K8NE Deluxe 521 OK 1 Go KO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:41:49
elle ont le meme CAS ? si non va dans le bios et regle le a 3.0 ca ira mieu x apres je pense que ca viens de la j'ai exactement la meme config
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:57:32
Je ne sais pas, ce sont exactement les memes barettes, même marque, meme modèle.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 01:08:18
OK, je vais essayer. Peux-tu m'expliquer pourquoi et si 3 est une bonne valeur ou pas ??
Marsh Posté le 16-03-2005 à 01:14:43
en fait plus c pret de 0 mieux c'est les meiulleures barettes de ram sont a CAS 2 mais 3 c'est pas trop grave c'est juste une histoire de timmings...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:02:41
Bon, je l'ai fixé à 3 mais c'etait en auto et sur cette valuer en resultat. J'avaus ceci : Memory CLK 200, CAS Latency 3.0, DRAM RAS to CAS Delay 3 CLK, DRAM active time 8 CLK, DRAM RAS Prechange Time 3CLK. Donc je ne pense pas que ca va mieux se passer ....
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:14:22
As-tu essayé tes barrettes avec un logiciel comme memtest?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:21:55
| krawa a écrit : Memtest toute la nuit, aucun probleme. J'ai aussi inversé les barettes ..... une histoire de OUF. |
Marsh Posté le 17-03-2005 à 01:14:41
J'ai lu quelque part sur ce forum que d'autres avaient eu le même pb et que certaines barettes posaient pb avec cette carte ou des cartes de même nature/marque. Je crois je vais reellement remettre ma noname au prochain écran bl... arrrggghhhhhh
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:34:54
J'ai cette cartte depuis quelques mois et je n'avais aucun problème. Puis j'ai voulu remplacer ma 2eme barette 512 Noname par de la Corsair (comme la 1er). Depuis j'ai régulièrement de violents écran bleu. J'ai mis 512, l'une, puis l'autre aucun soucis. Memtest toute la nuit, aucun probleme. J'ai aussi inversé les barettes ..... une histoire de OUF.
J'ai un Athlon 64 3000+ et n'ai rien overclocké
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe, je peux même pas ramener ma mémoire chez mon revendeur, elle fonctionne ???
