PCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ?
PCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2017 à 11:16:22
Ce week-end, j'ai fait la grosse boulette. En voulant changer ma carte graphique sur la carte mère msi b85-g43, j'ai décollé la partie bleue en plastique du port pci express 3.0 x16.
La carte graphique que je voulais mettre est une GTX 1080.
Sur cette carte mère, il y a un autre port pci express mais c'est 2.0 x16. J'ai donc branché ma CG sur ce deuxième port. Le soucis, c'est que dans la documentation et dans GPU-z, il tournerait en x4 seulement. La bande passante serait donc limitée à 1Gb/s ce qui est un peu dommage compte tenu des perf proposées par la carte (et je prévoyais de jouer avec tout en ultra).
Du coup, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de changer de carte mère ? Tous les modèles que je vois (compatible avec mon proco) dispose encore d'un PCI-Express en plastique. Quitte à changer, j'aimerais quand même changer pour quelque chose de mieux.
Pour l'instant, je prévois pas de changer de CPU (c'est un i7 4770, socket 1150).
Message édité par QuozQuent le 18-12-2017 à 11:17:53
Marsh Posté le 18-12-2017 à 11:34:16
Il y a pas mal de cartes mères socket 1150 dans la catégorie achats ventes. Tu peux t'en tirer à pas trop cher, conserver ton CPU et une meilleure carte mère.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 12:04:46
newcat a écrit :
  Salut  !!! Si tu parles du clip de retention bleu en bout de port , la carte graphique tient  tres bien sans .   ET ca se remplace raidement en  SAV   et en général   si ce n'est pas cassé c'est que c'est déclipsé donc tu peux le remettre
 Il  ne faut pas déplacer le PC sauvagement par contre   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 18-12-2017 à 12:14:59
J'ai du mal a voir ce que tu a fait en fait.
Tu a arracher le port PCIe complet ? ou juste le petit loquet de vérrou ?
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 18-12-2017 à 12:31:36
Un port PCI-E 16x 2.0 ne limitera en rien ta 1080. Pas besoin de changer de config pour ça.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 12:35:18
Oui mais celui là est câblé en 4x. Ca commence à faire un peu.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:04:32
Aaah ok , lu trop vite, câblé en 4x, c'est mort en effet.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:05:25
ils sont tous en plastique
en fait tu à tirer sur la CG pour la retirer en oublier de deverouiller le loquer de verouillage non ? :D
oui le 2eme slot est bridée cablé en 4x, donc ca fait leger pour une 1080
change de CM pour une en chpset B85 https://www.ldlc.com/informatique/p [...] -9006.html
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:14:07
Perso je prendrai une Z97 d'occase : plus de lignes PCIe, meilleurs composants, étages d'alimentation plus costauds, plus de ports, etc. qu'un carte d'entrée de gamme.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:24:10
aucun interet sauf à avoir un proco OverClocké, ce qui n'est pas le cas d'un 4770 ;)
le nombre de ligne PCIe, avec une seul CG ca sert à rien d'en avoir plus
le nombre de port, question d'utilisation et de ce qu'on à a brancher dessus
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:30:46
Point de vue personnel  [:cosmoschtroumpf]
On ne sait pas ce qu'il fera avec sa machine, au même prix autant être à l'aise.  :)
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:38:57
bah de ce que j'en ai lu, une Z97 ne lui apportera rien de plus qu'une B85
i7 4770, coef bloqué, donc pas d'interet à avoir les Z97
une seul CG, donc pas besoin d'avoir plus de lignes PCIe
peut etre un interet sur le nombre de port sata/USB, et la compatibilité raid, mais c'est tous, à voir le nombre de HDD qu'il à et comment il les utilises
Message édité par chtit le 18-12-2017 à 13:39:29
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:44:46
Au niveau des ports sata, je m'en sers actuellement de 4. Je ne souhaite pas faire de SLI.
Merci pour vos réponses ! :)
Et pour illustrer concrètement le fruit de mon "oeuvre" :
https://img15.hostingpics.net/pics/88845625434424102147580250420651677849562o.jpg
Message édité par QuozQuent le 18-12-2017 à 13:45:18
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:51:14
donc une autre B85 ira tres bien ;)
sinon c'est peut etre reparable ton PCIe arraché, à voir si ce sont juste les soudure
perso ayant le matos pour souder, je tenterais de le dessouder entierement, detordre les pin tordu/arraché, ressouder
ou si tu connais quelqu'un capable de ca, un bricoleurs avec le matos, un reparateur electronique etc...
ca ne couterais pas grand chose et ca t'economiserais une CM ;)
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:02:49
Tu a du tirer plutot fort en plus !
Car normalement, il fois que tu a réussi a atteindre ce foutu clip, la carte saute toute seule.
Quelqu'un a une astuce pour l'atteindre sans ramer d'ailleurs ?
