Cas Latency ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:10:08
non laisse comme c est le CAS a une tres faible influence sur les perfs et un CAS2 peu rendre le systeme instable. JE pense que tu n auras plus de probleme, elixir c est peu fiable, alors que dan elec test toutes les memoires avant de les vendrent.
pour tester la ram il y a memtest.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:18:06
Merci de m'apporter ton aide !
En effet, avant de changer de RAM je l'avais testé avec memtest (3 pass aucune erreur).
Si l'ecran bleu ne réapparaissait plus ça serait déjà bien mais que dois je faire pour supprimer le message du démarrage ? Je ne m'en occupe pas ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:21:19
"Le message "DRAM clock = 400 MHZ, SDRAM CAS latency = 3" sert il à m'inciter a passer le cas latency a la valeur 3 ou dois je mettre 2? "
ça te donne ton cas actuel, c'est tout !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:27:06
ah OK mais ce message en surbrillance ne devrait pas s'afficher non ?
EDIT : Mauvaise news, mon amie vient de m'apprendre que l'ecran bleu c'était réaffiché
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:56:59
Bonne et heurese année 2005 !
Je fais appel a vos compétences pour résoudre un pb qui perdure sur mon PC.
Voici sa configuration :
AMD Athlon(tm) XP 2400+ (2 Ghz)
256 mo DDR 400MHz PC 3200
carte mère : MSI KT4AV
Au démarrage du PC avant que l'ordinateur boote sur le DD, j'ai ce message en surbrillance :
Dans le bios, le CAS latency est réglé sur "AUTO" (By SPD)!
En plus de ce message suspect, le PC qui tournait sous W2K affichait assez régulièrement un écran bleu indiquant le vidage de la mémoire physique.
Voila ce que j'ai fait pour remédier à la fois au problème du message du démarrage du PC et a celui de l'ecran bleu :
J'ai démonté le PC et nettoyé la barrette en question mais cela n'a rien changé. J'ai échangé la barrette de "marque" elixir pour une dane elec (PC 3200) mais le message du démarrage persiste !
J'ai fait une maj et j'ai installé Win XP pro ! Je vais voir si l'ecran bleu va réapparaitre dans les prochains jours
Est ce que l'ecran bleu et le message en surbrillance au démarrage ont un lien ?
Faut il reconfigurer le cas latency du bios (2,2,2,6 par ex ou autre)?
Autre question : Une alimentation défectueuse peut elle etre la source d'un dysfonctionnement de la ram ?
Merci de votre aide
@micalement
Mickael
