DFI lanparty UT Ultra-D refuse de boot
DFI lanparty UT Ultra-D refuse de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:00:12
premièrement bonjour a tous
donc voila je me monte un nouveau pc voici les pieces que j'ai
CM : DFI lanparty UT  Ultra-D
CG : nvidia  albatron 7900 GT ( testé sur autre pc : ok )
processeur : athlon 64 3800 + dual core 939 ( testé : ok )
disque dur : seagate ( je croti que c'est la marque )
ram : samsung pc3200u 256mb pc3200 cl3 ( je l'ai prise juste pour essayé le boot je mettrai de la 512 par apres )
alim : heden 560 watt
donc voila mon problème
j'ai brancher l'alim :
-la 24 broche
-la molex 4 broche au dessus du chipset
-la floppy entre le process et la CG
j'ai mit la ram dans le DDR1 ( jaune ) et la CG dans le pci-e 1
disque dur sur IDE 1
lorsque je branche l'alim la led jaune ( STANDBY ) s'allume
mais lorsque j'appuie en bas le bouton start ( power )
bah il ne ce passe rien les ventilos ne tournent pas les leds diagnostic ne s'allument pas
avez vous des idée ?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:17:01
Essaie d'enlever la pile durant quelques minutes.
Aussi de placer la barette mémoire dans un autre emplacement.
Il y a aussi une prise molex à brancher entre la prise floppy et le chipset.
Message édité par Besoule le 24-06-2008 à 15:17:45
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:22:30
j'ai déja essayé le reset cmos et niveau prise tout est brancher
je comprend vraiment pas :'(
Message édité par alexdu6767 le 24-06-2008 à 15:29:09
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:38:38
personne ? :'(
Marsh Posté le 25-06-2008 à 09:08:58
bah moi j'avais une nf4 ultra d, incompatible avec ma seasonic, ce qui m'obligeait à eteindre puis rallumer l'ordi plusieurs fois avant que ça demarre... en fait, je te conseille cette manip': eteins le bouton de l'alim, rallume le, si le temoin led s'allume aussitot, alors demarre, sinon rééteins puis rééssaye. il est tres important de surveiller la led... chez moi ça marchait comme ça lol
envie de toit ..... http://www.teamsolo.fr/
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:01:22
sauf que chez moi il démare pas du tout .... :'(
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:43:08
idée a la con mais c'est peut etre le bouton qui deconne
Essaye avec les fiche ou tu branche ton boitier;
La ram je la mettais dans les orange moi
sinon heden c'est pas le top en  alim, essaye une autre si possible
elle marchait avant  ??
Message édité par papanebo le 25-06-2008 à 11:44:52
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:48:24
oui la carte marchai jai essayé la ram dans chaque slot
j'ai essayé bouton de la catre et du boitier rien ne change
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:16:13
personne ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:20:37
bon je la jette alor ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:14:12
bah essais quand meme avec une alim digne de ce nom, intervertis d'autres pieces, epuise toutes les options, et là oui effectivement tu pourras la jeter!
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:19:55
j'ai remarquer que mes ram sont des 534 vous croyer que cela empeche toute réaction de la carte ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:26:37
 :heink:  c'est quoi ça?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:30:27
c'est ecrit dessu >_<
