mon ordi mais un bruit de fou limite comme un aspirateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:06:51
C'est pas ton processeur qui est en faute lol c'est probablement l'addition alim + ventillos de boitier + ventillo processeur bas de gamme (le ventillo pas le processeur) + carte graphique avec mini ventillo qui mouline a donf.
Au lieu de te plaindre essaie d'identifier le(s) ventillos en cause et fais le nécessaire (réduction du voltage, voire remplacement par des modèles plus silencieux)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:07:23
ça viens pas du proco tête d'âne, mais plutôt de test ventillo ! t'aurais pas par hazard un bon gros volcano 9, ou 14 ventillo de 8cm pour bien ventiller ta tour !?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:09:28
est ce qu'on peut arriver à un bruit à penne audible si je prend que des ventilos silencieux ?
ma config : ventilo box amd 2400+, alim 350w standard, + ventilo de boitier en + à 5?, 1 ventilo/rack j'ai 2 rack + 1 ventilo sur carte graphique, lesquels supprimer ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:16:41
Déjà tu pourrais t'attaquer à l'alim en remplaçant les vetilos qui sont à l'intérieur par des modèles dits silencieux, si tu fais une recherche ici tu trouveras plein de comparatifs entre ventilos. Ensuite réduis le voltage de ton ventilo de boitier (passage en 5V ou alors mise en place d'une résistance).
En ce qui concerne tes racks et ta carte graphique, le bruit dépends des modèles donc mon conseil est que tu écoutes le bruit qu'ils font avant.
Pour le processeur, tu devrais changer de ventirad, donc solution économique aqua 690 avec ventilo 8 cm (fais une recherche c'est traité dans ce forum) ou plus cher slk 800 ou 900 et ventilo 8 cm silencieux.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:23:36
achéte un aqua 690+ adapt 6-8cm ou écarte les ailettes et met un ventilo de 8cm genre s2/papst
Pour l'alim, ouvre l'alim et met aussi un papast ou un s2 sous volté et faissé les fils avec les cables avce les prises molex
Pour la CG tu met un zalman heat pipe à 25? = 0db pour la cg et pour les ventilo de boitier : soit tu sous vole, soit tu achéte du silencieux
et pour les racks ben je sais pas si y'a grd chose à faire
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:27:35
| Juicy a écrit : achéte un aqua 690+ adapt 6-8cm ou écarte les ailettes et met un ventilo de 8cm genre s2/papst |
moi j'ai fait la mod sur mon aqua 690... j'ai ete tres decu: le resultat est inversé,la temperature est plus haute qu'avant
Je me demande si c pas le ventilo que j'ai mis dessus qui avait un centre (le rond au milieu) trop gros,ce qui fait que l'air n'arrivait pas bien au centre du rad,donc ne refroidissait pas bien le core.
Enfin bon spagrav,y'a une CG de slk800
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:33:45
| French_Kiss a écrit : |
g filé la soluce la moins cher, perso g un slk800 que j'ai payé 35? à la cg de la section oc en février dernier
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:41:08
un s2 ou un papst c 15? env dc à multiplier par le nb que tu vx mettre (3 ou 4)
un zalman heat pipe pour la cg c 25? env
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:41:44
y'a une commande groupé sur achat ventes
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:45:39
| lisa51 a écrit : est ce qu'on peut arriver à un bruit à penne audible si je prend que des ventilos silencieux ? |
vu le nb de ventilos que t'as, forcément t'as du bruit !!!
=> zalman sur la CG
=> ventilo de boitier @5V
=> ventilo de CPU et d'alim @7V
et regarde si ça fait pas trop chaud
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:45:41
| matlu a écrit : t'aurais pas une FX 5800 ?? |
J'allais la sortir, celle-là !
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:04:15
mon ordi mais un bruit de fou limite comme un aspirateur marre des amd
