K7VT4A Pro + sempron 2600 mal config ou arnaque ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:20:10
sempron 2600 = 1800mhz
le fsb doit etre mal regler dans le bios
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:22:40
Faut mettre le FSB à 166 (ou 333), ca se regle par jumper ou dans le bios
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:26:19
c'est bien ce que je pensais donc...
Dans ce cas, avez vous la manip a faire au niveau BIOS pour regler cela, et surtout (car ça me gène un peu cette histoire), le fait que windows reconnaisse le sempron comme un Athlon XP, ne veut-il pas dire que en fait j'ai un athlon au lieu d'un sempron, et que donc changé le FSB reviendrais à overclocker un athlon au lieu de mettre un sempron à la bonne cadence (avec tout les risques que ça comporte !)
PS: je suis une huitre en processeur, et si ça se trouve AthlonXP=sempron ! merci de m'éclairer un peu ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:55:34
J'ai beau chercher, sempron et athlonXP = pas pareil.. j'ai donc comme un doute pour ce qui concerne le changement du FSB par le bios...
La encore, si vous avez des infos sur le fait que windows reconnaisse ce qui devrait être un sempron 2600 a 1.8Ghz en AthlonXP a 1.1Ghz, je suis vivement preneur ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:13:22
J'y ai pensée, et en regardant les jumper présent... aucun ne s'apparentent à la cadence processeur
... tout se fait dans le bios visiblement (FSB), mais toujours le problème de savoir si la reconnaissance du sempron en athlon vient de la ou si je me susi fait tout bonnement arnaqué !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:19:17
Autant pour moi, en effet, je dois passer par des cavalier, et apparament, pour le sempron 2600, comme on me l'a dis plus haut, je dois mettre le FSB à 166 (ou 333), et selon le manuel de la carte, je n'ai accès qu'a 200Mhz, 266Mhz et 333Mhz (donc je mettrait en 333Mhz).
Autant pour moi donc bibor
Par contre, avant de faire la manip (pas bien complexe), je ne voudrais pas griller mon proc en overclockant un Athlon XP alors que je pense être en train de cadencer normalement un sempron 2600... Le problème reste entier ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:22:11
En effet bibor, merci pour l'info...
Je n'attend plus qu'une réponse sur ce problème d'arnaque ou pas sur le sempron/athlon et je tente le coup ! ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:23:17
au pire ton pc ne bootera pas,avec cette cm tu risque rien ;le voltage pross est moderé (+0,05v)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:25:54
ok.. donc avant de me lancer, juste pour avoir confirmation. Je change les jumpers (en 33Mhz comme indiqué page 13), si mon PC boot, c'est que c'est bien un sempron 2600, si il boot pas, je me susi fait arnaqué et je vais dire 2 mots au vendeur (et en attendant je remet les jumper comme avant)?
PS: sorry, mais j'ai quelques sueur froide.. j'ai grillé mon PC y'a 2 semaine a cause d'un déménagement, pas envie de le griller une seconde fois ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:28:13
oui 333 désolé pour la coquille... bon et bien c'est partie pour le test. Je vous fait un feedback (si la machine remarche bien of course
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:29:17
Mais j'y pense, si le gars s'est trompé et m'a mis un Athlon XP au lieu d'un sempron 2600.. est-ce-que 333Mhz est la bonne fréquence de FSB pour un Athlon XP ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:32:14
oui cest 166 de fsb. 166x2=333. cest 11.5x166 pour le 2600+barton
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:43:42
Et bien voila, en effet, mon FSB était à 200 Mhz.
Après changement des jumper, j'optient bien un Sempron 2600+ cadencé a 1833 Mhz (et je sent aussi la différence
j'aurais du coup bien aimé que le gars se trompe et m'ai mis un Athlon (comme il parrait que c'est mieux), mais bon.. je susi déja assez content comme ça
Merci pour vos réponses, et un merci particulier à Bibor et bosstime !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:57:07
un athlon xp c'est pas mieux c'est comme un sempron ...
à meme fréquence le prating n'est pas le meme c'est tout.
ainsi tin sempron 2600+ équivaut à un athlon xp 2200+
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:13:31
Bonjours,
J'espère que le sujet n'a pas déjà été abordé, si c'est le cas, je suis preneur du sujet car introuvable jusqu'a maintenant.
J'ai acheté un carte mère K7VT4A Pro avec un Sempron 2600.. le tout monté par les soins du vendeur.
Après montage (carte graph, carte son, etc...), tout fonctionne, avec cependant un bemol. La cadence du processeur est reconnue a 1100 Mhz, et je pensais pourtant que le sempron 2600, sans overclock, montait bien plus haut que ça.
Je passe d'un Duron 1.3 Ghz avec K7S5A a un sempron 2600 avec K7VT4A Pro, j'epèrai une monté en puissance un peu plus significative.
Si quelqu'un sait comment mettre la cadence normal du sempron je suis preneur.
voici les donné exacte reconnue par le PC >
(selon "information système" )
Fabricant : VIA
Modèle : K7VT4APro
Version du BIOS/Date : American Megatrends Inc. P1.40, 19/05/2005
Processeur : x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 AuthenticAMD ~1099 Mhz
(selon "les propriété système)
Ordinateur :
AMD Athlon(tm) XP >> (A ce propos, je me demande si c'est windows qui reconnais mal le processeur, ou si j'ai vraiment un Athlon et aps un sempron.. Possible arnaque du vendeur ?)
1.10 Ghz
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par silverefx le 24-02-2006 à 14:33:23
