KT4A-V et son connecteur LAN... help !?!
KT4A-V et son connecteur LAN... help !?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:56:01
J'ai une cm MSI KT4A-V (vous l'aurze bien compris...), et dans le bios, il y a les reglages suivants:
OnBoard LAN         Enabled/Disabled
OnBoard PME LAN     Enabled/Disabled
A quoi servent ces réglages, et comment utilise-t-on le connecteur LAN de la cm ??
En fait, j'ai essayé d'y connecter mon modem (Triway V2 de Tiscali), mais lors de l'installation, le PC n'a pas pu trouver le modem sur le port Ethernet.
Je l'ai donc installé en mode USB, et là tout fonctionne, donc à priori, ce n'est pas le modem qui est en cause.
Y-a-t-il un moyen d'utiliser le connecteur LAN de ces cm ??
Faut-il un driver spécial ? Lequel ?
Dans la doc de la CM, il est stipulé:
VIA 8237 integrated MAC + Realtek 8201BL PHY
 - Supports 10/100Mbps auto-negotiation operation
 - Supports ACPI power management
Quel reference de chipset dois-je prendre en compte, VIA, ou RealTek ??
Pour installer le driver, quelle(s) option(s) faut-il activer dans le bios ??
Où trouver les drivers ??
