pb lecture divx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:23:22
quelle version de directX ?
quel codec ?
ton K6 a-t-il est fonction MMX ?
sinon, essaye avec le codec ffdshow.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:32:33
tu croi ke ca vient des codecs? pour directx je sai pa c pa mon pc jirai voir apres. et MMX ca sert a koi?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:36:31
MMX Jeux d'instructions des processeur Intel qui aide grandement dans l'execution des tâches multimédias. les K6 n'en étaient pas pourvus (je ne sais pas si c'était valable pour toutes les versions).
pour savoir, tu lances DXdiag, il te le dira.
ffdshow demande moins de resources que les codes divx.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:48:27
sur le mien g une gforce fx5200 est ce que je peu la mettre sur lautre (la cm est une gigabyte GA-5AX) pour tester si cela vient de la carte graphique ??
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:50:12
| carino5 a écrit : sur le mien g une gforce fx5200 est ce que je peu la mettre sur lautre (la cm est une gigabyte GA-5AX) pour tester si cela vient de la carte graphique ??  |
non, la carte video n'a aucune incidance, ou tres peut.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:51:24
ok donc le proc serai pas assez puissant pour lire les divx ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:53:17
| carino5 a écrit : ok donc le proc serai pas assez puissant pour lire les divx ?  |
Sur certain divx, j'avais des saccades sur un Celeron 2 566 ! donc un K6 400, c'est loupé.
a part l'option XCard bien enttendu
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:02:32
| carino5 a écrit : c koi xcard ?  |
C'est une carte de décompression Hadware divx, de chez sigma design.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:04:29
| carino5 a écrit : ca se connecte sur la cm ? ca coute combien ?  |
http://www.merckel.org/spip/article.php3?id_article=80
mais c'est un peut cher  donc a voir en occaze.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:21:21
voila g un vieux amd k6 400Mhz sur une cm gigabyte avec une vieille cg ATI.
Quand je lis un divx (les codecs sont installés) l'image est lente et saccadé. Est-ce que cela vient du processeur qui n'est pas assez puissant ou alors de la carte graphique ??
