cpu limited? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2008 à 12:17:20
Quand même oui.
Logiquement cette CM accepte les C2D, prend toi un E5200 à 80€ ![]()
Marsh Posté le 12-12-2008 à 13:57:50
oki c'est bien ce que je pensais alors.
je vais plutôt prendre un q6600
Marsh Posté le 13-12-2008 à 16:29:49
ah bon pourquoi?
et je me demandai si une corsair 400whatts suffirai car j'ai une noname 460watts qui commence a siffler.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 16:35:41
Les Quad sont faits pour des applications lourdes comme les encodages, les rendus graphiques et les calculs... Avec des programmes qui utilises les 4 cœurs.
Peu de jeux sont optimisés pour profiter des performances qu'apportent un Quad. Un Quad consomme et chauffe plus.
Si ce n'est que pour du jeu, alors autant prendre un Dual Core avec une plus grosse fréquence et un O/C plus facile.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 16:59:41
Surtout qu'il a une 9600gt, soit une carte qui se retrouve maintenant dans l'entrée de gamme des cg pour joueurs. Si il ne fait pas que jouer il peut effectivement opter pour un Quad, mais même avec un Dual tu peux faire de l'encodage et du rendu sans trop de problème.
Le E5200 est en un très bon cpu d'entrée de gamme : pas cher, ne consommant rien et suffisant pour jouer avec une 9600gt. Il a également une grosse capacité d'o/c qui lui permettra de soutenir des gpu plus puissants, pratique si tu comptes changer ta 9600gt !
Par contre, si tu peux changer ta merde d'alim c'est préférable, le no-name est à bannir dés que possible, surtout qu'une alim de qualité ne coûte pas bcp plus cher. T'as la Antec EarthWatts 380W à moins de 50 euros (mais pas silencieuse) si t'es budget limited, mais si le budget te le permet il vaut mieux taper dans du haut de gamme efficace, silencieux et durable, avec la Corsair HX 520W à 90 euros.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:17:42
d'accord merci pour ces renseignements.
par rapport a l'alim j'en voulais une qui consomme le moins possible c'est pour ca que je demandais si 400watts de bonne marque étaient suffisants pour cette config?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:22:49
Une alim consomme ce que ton pc consomme, c'est pas elle qui décide de la consommation, mais ce que tu mets dans ton pc.
Que tu prennes la 380 ou la 520, ça consommera relativement la même chose (après t'as des différences de rendement, surtout visible qd tu compare une alim mauvaise/moyenne avec une très bonne)).
Les grosses différences c'est que le modèle 520 est 1) plus silencieux 2) plus performant niveau tensions/rendement 3) t'as de la marge pour tes upgrades futures.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:26:40
Et sinon pour répondre à ta question, une 400W de bonne qualité devrait être très suffisante pour cette config, d'autant qu'un core2duo consomme nettement moins qu'un P4
@+, Arka
Marsh Posté le 14-12-2008 à 00:35:07
Bonjour a tous
Meme question que crew808,mis a part un cpu limited evident y'a t-il autre chose qui pourrait nuir a la bonne harmonie de cette config :
cg: asus 9800 gtx+ 512mo
cm: acer F690GVM
ram: 3gb ddr2(2 nanya pc2-5300 a 1024mbytes/2 samsung pc2-5300 a 512mbytes)
cpu: amd athlon 64*2 4400+ 2.2ghz (souhaite remplacé par un phenom si compatible)
se: vista home premium 32bits
alim: corsair 650w TX
ecran: tv lcd samsung resolution native 1920*1080p full hd
Pour le processeur lequel pourriez vous me conseiller ?
Merci a tous pour vos reponses.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:41:06
Là tu es pas CPU limited, c'est ta carte graphique qui bride l'ensemble, clairement.
@+, Arka
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:46:49
Bah c'est un peu les 2, c'est quand même léger un 4400+ même sur du 1920.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:11:58
Ma 9800 gtx+ qui bride mon processeur bah voyons Arka,a d'ecouter faudré que je laisse mon cpu de 2.2 ghz moyenne gamme de amd et que je change ma 9800gtx+ qui fait parti des haute de gamme de Nvidia
Il est clair que la cg est beaucoup sollicité avec une resolution de 1920 mais reste trés performante par compte pour le processeur j'en doute fort qu'il ne soit pas cpu limited
hein Arka
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:45:45
J'ai rien compris à ton post là
Sinon 1) le 4400+ bride (c'est maintenant du bas de gamme hein), dans le sens où avec un cpu plus puissant t'aurais une fluidité accrue avec pas mal de jeux du moment 2) en 1920 ta 9800gtx (qui n'est plus du haut de gamme, mais d'avantage du moyen de gamme) bride aussi, sauf si tu joues sans filtres et/ou des jeux peu gourmands.
En gros, t'es config limited, mais tant que ça te convient...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:07:18
Ha oui pardon, Nvidia 9800 XD
Tu précisais pas alors j'ai pensé 9800 d'ATI (une carte haut de gamme de de quelques années)
Sinon pour ton processeur, un phenom ne serait pas forcément l'idéal, il est assez mal adapté aux jeux, si tu veux vraiment en changer, prend un AthlonX2 plus rapide.
@+, Arka
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:59:19
bonjour a tous,
alors je voulais savoir si sur la configuration suivante la carte graphique était beaucoup "bridée" ?
CM : asus p5kpL
cpu : p4 630 @ 3.4ghz
cg : 9600 gt 512mo MSI
ram : 2go 6400
merci d'avance
