Limite Pentium 4 2.8C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:06:02
très bien ça !!
sur la base de données HFR, y'a un 2.8C monté à 4.196 GHz !!!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:11:21
Ben tu peux monter tps que tu pousse pas le Vcore trop haut ni que que la température soit trop haute et temps que t'as pas de plantage ... mais bon les 4.2 Ghz c'est peut etre pas avec un Vcore raisonnable ni un un ventirad mais plutot un WC voir un vapochill ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:19:49
Oui, un bon conseil, ton VCORE < 1.7 V !!!
sinon danger...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:28:03
A 4,2 Ghz ça sent l'O/C de Cpulloverclock ça donc ça doit être sous DOD ou waterchill.
T'as quoi comme stepping ?
A+
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:53:06
| JeanY a écrit : A 4,2 Ghz ça sent l'O/C de Cpulloverclock ça donc ça doit être sous DOD ou waterchill.   |
heu...c'est quoi un "stepping" ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:55:06
C'est ce qu'il y a marqué sur ton cpu et qui permet de savoir exactement ou et qd il a été fait ( et ainsi savoir si il appartient a une série qui a une très grosse capacité d'o/c ) mais bon si tu l'as pas noté au moment de l'assemblage ben pour le connaitre maintenant faut que tu démonte ton ventirad et que tu nettoie bien le cpu pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:56:28
stepping => révision de core !
en 2.8C, y'a notament les D1 et les M0 (qui montent très haut !!!) ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:58:48
| starconsole a écrit : stepping => révision de core !   |
Et ou est ce qu'on voit tout ca steuplé ??
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:59:19
CPU-Z is your friend ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:00:18
enfin t'auras pas tout, juste la révision du core ( enfin c'est le plus important )
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:00:27
jpense avoir trouvé avec cpu-Z
Stepping 5
Revision M0
C'est ca ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:01:15
c'est ça , ça veut que ton proco peut éventuellement encore un peu monter et le plus simple et de la vérifier par la pratique ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:03:08
| Be_Aware a écrit : jpense avoir trouvé avec cpu-Z   |
PITAING !!!
T'as un M0 !!!
t'as du bol, ils sont rares !!!, c'était prévu d'en avoir un comme ça où quoi alors ??? (paske je suis surpris que tu nous le demande car les M0 sont délivrés sur demande car un poil plus cher que les 2.8C normaux !!!)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:05:29
| starconsole a écrit : PITAING !!!   |
Heu non...clairement du bol...je savais meme pas qu'ils etaient rare...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:11:01
Alors je vais t'expliquer.
Le M0 est une révision de core qui a l'avantage certain, de tourner tout en consommant moins, et donc de moins chauffer. Un coût de production un poil au dessus de la moyenne les fait sortir du lots (pour les overclokers fous, seul openjl en proposait facilement, à condition d'être rapide). Incidence, des overclokings bien meilleurs !
(attention toutefois, certains M0 peuvent être moins bien que la plupart des D1... mais déjà à 3.5 GHz c'est pas trop ton cas...)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:24:45
| starconsole a écrit : Blablablablablabla...  |
2.8 M0 x2 depuis quelques mois, aucun des 2 ne dépasse les 3.4 avec un cooling correct, les 2 plantent si on monte trop le Vcore...
La seule différence "importante" entre le D1 et le M0 est la correction d'un vice de conception, donc quelques bits correctifs dans le bios en moins
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:32:43
| starconsole a écrit : Alors je vais t'expliquer.   |
Oka merci pour toutes ces precisions. El l'etat actuel des choses je bloque a 3.5 ghz. Au dessus (3.6) winxp demarre mais reboot rapidement... Ce doit etre la limite de l'aircooling ???
