memoire LD inconnue, avis, commentaires, et conseils demades - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:16:59
hello, a mon avis noname,donc OC ????,domage pour une config pareil,2 ptite rette de Corsair,ou de Kingston (en tout cas de la marque)aurais ete un plus..................
Ps ....dommage aussi pour ce cafouillage de cable ,qui d une part n est pas estetique et empeche une bonne ventilation.........
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:22:58
Je vois pas où de la DDR2-800 pourrait te bloquer dans ton o/c, au pire t'auras du 8x400 avec RAM synchro.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:52:21
le probleme c'est que je ne connais pas grand chose a l'overcloking, et je recherche une memoire pas trop chere qui pourrait supporter le overclocking par default de la Asus P5W DH Deluxe a 30%
ce qui je pense sera tres raisonnable.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:02:29
apres beaucoup de recherches mon choix se porte sur les Gskill kit extreme p6400 hz
qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:40:29
j'ai enfin trouvé quelques spescifications sur les memoires LD
http://xiertekusa.com/product.php? [...] ab3e822c61
est ce que je peux les overclocker?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:25:54
comme te dit Gigathlon, avec un FSB à 400 t'as même pas à oc la ram! ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:27:57
en regardant ton lien, j'en déduis que c'est une sorte d'équivalent de pqi. si c'est le cas, ça devrait aller.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:42:41
| jimy444 a écrit : j'ai enfin trouvé quelques spescifications sur les memoires LD |
Vala, tout pareil que le Newbee. (
Avant de chercher à acheter du matos hors de prix alors que visiblement t'as du matos pas cher qui marche, renseigne toi déjà un minimum sur ton matos...
1- La P5W DH prend à coup sûr 333MHz de FSB, 400 dans la très grande majorité des cas.
2- Ton E6600 risque déjà d'avoir du mal à atteindre les 3600 (9x400).
3- Quel que soit le chipset sur une machine s775, le gain apporté par de la RAM desynchro à haute fréquence est tout simplement négligeable.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:56:52
bonjour, je suis nouveau sur le forum et voudrai quelques avis quand a ma nouvelle config que j'ai deja installé
configuration:
Asus Geforce 8800GTS 640MB DDR3 Dual w/TV
2.40 GHz 1066MHz/4M Core 2 Duo e6600
Thermaltake W0104RE ToughPower 650W PSU
Thermaltake CL-P0257 Blue Orb II 775/AMD K8
Asus P5W DH Deluxe/WIFI 975 w/ Sound+SATA&PCI Express Dual 1GB Lan Crossfire
Teac 1.44Mb 3.5"Floppy Drive
200gb wd hard disk
500GB WD5000AAKS 7200RPM 16MB S-ATAII
2 X Teac DV-W516 16X DVDRW - Dual Layer Ivory / Black
Case: ThermalTake VC3000SWA Armor Junior Case w/Panel
et pour finir la memoire: 2 gb ddr2 800 Mhz pc6400 marque LD !!!!
mes questions sont les suivantes:
- est ce quelqu'un a entendu parler de la memoire LD?
-quel est le meilleur choix pour une memoire 2x1gb 6400 pour cette configuration? (des memoires qui peuvent etre overclokes avec un budget maximum de 200 euros)
- et pour finir quel est la temperature normale d'une carte mere asus p5wdh deluxe une fois allumee pendant deux heures? et quel temperatures sont condirees universellement comme hautes pour les cartes meres?
ci joint une photo de ma config:
concernant la memoire LD voila le test memoire realisé avec memtest86, je n'ai aucune idee de ce que ces chiffres montrent :
voila la temperature de l'ordi juste apres le teste:
et enfin voila la photo de la memoire en question si quelqu'un pouvait apporter plus d'informations concernant les references:
d'apres vous est ce que cette memoire supportera l'overclock?
et si j'y rajoutais deux autres barettes d'une memoire differente (meilleure), est ce que cela fonctionnera avec l'overclock?
Message édité par jimy444 le 29-05-2007 à 20:48:55
