A7V8X-X + Kingston ValueRAM PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:13:53
si tu fixe le fsb du proc a 166 et que tu mette la ram en auto, la frequence de la ram sera a 166 aussi
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:20:57
Le processeur est bloqué malheureusement. Le BIOS ne semble pas vouloir (après un reboot suite à une longue attente) conserver le réglages de la vitesse mémoire ; tout est conservé sauf ce réglage qui revient sur "auto". Ce n'est pas le cas si j'éteins et rallume l'ordi tout de suite après avoir modifier les réglages dans le BIOS. Pourtant le pile est bonne. Je ne comprends pas ??!!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:23:33
| Graon a écrit : Le processeur est bloqué malheureusement. |
je ne te parles pas du coeff qui est bloqué, mais de la fréquence du cpu
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:57:38
| pierrot-belge a écrit : si tu fixe le fsb du proc a 166 |
Oui mais, comme il est bloqué, si je passe à un FSB de 166 MHz, la fréquence du proco sera à 2500 MHz(15x166 MHz), soit un peu bcp pour du air-cooling en 1.65 V. Je n'ai pas l'intention de modifier la tension du core et d'ailleurs ce n'est pas mon ordinateur (donc je respecte les conformités).
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:47:48
merde j'y ai pas pensé
et tu as essayer du tout passer en user defined dans le bios?
tu devrais avoir a plus de possibilités
essaies aussi d'augmenter légérement les voltages des cpu, ram et agp
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:55:25
je connais pas ton bios, mais essaie de modifier le fsb/ram ratio. et la vitesse de ta mémoire sera recelculé.
essaie 2/3 comme ça ta ram sera a 200mhz et ton proc restera a 133
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:28:55
| SkY-Wi a écrit : essaie 2/3 comme ça ta ram sera a 200mhz et ton proc restera a 133 |
C'est précisément ce que je veux éviter, car dans ce cas (FSB à 133 et RAM à 200) les perfs sont nettement moins bonnes qu'en FSB 133 et RAM à 133 (ou 166). Je perds environ 200 Mo/s sous Sandra 2004 Pro avec la RAM à 200.
J'ai, à présent, réussi à stabiliser le PC avec la RAM à 166 MHz et des timings peu agressifs 2.5-3-3-7-1T (pas très important pour un FSB à 133). On verra si ça tient avec le temps...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:36:57
tu achetes du matos premier prix et tu veux avoir des timings aggresifs pour gagner 5% dans des bench memoires ? tu crois pas que y a un peu une contradiction ? Cette ram est en plus connue pour souvent pas supporter les timings ou la fréquence indiquée.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:19:48
Ca donne quoi si tu mets ram 'by spd', cpu speed 'manual', cpu frequency '10x', cpu external '200mhz'. J'ai jete un oeil et ton bios est un peu leger en options.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:54:31
| Spiderkat a écrit : Ca donne quoi si tu mets ram 'by spd', cpu speed 'manual', cpu frequency '10x', cpu external '200mhz'. J'ai jete un oeil et ton bios est un peu leger en options. |
Comme il est bloqué, le coef. 10x ne fonctionne pas et de plus le fsb à 200 MHz n'est pas envisageable du fait du ratio 1/5 pour le bus PCI (alors overclocké).
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:04:42
ben si tu bricole un peu 'relie 1 pont l5(regarde le topic dessus), et avec cpumsr tu pourra changer ton coefficient...moi avec la meme carte mere et mon thorton 2200+ qui est aussi bloqué je peux regler les coeff comme je veux apres..on a rien sans rien
...moi je tient le 185 mhz stable avec cette carte mere donc 166mhz finger in the nose ...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:08:51
En fait t'as pas vraiment le choix. Soit tu passes en auto, ca tourne fsb 133 mais la ram n'est a son max ou soit tu modifies ton cpu et avoir un fsb 200 stable.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 00:04:49
| Spiderkat a écrit : En fait t'as pas vraiment le choix. Soit tu passes en auto, ca tourne fsb 133 mais la ram n'est a son max ou soit tu modifies ton cpu et avoir un fsb 200 stable. |
En auto, la RAM tourne à 200 MHz même si le FSB est à 133 MHz. Et oui, c'est de la PC3200...
De tout façon, maitenant, ça foncionne impeccablement en DDR333 (2.5-3-3-7-2T) avec le FSB à 133 MHz et j'en ai aussi profité pour mettre les drivers VIA 4 in 1 v.4.51.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:25:01
| chaos666 a écrit : "2.5-3-3-7-2T" ya pas un chiffre en trop lol |
Non c'est bon..!!!
Par contre c'est pas térrible
tu as tout au max...
Essaye de descendre au plus bas, avec ta PC3200 ça devrait passer et perfs bien meilleures (surtout sur KT400) et monte le Vmem si besoin....
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:10:26
J'ai dû récemment monter un AthlonXP 2400+ Thorton (bloqué à 15x) sur une carte mère Asus A7V8X-X (BIOS 1008) avec 512 Mo de DDR PC3200 Kingston ValueRAM certifiées à 200 MHz en 2.5-3-3-8 et à 166 MHz en 2-3-3-7. Le seul problème c'est que je dispose dans le BIOS de 4 réglages pour le mémoire (AUTO, 400, 333 et 266) et il n'y a que l'option "AUTO" (donc à 400) qui semble être stable après reboot. Les plantages arrivent lorsque je mets "333" ou "266" quels que soient les timings et Memtest86 ne voit pas forcément les erreurs (même avec les tests étendus). Comment faire pour faire tourner ma RAM à 166 MHz de manîère stable ? En effet, en mode DDR400 (ou "AUTO" ), les performances chutent...
Merci pour vos réponses.
