Souci DFI LANPARTY X48 TR2S/HD4850/Alim/ Q9550 ?
Souci DFI LANPARTY X48 TR2S/HD4850/Alim/ Q9550 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:50:02
Bonjour à tous
Voila après un souci sur mon PC très récent (le souci, pas le PC pc)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4378_1.htm
j'ai changer ma carte mère par la DFI mais voila
à froid le PC démarre a 90% du temps sans problème quand il ne boot pas j'ai 2 diodes sur ma CG (ATI HD 4850) qui s'allument et la CM m'affiche 88.
impossible de trouver a quoi correspond ce code d'erreur
A chaud c'est une toute autre histoire, après extinction de l'os (correctement, windows7 64bits) IMPOSSIBLE de rallumer le PC j'ai l'erreur 88. systématiquement à moins d'attendre 10 min pc est inutilisable
J'ai essayé avec une CG Nvidia alors la même a froid sa ne boot pas, sur plusieurs essais.
Précisions => La CM demande de l'alim 20+4 & 8, la mienne donne du 20+4 & 4
Voila de quoi illustrer, l'image représente le PC démarré (donc la il y a FF au lieu de 88. ;))
http://i82.servimg.com/u/f82/14/42/71/87/wallpa10.jpg
=> le PC fonctionne
http://i82.servimg.com/u/f82/14/42/71/87/imag0010.jpg
=>pas la  [:bakk25] , après 30 min d'utilisation, je l'éteins et voila lors de l'allumage
Merci à tous  [:palmyre]  [:aramada]  [:palmyre]
Message édité par clads92 le 17-10-2009 à 20:22:32
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:53:17
essayes déjà avec 2 sticks memoires...
j'ai aussi cette  mobo!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:54:32
j'ai déjà essayé diverse config de ram pas de changement :(
Marsh Posté le 14-10-2009 à 10:03:32
On m'as conseillé de changer mon alim par celle ci
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] imentation
Mais j'ai moyennement envi de mettre 80€ dans une alim si la mienne n'est pas en cause (sachant que je viens de mettre 150e dans la mobo)
si on me confirme que c'est l'alim je la change alors :p
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:55:26
pas d'idée ?
je n'arrive pas a trouver a quoi correspond le code erreur 88 sur la mobo :(
Marsh Posté le 14-10-2009 à 22:25:50
le code d'erreur n'est pas 88 ,mais FF
regarde ce lien
http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8603
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 23:00:37
c'est bel et bien erreur 88 update du 1er poste avec les image correspondantes
Merci pour ton lien je vais tester leur solution en tout cas
Message édité par clads92 le 15-10-2009 à 10:08:43
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:02:50
test des ram diverses combinaisons avec ou sans dual channel changement de ports et memtes86 effectués, pas de de changements
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:37:43
apparemment une des led rouge signifie un pb d'alim mais l'autre ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:46:09
bon ba j'ai démonter mobo et tout sorti du châssis hors châssis tout fonctionne comme il faut :)
j'ai tout remonter dans le PC et sa re-fonctionne
j'en déduis surement un faux-contact ou autre (j'ai changé la stabilisation de la mobo dans le châssis aussi)
Merci a tous ;)
et rendez vous au prochain épisode (j'espère qu'il n'y en auras pas évidemment)
Marsh Posté le 17-10-2009 à 20:20:01
Bonsoir, a nouveau un souci après avoir changé mon proco (Q9550) j'ai erreur 88 tout le temps maintenant (il a marché un certain temps, a une température apparemment élevée ~50° au boot) mais la je l'ai mis hors chassis, avec ou sans CG avec ou sans ram etc....
ERREUR 88 j'ai tenté le CCMOS comme décris mais rien n'y fait
Marsh Posté le 17-10-2009 à 22:18:52
je lui ai fais faire toutes les manips possibles avec son matos
du ccmos a la pile en testant chaque ram sur chaque port, mobo hors boitier, hors hdd etc
rien à faire erreur 88  :jap: alors que tout marchait impec encore cette aprème.
le problème était le passage du q6600 au q9550 qui affichait une t°c de 50°C !!!
je lui ai moi même mis la pate et monté/remonté 2 fois son rad un blue orb
et franchement je vois absolument pas d'ou peux venir ces 2 problèmes.
pour le problème d'erreur 88 je pense à l'alim qui n'a pas d'étage 8phases ça pourrait jouer ...
et pour la t°C cpu c'est le flou total  :ouch:
une aide serait la bienvenue  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2009 à 22:19:34
Marsh Posté le 18-10-2009 à 01:54:18
bon bah après retest le q6600 boot
mais pas le q9550 donc on suppose que le q9550 a un coup dans la tête.
ps : le bios a été maj pour info
go SAV pour le cpu.
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2009 à 01:54:38
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:48:38
bon après multiple démontages/remontages il y avait un peu de pâte thermique entre le CPU (Q9550) et le socket, j'ai nettoyé sa proprement et la sa va bien mieux je vous tiens au courant après le remontage dans le boitier
Message édité par clads92 le 18-10-2009 à 19:11:37
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:11:29
sa a l'air de fonctionner pour l'instant
