MSI K8N Neo2 Platinum - installation XP impossible... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 07:56:15
le bip au demarrage de ton PC  est normal avec cette CM et ne signifie pas a priori une défaillance du système ...
A mon avis tu devrais pouvoir utiliser ton DD 40 Go pour booter car pour moi XP est capable de le faire même si tu avais une machine différente avant, en tout cas au moins en mode sans echec en pressant F8 au démarrage.
Pour ce qui est de ton problème d'installation as tu essayé de changer la nappe ? ou d'emplacement de port ATA ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:46:56
Je vais essayer de voir au niveau de la nappe. J'ai 2 DD branché sur la nappe, le 1er étant non alimenté (données à récupérer plus tard) et le bout de la nappe étant celle du 80 Go. Je vais tenter de brancher les 2 en mettant celui de données (le 40Go) en slave. Je vais aussi essayer de brancher avec un autre cable même si je pense que le prob ne vient pas de là.
Si jamais rien de cela ne change quoi que ce soit à la donne j'essaierai de booter sur le 40 Go mais je n'ai pas trop d'espoir : passage d'une Asus P4C800 Deluxe avec un Intel P4 à une Msi K8N Neo2 avec un AMD 64.
J'edit dès que j'ai testé tout ça, merci à toi coolboby
EDIT :
Je viens de brancher le DD 40 Go en slave 1er DD sur la nappe. Lors de l'installation à nouveau formattage et pas de reboot cette fois ci. L'installation d'XP est en cours. Apparemment le DD étant en bout de nappe sans DD sur l'autre emplacement, les fonctions du DD n'étaient pas toutes exploitées, ce qui a du empecher de poursuivre l'installation.
Je donne du neuf dès que j'en ai
EDIT 2 :
Windows XP est installé et je suis en train de sauver mes données, l'affaire est terminée, merci coolboby.
CONCLUSION :
Pour utiliser le DD du bout de nappe, laissez brancher celui du 1er emplacement ou connecté l'unique DD sur le 1er emplacement =)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 02:03:26
Je viens d'acquérir cette carte mère, la msi K8N Neo2 Platinum avec un AMD 64 3500+ Venice. J'installe le tout dans mon boitier etc...
Le CD d'XP boote sur l'installation, me demande de formatter C:. Je choisis le formattage normal donc long et je m'égare de mon pc. Je reviens un moment plus tard l'écran bloqué sur le logo de démarrage. Je reboot et ça me dit "Erreur de chargement du système d'exploitation.
Bon je reformatte, cette fois en rapide et ça fait la même chose. En partitionnant le résultat est le même sachant que XP ne semble pas être installable sur la partition D: mais seulement sur la C:
En changeant les lettres peut être que ?!
Pas moyen donc de lancer XP. En lançant un chkdsk via la console de récupération, le dos répond "Le lecteur semble contenir des erreurs irrécupérables".
Le disque dur est neuf lui aussi, un maxtor diamond plus 9 80 ata 133 et je doute qu'il y est un problème le concernant.
A chaque démarrage, le système émet un bip donc je pas trouver la signification, le manuel étant bien maigre de ce côté.
Le bug provient t il du disque dur ? ou d'un mauvais paramétrage du disque dur ?
Cela peut il venir de la ram ? (2x512mo Corsair Value Select CL 2.5)
Dernière question, j'ai un 40 Go avec des données dessus dont une installation de XP malheureusement inutilisable car CM différente. Puis je créer une partition de ce disque dur par ex d: et ensuite y installer windows ou seule la première voudra. Je ne dois pas formatter les données actuelles et ça serait bête de faire une boulette...
Merci d'avance pour d'éventuelles réponses