Perso, entre le ventirad, la ram et le boitier étriquer, je rame toujours.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:03:35
Dans la famille Bourrin , je voudrais le fils :D
Le coup de ressouder , je reste sceptique... en général quand tu arraches tout comme ça , le PCB en prend aussi un coup.
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:18:48
J'ai pensé au clip après coup et je l'avais pas vu avec le ventirad  :pfff:
Si j'opte pour une nouvelle carte mère, il faut que j'achète aussi de la pate thermique pour le cpu ?
Je dois également prévoir des complications avec les différentes licences non ?
Message édité par QuozQuent le 18-12-2017 à 14:35:05
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:18:54
 Bah tu prends  la meme CB qui t'as servi a acheter  la CG  et tu la  glisse a partir du bord de la CG  ;)
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:22:38
 Normalement ya rien a ressouder >>  les pins sont soudés  sur la CM et le port  plastique est  simplement clipsé ensuite .
S'il n'est pas arrivé en bout de course l'opération inverse devrait permettre de ratraper le coup  .:sweat:    a tenter ....
mais si les soudures sont moins résistantes que le clipsage  c'est mort   :p
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:25:50
L'ensemble a l'air bien ravagé à l'extrémité du slot.
Message édité par alberich le 18-12-2017 à 14:26:10
Marsh Posté le 18-12-2017 à 14:58:31
Putain t'as bien fait ca ^^'
Y'a des chances que le pcb ait pas morflé. Du coup ca devrait être réparable, mais ca va être vraiment chiant avec pas mal de pins cassées.
faudra retire tout le connecteur en plastique sans rien abîmer de plus, puis dessouder pin par pin (si c'est du traversant c'est deja pas fun, ms en plus les soudures qui ont qqs années c'est tjs penible)
si t'as jamais fait ca, oublie
par contre, si tu trouves un ptit reparateur d'electronique, ou un repair club etc, ca se tente d'amener la carte et d'expliquer le souci
tu pourrais potentiellement t'en sortir pour pas trop cher, clairement moins qu'une nouvelle cm (ou mm une occase)
Marsh Posté le 18-12-2017 à 15:05:12
ben si il (ou quelqu'un qu'il connait) se demerde bien sur les soudure electronique à l'eain (rien de compliqué) ca ne coute pas grand chose d'essayer de la recuperer, juste un peu de temps, d'electricité et d'etain ;)
oui, puisque tu demontera le ventirad et le CPU, il faut donc mettre de la pate thermique neuve ;)
pour les licenses, peut etre windows qui va detecter un changement de carte mere, donc normalement il en faut une nouvelle (pas cher en cherchant "clé windows 10" sur google, sur cdiscount, amazon etc...)
sinon peut etre un coup de fil chez crosoft et ils accepteront de t'activer ta license, bien que normalement dans leurs reglement c'est une license par carte mere
Message édité par chtit le 18-12-2017 à 15:05:22
Marsh Posté le 18-12-2017 à 15:06:51
A première vue y'a rien de "dessoudé", les contacts sont juste plus ou moins "sortis" du slot à proprement parler.
Pour ce type de clip, tournevis plat et tu appuies dessus.
Pour les clips "parallèles" même chose sauf que tu dois les "tirer" avec le tournevis au lieu d'appuyer dessus.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 15:13:39
Je m'y connais pas assez pour tenter quelque chose au niveau des soudures. Les deux possibilités que je vois du coup, c'est de tenter de faire réparer dans une boutique ou changer carrément de C.M.
Ou accepter de jouer en élevé seulement avec une 1080 :facepalm:
Marsh Posté le 18-12-2017 à 15:34:35
Cherché un réparateur, un coup de fil et un mail avec la photo ça te prendra 10min. Au pire le gars te dit que c pas la peine et t'envisageras autre chose
Marsh Posté le 18-12-2017 à 16:04:17
Un réparateur "pas du dimanche" demandera le prix de la mobo...
La dernière fois où j'ai tâté de ce milieu, c'était du genre 70€ de forfait diagnostic qu'on répare ou non + la réparation elle-même, autrement dit une vaste blague.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 06:18:47
Des sacrés rêveurs sur ce fil.
Un pro pour ce genre de réparations il n'y en que peu en boutiques, l'informatique est une chose, l'électronique une autre et quoi qu'il en soit ce sera au mieux 60€ HT de l'heure.
Entre le diagnostic, la réparation et le contrôle l'heure est vite passée, ça vaudrait le coup pour une mobo très haut de gamme valant plusieurs centaines d'euros mais pas sur celle-ci.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 07:39:46
Je suis allé faire remplacer des condos gonflés sur une vieille cm. Y'en avait bien une douzaine, ça m'a coûté condos et main d'oeuvre 30e.
