Leçon n°1: Comment griller son PC grâce à l'électricité statique. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:00:22
Y'a pas la mise à terre pour éviter ca ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:14:58
c etait un pull Benneton ?
si oui porte plainte contre Benetton !!! ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:16:57
t'as grillé quoi exactement ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:20:17
c'est con ... si c'est que la carte mère ça va encore
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:20:37
| Citation :
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:23:50
le probleme c est surtout ton slip en polyamide, parce que en general les fibres naturelles génèrent peu d electricité statique.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:27:46
c'est pas bien de se moquer ... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:32:22
c'est pas sympa nan! Nan, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la terre. Je vois pas pourquoi ellle n'a pas fonctionnée...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:37:13
parce que la terre ne protege pas de l electricite statique
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:22:35
Eben, avec une tres bonne terre, pas de soucis ... mais encore faut il bien brancher le PC avec une multiprise qui a la terre ainsi que brancher la multiprise sur une prise qui est VRAIMENT reliée a la terre ...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:28:38
...et retirer ses bottes en caoutchouc avant d'aller sur le PC
Désolé.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:33:03
| Strike512 a écrit : Eben, avec une tres bonne terre, pas de soucis ... mais encore faut il bien brancher le PC avec une multiprise qui a la terre ainsi que brancher la multiprise sur une prise qui est VRAIMENT reliée a la terre ... |
La terre ne sert pas à proteger de l'electricite static. Elle sert à proteger les gens des "contacts indirect". Un "contact indirect" est une masse qui est mise accidentelement sous tension ( par un defaut d'isolement d'un fil conducteur par exemple). Elle sert uniquemet cote puissance de ton alimentation.
Le mieux avant de toucher du matos electronique quelqu'il soit est de toucher une masse metalique. Ou alors de posseder un bracelet antistatique.
Bonnes fêtes à tlm.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:53:06
Rien à voir.
C'est justement parce que le PC est à la terre que la decharge de toi chers le pc est possible.
Comme KYRX l'a dit, toucher la carcasse avant les composants permet de se décharger de l'electicité statique et d'eviter les pb.
Sinon, le bracelet est la meilleure solution, il vous relie electriquement à la masse du boitier.
Plus aucun danger, même en travaillant avec un pull en mohair.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:59:31
Protocol:
Matériel utilisé:
- un ordinateur
- un pull en laine
1- Il fait très froid dehors, alors aujourd'hui vous avez sorti votre pull en laine préféré (mouais...). Vous finissez votre journée de boulot et vous rentrez chez vous en pensant que vous aimeriez bien aller sur le net.
2- Pas de problème. Vous montez dans votre chambre et vous allumez votre ordinateur préféré (vous n'en avez qu'un: forcément...) et celui ci arrive sous windaube. Génial!
3- Vous titillez un peu la souris, mais il commence à faire trop chaud chez vous. Alors vous décidez de quitter votre pull. Hmmmm!!! Ce petit craquement d'électricité statique qui se produit en frottant sur votre t-shirt en coton vous excite!
4- Comme un co* vous désirez régler la vitesse d'un de vos ventilos avec le Fanmate Zalman juste après avoir quitté votre pull. Tiens la bonne idée!! Et là PAF!!! Une décharge électrique part dans le bouton en métal du Fanmate!! Voilà c'est tout, rapide et simple!
Je tenais à préciser que l'ordinateur ayant servi de cobaye était un Athlon XP 2600+ avec 1 Go de RAM et une Chaintech 7njs Ultra qui, somme toute, semble morte
