MSI KT4 ULTRA BSR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 09:31:34
Tu peux prendre une photo?
normalement les brackets ne touchent pas la carte mère, ils passent entre la CM et la tour, une toute petite fente
Marsh Posté le 12-12-2002 à 09:35:05
Ha oui non je me suis mal expliqué, le bracket passe bien par le trou, mais le problème c'est que la petite carte touche le pcb de la carte mère. Cette petite carte n'utilise pas de slot pci elle est relié à la carte mère par un câble.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:50:28
Oui je connais les bracket MSI, mais est-ce que ta carte mere est bien fixée? Parce que normalement tu as 1 bon mm entre la petite carte et la cm.
C'est bien celui là qui te pose problème?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:55:00
Ha non c'est pas celui là c'est un petit pcb rouge avec comme sortie un petit pas de vise où tu es censé racordé le câble de l'antenne. Cette pièce est livré dans une boite scotché à la boite de la carte mère.
Drôle de truc
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:56:54
Ah oui, je vois, mais ca j'ai pas encore installé...
bouge pas je cherche l'info
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:00:40
Tracasse je suis au bureau jusqu'à 17h en face de mon écran tout le temps avec mon mail en permance ouvert et relevé en temps réelle. Donc je risque pas de bouger.
Merci déjà bcp
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:02:07
Woaouh, y'avait vraiment tout ca dans la boite?
Je suis en train de regarder un test en détails, y'a pas l'air d'avoir de problèmes... Tu as quoi comme tour?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:19:31
Bon j'ai regardé la photo mais en fait c'est la photo d'une KT4 FIRS et moi c'est la BSR. Et sur la photo on ne vois pas le kit bluetooth msi comme celui que j'ai. Voilà l'astuce de l'histoire ;-)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:24:24
Regarde voici la carte plugé sur la carte mère mais c'est pas une KT4. C'est pour ca qu'elle est plugé en directe sur la carte et donc c'est normale que ca touche. Moi c'est pas plugé dessus car c'est un câble qui la relie mais en attendant ca touche.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:24:54
Ils font braire avec leurs conneries
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:26:59
Pfff bon voilà à quoi ca ressemble mais il ont viré la tige métalique sur la photo
[img]
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:31:56
Bon impossible de mettre une photo, alors je t'expliques, tu prends google,et tu mets "kit bluetooth msi" et puis prends l'onglet image de google.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:38:34
J'ai bien peur que ca vienne de ta tour, y'a de la modif dans l'air
ou alors essaie de déserrer les vis de le cm, tu pourras la bouger de qq mm, ca suffira peut etre
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:41:57
ca ressemble à ca le bracket?
edit: c'est lent pour afficher la photo
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:52:28
Ben tu sais ca resemble assez fort, mais à mon avis c'est pas fait pour cette carte à l'origine et ils se sont mis en tete de fournir cette chose avec une autre de leur carte en sachant qu'il faut mettre un câble en plus pour la connecter au lieu de la pluger sur la cm comme à l'origine.  Alors je t'avais pas dit mais avant d'âtre où je suis j'étais techo en magasin alors mettre une cm où voire où ca coince c'est pas le problème, mais vu que je n'ai plus fais ça depuis longtemps je me disais peut-être que il y avait une astuce.
Voilà tout...
Mais franchement le bluetooth j'en ai rien à cirer, mais ce qui m'énerve c'est des petit détaille de montage comme celui là.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:04:31
j'ai un pote qui est assembleur et qui me ramène ma prochaine carte mère ce soir (voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108  )
Je lui demanderais au passage
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:13:35
Ha oui sacré carte c'est le Lan que je regretes sur la BSR m'enfin pour le prix que je l'ai eu (129?)je ne vais pas non plus m'en faire de trop. Sinon moi je ne recherche pas trop les perfs car avant je le fesait mais maintenant je passe 9h par jour devant mon écran au boulot alors le soir les pc basta :-)
Tant qu'il ne rame pas de trop pour le surf et bureautique c'est tout ce que je demandes car je suis pas trop jeux.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 09:20:04
Bonjour est-ce que quelqu'un a une MSI BSR avec le module Blutooth dans une boite à part scotché sur la boite de la carte mère? Quand on veux fixer le petit PCB il touche la carte mère quelque soit sont emplacement et il est impossible de visser le bracket à fond au risque de tordre la carte mère. Est-ce normale?
Merci d'avance