Alors pour 10 pins, oui je pense qu'il peut s'en sortir pas cher
Y'a pas à diagnostiquer où tester quoi que ce soit. La mission est simple: dessouder/ressouder 10pins.
Avec le matériel adapté, c'est fait en 30min
Et y'a aussi les repair club où des pro/passionnés  apprennent aux gens à réparer leur matériel, etc
Message édité par kabyll le 19-12-2017 à 07:49:34
Marsh Posté le 19-12-2017 à 12:31:00
oui pareil, je connais un reparateur electromenager/electronique qui m'a reparer un seche linge (composant sur la carte electronique) pour 60€
idem pour une machine à glacon 40€
et un amplis 2 composant à remplacer diag compris pour 55€
donc là juste quelque soudure à faire, sans besoin de diagnostic, si ca coute plus de 20 ou 30€ c'est un voleur ;)
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:13:55
Sur vos conseils j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur une association représentée à différents endroits de la France.
Du coup, je pense aller les voir et j'en profite pour mettre un lien ici si ça peut aider quelqu'un d'autre :
https://repaircafe.org/fr
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:15:47
A en lire certains on doit vivre en Afrique noire où on a envoyé nos déchets EEE pendant des années en fait...
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:25:24
bon à savoir, y'en à un dans une ville voisine (le havre) :)
pas compris ???
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:45:03
je pense que B00lay nous signifie qu'à ses yeux essayer réparer plutôt que remplacer directement revient à la même chose que fouiller les poubelles comme ds certains pays d'Afrique qui trient nos déchets electroniques pr y récuperer les métaux semi-precieux
Si c'est bien ca j'en reste sans voix... Si tu préfère remplacer quelque chose qui est réparable, libre à toi, mais moi je suis pas trop ds le principe de la surconsommation inutile (et pas du tout pour le coté pécunier de la chose)
Et la planète te remercie au passage
Message édité par kabyll le 19-12-2017 à 13:59:18
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:56:14
ha ouai ok, c'est quand meme bien bien plus economique et ecologique de reparer plutot que de jeter et remplacer à la moindre panne ...
Marsh Posté le 19-12-2017 à 13:58:39
j'aimerai bien comprendre le sens de la phrase.
Car reparer n'est pas mal.
Effectivement quand cela coûte plus cher que la pièce complète c'est  dramatique.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:23:38
Les seuls qui pratiquent des prix comme ça dans le coin sont des réparateurs du dimanche, qui vont faire le même boulot que ceux qui remettent en état ce qu'on a envoyé en Afrique en encaissant sous le manteau tout pareil et sans aucune garantie de fonctionnement derrière...
Marsh Posté le 20-12-2017 à 01:08:03
bah ecoute ca c'est ton experience personnel, certain en ont d'autres inverse, donc ne fait pas un cas general de ce que tu à pu rencontrer toi
là ce n'est pas une reparation necessitant de grosse intervention ni moyen de diagnostic, moi je dit que ca vaut le coût de tenter une reparation plutot que de jeter et remplacer à tous va
Marsh Posté le 20-12-2017 à 10:19:08
Je dirais pas forcément bourrin, mais c'est pas le premier retour sur le forum avec les slots PCI-E qui se détachent sur des cartes MSI, slots qui tiennent avec 2 pauvres clips de merde  :pt1cable:
A voir si les autres font pareil ou si c'est juste MSI qui fait des économies de bout de chandelle.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 12:03:38
 bah... bourrin faut relativiser .  pour les marques  le proces est le même pour tous et est automatisé.   Il suffit que le connecteur est eu une anomalie au niveau des cotes lors de sa fabrication et l'effort nécessaire pour débloquer les pins devient  moins important.  La ou il y a économie c'est que le slot n'est pas solidaire de la CM sauf sur les modeles  dits a slots  renforcés.  ( on nous vends  plus cher ce qui devrait être la norme).
Mais bon est ce bien nécessaire vu que a la base on n'est pas sensé faire d’efforts a ce niveau ???.
 Le Slot est fait de pins clipsés au départ et est ensuite posé sur la CM et soudé , je reste convaincu qu'avec un peu de patience et adresse il peut repousser son SLOT et le reclipser les parties sorties    moi j'aurai essayé.
 Quand au débat sur la necessité de la répartion soudure  du marériel d'aujourd'hui  c'est un débat complexe  qui enflamme vite  en ce moment. :sleep:
 Moi j'avais cassé le clip de retention  sur une GENE VII  et j'ai renvoyé la CM en SAV  a  Albanie Les Bains et ils m'en ont renvoyé une autre  ...  ;)
Marsh Posté le 20-12-2017 à 12:13:01
Sur la photo tu vois une bonne dizaine de pins endommagés et ce n'est que la première rangée sur les 4, les pins des 3 autres doivent avoir également morflé. Quant à souder sur un PCB multicouche avec des pistes dans tous les sens vraiment très proches je ne tenterai pas.