Sinon pour le voltage, je peux augmenter qq chose ? Là le proco est à 1.675v et la ram à 2.75v.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:55:51
| Gigathlon a écrit : 2.8 M0 x2 depuis quelques mois, aucun des 2 ne dépasse les 3.4 avec un cooling correct, les 2 plantent si on monte trop le Vcore...   |
bah voilà, c'est ce ke je disais, y'a des mauvaises pioches ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:26:40
c'est clair que des M0 qui ne montent pas c'est loin d'être rare, tu as autant de chance de monter avec un D1, surtout avec la nouvelle revision (30 capacités)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:01:16
les D1 sont tres bien aussi a l'origine les deux sont bons mais yen a toujours qui tiennent pas le mien tennait 3.8 en Aircooling c'etait un M0
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:13:47
| tidus18 a écrit : les D1 sont tres bien aussi a l'origine les deux sont bons mais yen a toujours qui tiennent pas le mien tennait 3.8 en Aircooling c'etait un M0  |
3.8  !!!
Peux tu m'indiquer tes reglages stp. Notemment pour la memoire...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:15:52
memoire desynchro la j'ai plus le proc, c'etait sur mon ancien shuttle reflexion sous i865 donc pat desactivé vcore ca devait etre 1.675V voila sinon ce n'est pas dit que ton proc en fasse autant
PS : 14*272
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:28:55
| tidus18 a écrit : memoire desynchro la j'ai plus le proc, c'etait sur mon ancien shuttle reflexion sous i865 donc pat desactivé vcore ca devait etre 1.675V voila sinon ce n'est pas dit que ton proc en fasse autant   |
thx. non là je pense pas y arriver. J'arrive a 14*250, memoire desynchro (320) et vcore 1.675.Apres ca reboot. Peut etre en passant la ram a 266... Niveau temperature ca reste correct a 41°...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:48:02
| tidus18 a écrit : ca se trouve ta ram n'aime pas trop la desynchro !   |
Je ne le pense pas mais existe t'il un test pour verifier ca ? Memtest le fait ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:18:59
tu desynchro tu fais du memtest et tu vois si ca passe ou pas
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:50:55
| antistress a écrit : moi c'est pour un usage fanless (ncu 2000)...   |
Ca marche bien comme systeme de refroidissement ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:07:10
auj je suis fanless (v. ma config)
avec le P4C je mettrai un ventilo de boitier en extraction 5V
Marsh Posté le 17-12-2004 à 00:58:55
vous pouvez mz dire le mien ce qu'il vaut svp :
steeping9
revisionD1
Code: BX80532PG2800DSL6WT
FPO/BATCH #: L327B006
Version #: C30474-005
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:00:16
il est bien cest le meme que le mien ... et le mien tient san prob 3.6 au vcore dorigine (regarde ma config....)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:06:19
en RAM tu as quoi car il m'en faut 2*512.
Je pense prendre les ballistix en pc4000 ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:08:40
moi g deux 512 kingston pc 3200 cl3 de merde mais elles tournent en 2-3-3-6 grace a des dissipateurs cuivre dessus
sinon la ram et le proc sont en 5:4 cest a dire 207mhz pour la ram avec ces timings la
Marsh Posté le 17-12-2004 à 02:19:48
ce que j'aime bien je viens de faire 2h se scpt et 25° le temps de regarder asus probe .
Marsh Posté le 17-12-2004 à 02:21:04
j'hésite entre 3 RAM :
-La ballistix en PC4000 ou 3200 cas 2-2-2-6 (moinschère aussi)
- la corsair 3200XL twinx 2*512
un avis ????
Marsh Posté le 17-12-2004 à 06:02:16
| GID a écrit : vous pouvez mz dire le mien ce qu'il vaut svp :    |
j'ai pareil mais sur a 3.2@3.6
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:04:01
Avec ma config j'ai pu o/c le proco à 3.5 ghz. J'aimerai savoir si je peux le pousser plus haut sans risquer de tout bousiller...
sous windows le proco est a 34°
en utilisation entre 43° et 47°
P4 2.8C @ 3.5
Zalman CNPS7000B-Cu
Asus P4C800 E Deluxe
1 go ram 3200 (kingston)
6800 @ 370/850
