.
En tout cas merci d'avoir porté de l'intérêt à mon post.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:01:18
Ok, content de voir que tu ai trouvé.
J'ai aussi pas mal de soucis avec les drivers de ma sensei raw.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 18:17:24
En faite ce n'était pas ça, 1 an après ce post le problème persiste toujours et je n'ai jamais trouvé d'où venait le problème (si cela est réellement un problème).
Si vous avez des idées je suis preneur.
Message édité par gnunurs le 06-06-2014 à 18:18:41
Marsh Posté le 03-07-2014 à 22:15:11
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:34:39
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:44:38
salut, dans le bios tu doit avoir une ligne 'chassis intrusion' ou un truc du genre. Regarde si ce dernier n'est pas activé.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:54:15
Je viens de regarder dans le BIOS je n'ai pas cette option
